Et d'avance merci à ceux qui solutionneront ce problème !
J'ai un petit souci. Voilà, je veux partager des fichiers avec ma famille mais bon, ils sont pas très calés en informatique alors, je voulais les faire se connecter simplement avec un lien ftp.
Chez moi, j'ai installé Filezilla Serveur et j'ai un disque qui n'est utilisé que pour le partage de fichier.
J'en ai créé un spécialement pour vous un utilisateur et un dossier, afin que vous voyiez par vous même ce qu'il se passe : ftp://debogage:essai@82.233.217.168
Mais je vous mets quand même ce que je reçois en réponse côté serveur lorsque l'on essaie de se connecter avec ce lien :
Code:
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> Connected, sending welcome message...
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 220-FileZilla Server version 0.9.29 beta
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> USER debogage
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> 331 Password required for debogage
09:12:08 - (not logged in) (xx.xx.xxx.xxx)> PASS *****
09:12:08 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 230 Logged on
09:12:08 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> CWD /
09:12:08 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 250 CWD successful. "/" is current directory.
09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> TYPE A
09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 200 Type set to A
09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> PASV
09:12:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,7,217)
09:14:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> 421 Connection timed out.
09:14:09 - debogage (xx.xx.xxx.xxx)> disconnected.
Du côté de celui qui se connecte, il reste sur une page d'erreur
Code:
Internet Explorer ne peut pas afficher cette page Web
J'ai surement loupé une manip du côté de l'installation ...
Si tu es sur un box en mode routeur, est-ce que tu as suivi les conseils du forum de commentcamarche sur lequel tu as aussi posté?
A savoir, rediriger le protocole ftp vers le port 21 de ton PC en indiquant ton adresse ip local dans la zone DMZ?
07/02/2009 - 09h35
Malynou
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Seine Maritime
Âge
39
Messages
33
Re : Aide sur Filezilla Serveur ...
Je vais de suite sur Comment ça marche pour rediriger mes port car j'ai dû louper un épisode.
Sur free j'ai ça :
Code:
Redirections de ports:
Port Protocole Destination Port
21 tcp 192.168.0.2 21
C'est bien ici que je dois travailler ?
07/02/2009 - 10h57
Malynou
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Seine Maritime
Âge
39
Messages
33
Bon, ben dis donc ...
J'ai fait exactement comme le disait Alfie dans son tutoriel sur Comment ça marche. Du coup, je n'arrive plus à me connecter à mon serveur, même via filezilla client ...
Pas glop ça !
Je vais revenir à ma version précédente du routeur, à savoir, retirer ma plage de port et remettre ma redirection de port ...
07/02/2009 - 11h08
Malynou
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Seine Maritime
Âge
39
Messages
33
Ah ! Je vous mets l'erreur quand même, parce que sinon, nous n'allons pas avancer
Code:
Statut: Connexion à 82.233.217.168:21...
Statut: Connexion établie, attente du message d'accueil...
Réponse: 220-FileZilla Server version 0.9.30 beta
Réponse: 220-written by Tim Kosse (Tim.Kosse@gmx.de)
Réponse: 220 Please visit http://sourceforge.net/projects/filezilla/
Commande: USER debogage
Réponse: 331 Password required for margot
Commande: PASS *********
Réponse: 230 Logged on
Commande: SYST
Réponse: 215 UNIX emulated by FileZilla
Commande: FEAT
Réponse: 211-Features:
Réponse: MDTM
Réponse: REST STREAM
Réponse: SIZE
Réponse: MLST type*;size*;modify*;
Réponse: MLSD
Réponse: UTF8
Réponse: CLNT
Réponse: MFMT
Réponse: 211 End
Statut: Connecté
Statut: Récupération du contenu du dossier...
Commande: PWD
Réponse: 257 "/" is current directory.
Commande: TYPE I
Réponse: 200 Type set to I
Commande: PASV
Réponse: 227 Entering Passive Mode (82,233,217,168,7,208)
Commande: LIST
Réponse: 425 Can't open data connection.
Erreur: Échec lors de la récupération du contenu du dossier
07/02/2009 - 12h08
Malynou
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Seine Maritime
Âge
39
Messages
33
Aïe aïe aïe !!!
Au secouuuuuuuuuuuuuurs ! Plus rien ne fonctionne.
J'ai tout remis comme avant je n'arrive pas à me connecter avec filezilla client à mon serveur -> 425 Can't open data connection
J'ai testé mon serveur grâce à ce site. Ça ne fonctionne pas mieux
> PASV
* Connect data stream passively
< 227 Entering Passive Mode (82,233,217,168,7,216)
* Trying 82.233.217.168... Timed out
* couldn't connect to host
* Connection #0 to host 82.233.217.168 left intact
Quand à l'accès direct via internet explorer, un flop egalement
USER debogage
PASS *****
230 Logged on
CWD /
TYPE A
200 Type set to A
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,2,7,218)
disconnected.
