Aide sur Filezilla Serveur ...
    invite6c7578d8
    Question Aide sur Filezilla Serveur ...
    Bonjour à tous !
    Et d'avance merci à ceux qui solutionneront ce problème !
    J'ai un petit souci. Voilà, je veux partager des fichiers avec ma famille mais bon, ils sont pas très calés en informatique alors, je voulais les faire se connecter simplement avec un lien ftp.
    Chez moi, j'ai installé Filezilla Serveur et j'ai un disque qui n'est utilisé que pour le partage de fichier.
    J'en ai créé un spécialement pour vous un utilisateur et un dossier, afin que vous voyiez par vous même ce qu'il se passe : ftp://debogage:essai@82.233.217.168
    Mais je vous mets quand même ce que je reçois en réponse côté serveur lorsque l'on essaie de se connecter avec ce lien :
    Code:
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> Connected, sending welcome message...
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 220-FileZilla Server version 0.9.29 beta
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> USER debogage
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 331 Password required for debogage
    09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> PASS *****
    09:12:08 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 230 Logged on
    09:12:08 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> CWD /
    09:12:08 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 250 CWD successful. "/" is current directory.
    09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> TYPE A
    09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 200 Type set to A
    09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> PASV
    09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,7,217)
    09:14:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 421 Connection timed out.
    09:14:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> disconnected.
    Du côté de celui qui se connecte, il reste sur une page d'erreur
    Code:
    Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web
    J'ai surement loupé une manip du côté de l'installation ...
    Est-ce que quelqu'un peut me venir en aide ?
    D'avance merci ...
    Malynou
    umfred
    Re : Aide sur Filezilla Serveur ...
    Si tu es sur un box en mode routeur, est-ce que tu as suivi les conseils du forum de commentcamarche sur lequel tu as aussi posté?
    A savoir, rediriger le protocole ftp vers le port 21 de ton PC en indiquant ton adresse ip local dans la zone DMZ?
    invite6c7578d8
    Talking Re : Aide sur Filezilla Serveur ...
    Je vais de suite sur Comment ça marche pour rediriger mes port car j'ai dû louper un épisode.
    Sur free j'ai ça :
    Code:
    Redirections de ports:
    Port     Protocole     Destination        Port
    21       tcp           192.168.0.2        21
    C'est bien ici que je dois travailler ?
    invite6c7578d8
    Unhappy Re : Aide sur Filezilla Serveur ...
    Bon, ben dis donc ...
    J'ai fait exactement comme le disait Alfie dans son tutoriel sur Comment ça marche. Du coup, je n'arrive plus à me connecter à mon serveur, même via filezilla client ...
    Pas glop ça !
    Je vais revenir à ma version précédente du routeur, à savoir, retirer ma plage de port et remettre ma redirection de port ...
    invite6c7578d8
    Smile Re : Aide sur Filezilla Serveur ...
    Ah ! Je vous mets l'erreur quand même, parce que sinon, nous n'allons pas avancer
    Code:
    Statut:	Connexion à 82.233.217.168:21...
    Statut:	Connexion établie, attente du message d'accueil...
    Réponse:	220-FileZilla Server version 0.9.30 beta
    Réponse:	220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
    Réponse:	220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
    Commande:	USER debogage
    Réponse:	331 Password required for margot
    Commande:	PASS *********
    Réponse:	230 Logged on
    Commande:	SYST
    Réponse:	215 UNIX emulated by FileZilla
    Commande:	FEAT
    Réponse:	211-Features:
    Réponse:	 MDTM
    Réponse:	 REST STREAM
    Réponse:	 SIZE
    Réponse:	 MLST type*;size*;modify*;
    Réponse:	 MLSD
    Réponse:	 UTF8
    Réponse:	 CLNT
    Réponse:	 MFMT
    Réponse:	211 End
    Statut:	Connecté
    Statut:	Récupération du contenu du dossier...
    Commande:	PWD
    Réponse:	257 "/" is current directory.
    Commande:	TYPE I
    Réponse:	200 Type set to I
    Commande:	PASV
    Réponse:	227 Entering Passive Mode (82,233,217,168,7,208)
    Commande:	LIST
    Réponse:	425 Can't open data connection.
    Erreur:	Échec lors de la récupération du contenu du dossier
    invite6c7578d8
    Aïe aïe aïe !!!