Je vous mets en pièce jointe la configuration de ma freebox.
J'obtiens à peu près la même chose lorsque je suis à la lettre la configuration d'Alfie.
va sur www.fdlu.fr/help.php
Le gars du site t aidera, il faut que tu lui mette un lien de ton pb avec explication.
j espere qu il pourra t aider a plus
07/02/2009 - 14h51
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
1 344
Dans la redirection du port, il faut choisir le protocole ftp et non tcp , ce n'est pas le même protocole.
De plus, pour le DMZ, rentre l'IP du PC qui est le serveur (192.168.0.2).
Comme tu as activé le DHCP, il se peut que ton adresse IP change au démarrage du PC ou/et de la freebox. il faudra alors rectifié cette adresse
08/02/2009 - 09h51
Malynou
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Seine Maritime
Âge
39
Messages
33
Bonjour à tous et merci de vous être penché sur mon problème.
Dorian... Je n'arrive pas à aller sur ce site, le lien semble erroné ...
Envoyé par umfred
Umfred, je n'ai pas de protocole ftp dans la liste déroulante. Juste ftp et udp...
Je vous souhaite un bon dimanche. Et encore merci pour tout ...
08/02/2009 - 15h06
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
1 344
Concernant le lien de dorian c'est juste un formulaire pour que tu décrives ton problème. Il sera ensuite envoyer à une personne, qui pourra tenter de t'aider.
Sinon en supprimant la redirection de port, et mettant le DMZ comme je te l'ai indiqué , y a de l'amélioration?
Sinon je pensais à un truc, tu pourrais aussi utiliser l'espace web que propose Free pour y mettre les fichiers que tu veux partager (en utilisant filezilla client) et ainsi tu ne donne que l'adresse web du fichier au membre de ta famille, comme ça ils ont pas de grosses manip a faire (juste à accepter d'enregistrer le document ou un clic droit puis enregistrer sous pour les images)
Ça y est c'est posté, le lien ne fonctionnait pas ce week-end. J'espère avoir une réponse...
Envoyé par umfred
Oui, c'est fait aussi. Pas d'amélioration non plus. Je suis maudite
Voici l'erreur affichée par Gen6 FTP Server
> PASV
< 227 Entering Passive Mode (82,233,217,168,7,210)
* Closing connection #0
Envoyé par umfred
Oui, je sais mais je crois que l'upload de fichiers ne fonctionne plus, je faisais ça avant et du jour au lendemain, on ne pouvait plus uploader de fichiers avec filezilla.
Et puis ... Comme ce sont des fichiers familliaux (notament des petites vidéos prises avec un camescope), je ne voudrais pas que ça tombe entre de sales mains, je préfère que ça reste sur ma machine. (Protection des enfants oblige).
Merci vraiment Umfred, c'est vraiment très sympa à toi de t'arracher les cheveux sur mon cas...
@ toute ...
Dernière modification par Malynou ; 09/02/2009 à 09h13.
17/02/2009 - 23h49
umfred
Date d'inscription
mars 2006
Âge
33
Messages
1 344
re salut,
bizzare ce qui s'est passé avec ton upload chez free , peut être n'a tu plus assez de place dispo sur ton espace web
Concernant ton ftp, je viens de penser que le "problème" peut peut être venir de ton parefeu qui bloque tout acces (parefeu de la box ou celui de ton pc)...
essaie de voir de ce coté.
25/06/2009 - 14h48
Malynou
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Seine Maritime
Âge
39
Messages
33
Bonjour à tous !
Cela faisait longtemps que je n'étais pas venue vous enquiquiner, n'est-ce pas ?
Et bien voilà, c'est chose faite. On reprend tout et on recommence !
Je n'ai plus accès à mon serveur.
Voici les messages qui s'affichent : Côté Client :
Statut : Connexion à xx.xxx.xxx.xxx:21...
Statut : Connexion établie, attente du message d'accueil...
Erreur : Impossible d'établir une connexion au serveur
Côté Server, il ne se passe absolument RIEN :
FileZilla Server version 0.9.32 beta
Copyright 2001-2009 by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
Connecting to server...
Connected, waiting for authentication
Logged on
Et voici ma configuration Free que je n'ai pas touchée :
J'ai juste fait les mises à jour diverses (notament de Filezilla serveur et de filezilla client).
Est-ce que vous voyez où ça bugue ?
Un grand merci d'avance ...
À bientôt...
25/06/2009 - 15h58
ProgVal
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
Metz
Âge
18
Messages
1 954
Et si tu essayes de te connecter depuis un autre PC, ça marche?