    Au secouuuuuuuuuuuuuurs ! Plus rien ne fonctionne.
    J'ai tout remis comme avant je n'arrive pas à me connecter avec filezilla client à mon serveur -> 425 Can't open data connection
    J'ai testé mon serveur grâce à ce site. Ça ne fonctionne pas mieux
    > PASV
    * Connect data stream passively
    < 227 Entering Passive Mode (82,233,217,168,7,216)
    * Trying 82.233.217.168... Timed out
    * couldn't connect to host
    * Connection #0 to host 82.233.217.168 left intact
    Quand à l'accès direct via internet explorer, un flop egalement
    USER debogage
    PASS *****
    230 Logged on
    CWD /
    TYPE A
    200 Type set to A
    PASV
    227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,7,218)
    disconnected.
    Je vous mets en pièce jointe la configuration de ma freebox.
    J'obtiens à peu près la même chose lorsque je suis à la lettre la configuration d'Alfie.
    Je n'y comprends plus rien du tout !!!!!
    Heeeeeeeeeeelp !!!
    invitea1c5aff9
    va sur www.fdlu.fr/help.php
    Le gars du site t aidera, il faut que tu lui mette un lien de ton pb avec explication.
    j espere qu il pourra t aider a plus
    umfred
    Dans la redirection du port, il faut choisir le protocole ftp et non tcp , ce n'est pas le même protocole.
    De plus, pour le DMZ, rentre l'IP du PC qui est le serveur (192.168.0.2).
    Comme tu as activé le DHCP, il se peut que ton adresse IP change au démarrage du PC ou/et de la freebox. il faudra alors rectifié cette adresse
    invite6c7578d8
    Bonjour à tous et merci de vous être penché sur mon problème.
    Citation Envoyé par dorian2031
    Dorian... Je n'arrive pas à aller sur ce site, le lien semble erroné ...
    Citation Envoyé par umfred
    Umfred, je n'ai pas de protocole ftp dans la liste déroulante. Juste ftp et udp...
    Je vous souhaite un bon dimanche. Et encore merci pour tout ...
    umfred
    Concernant le lien de dorian c'est juste un formulaire pour que tu décrives ton problème. Il sera ensuite envoyer à une personne, qui pourra tenter de t'aider.
    Sinon en supprimant la redirection de port, et mettant le DMZ comme je te l'ai indiqué , y a de l'amélioration?
    Sinon je pensais à un truc, tu pourrais aussi utiliser l'espace web que propose Free pour y mettre les fichiers que tu veux partager (en utilisant filezilla client) et ainsi tu ne donne que l'adresse web du fichier au membre de ta famille, comme ça ils ont pas de grosses manip a faire (juste à accepter d'enregistrer le document ou un clic droit puis enregistrer sous pour les images)
    invite6c7578d8
    Red face Re : Aide sur Filezilla Serveur ...
    Ça y est c'est posté, le lien ne fonctionnait pas ce week-end. J'espère avoir une réponse...
    Oui, c'est fait aussi. Pas d'amélioration non plus. Je suis maudite
    Voici l'erreur affichée par Gen6 FTP Server
    > PASV
    < 227 Entering Passive Mode (82,233,217,168,7,210)
    * Closing connection #0
    Oui, je sais mais je crois que l'upload de fichiers ne fonctionne plus, je faisais ça avant et du jour au lendemain, on ne pouvait plus uploader de fichiers avec filezilla.
    Et puis ... Comme ce sont des fichiers familliaux (notament des petites vidéos prises avec un camescope), je ne voudrais pas que ça tombe entre de sales mains, je préfère que ça reste sur ma machine. (Protection des enfants oblige).
    Merci vraiment Umfred, c'est vraiment très sympa à toi de t'arracher les cheveux sur mon cas...
    @ toute ...
    umfred
    re salut,
    bizzare ce qui s'est passé avec ton upload chez free , peut être n'a tu plus assez de place dispo sur ton espace web
    Concernant ton ftp, je viens de penser que le "problème" peut peut être venir de ton parefeu qui bloque tout acces (parefeu de la box ou celui de ton pc)...
    essaie de voir de ce coté.
    invite6c7578d8
    Bonjour à tous !
    Cela faisait longtemps que je n'étais pas venue vous enquiquiner, n'est-ce pas ?
    Et bien voilà, c'est chose faite. On reprend tout et on recommence !
    Je n'ai plus accès à mon serveur.
    Voici les messages qui s'affichent :
    Côté Client :
    Statut : Connexion à xx.xxx.xxx.xxx:21...
    Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
    Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
    Côté Server, il ne se passe absolument RIEN :
    FileZilla Server version 0.9.32 beta
    Copyright 2001-2009 by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
    Connecting to server...
    Connected, waiting for authentication
    Logged on
    Et voici ma configuration Free que je n'ai pas touchée :
    J'ai juste fait les mises à jour diverses (notament de Filezilla serveur et de filezilla client).
    Est-ce que vous voyez où ça bugue ?
    Un grand merci d'avance ...
    À bientôt...
    invitee840409b
    Et si tu essayes de te connecter depuis un autre PC, ça marche?
    ProgVal
    invite6c7578d8
    Bonjour ProgVal
    Non, ça ne fonctionne pas d'avantage.
    C'est d'ailleurs pour ça que je me suis penchée sur le problème. Parce que ma soeur ne parvenait plus à se connecter...
    invitee840409b
    Sur l'ordinateur où il y a FileZilla Server, va dans l'invite de commande, tapes ipconfig /all, et donnes-nous le résultat.
    invite6c7578d8
    Gag !
    Il veut pas le faire.
    J'ai la fenêtre noire qui s'ouvre et se referme aussitôt ...
    J'y pense ... J'ai installé VistaMizer. Ça vient peut-être de là ?...
    invitee840409b
    Je ne sais pas ce que c'est...
    Pour exécuter l'invite de commandes, tapes "cmd.exe", et ensuite, tu fais un clic droit puis "exécuter en temps qu'administrateur"
    invite6c7578d8
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-Maman
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noud . . . . . . . . . . : Inconnu
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Description . . . . . . . . . . . : WPN311 RangeMax(TM) Wireless PCI Ada
    pter
    Adresse physique . . . . . . . . .: ###### supprimé
    DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée . . . . : Oui
    Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
    Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.254
    Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.254
    Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 212.27.40.240
    212.27.40.241
    Bail obtenu . . . . . . . . . . . : samedi 27 juin 2009 14:25:12
    Bail expirant . . . . . . . . . . : mardi 7 juillet 2009 14:25:12
    J'ai l'impression que ça fonctionne de nouveau... J'ai réussi à me connecter depuis Filezilla.
    Pouvez-vous essayer ?
    Je vous ai créé un compte :
    user : essai
    mdp : azerty76
    Merci d'avance ...
    Dernière modification par JPL ; 28/06/2009 à 22h50.
    invitee840409b
    C'est bon, ça marche
    invite6c7578d8
    Lol ! Oui, je t'ai vu
    Je retire mes infos de configuration pour plus de sécurité.
    Juste pour vous dire, si ça arrivait à quelqu'un d'autre, j'ai juste désactivé mon serveur, puis réactivé. Et ça fonctionne de nouveau ...
    Les voies de l'informatique sont et resteront impénétrables...
    invite6c7578d8
    Râââââ !!!
    Ben non, je ne peux plus éditer mon message. C'est galère ça...
    J'aime pas trop que mes infos PC circulent sur le net comme ça ...
    Comment je peux faire ?
    invitee840409b
    Citation Envoyé par Malynou Voir le message
    En effet, tu n'as droit qu'à 5 minutes
    Contactes un modérateur (JPL, de préférence)
    JPL
    J'ai enlevé la seule information qui aurait pu être exploitée (dans un contexte très limité d'ailleurs).
    invite6c7578d8
    Merci JPL !
    invite6c7578d8
    Grrrrrrrr !
    Un simple redémarre de Windows XP et ça ne fonctionne plus !!!!!!!
    C'est quoi le binz ?
  1. Probleme utilisation filezilla
    Par invite464589c7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/04/2011, 09h53
  2. Filezilla
    Par invite592800c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/12/2007, 18h36
  3. parametrage de filezilla ?
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2006, 15h14
  4. Filezilla Server
    Par invite5634f56c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2006, 23h17
  5. Pb de serveur sur emule
    Par invite99cbf77e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/07/2006, 16h26
