PHP , quelle différence entre IF et ISSET .
    marc.suisse
    Je suis en train de créer un site internet sur lequel les visiteurs peuvent remplir un formulaire dans le but de laisser un message et d'être recontacter .
    Seulement voilà , pour contrôler si les variables envoyées par $_POST étaient remplies , j'ai opté pour ce code :
    Code PHP:
    if (($_POST['sexe'] && $_POST['nom'] && $_POST['prenom'] && $_POST['adresse'] &&
    $_POST['codepostal'] && $_POST['ville'] && $_POST['pays'] && $_POST['telephone'] && $_POST['adresse_mail'] && $_POST['commentaire'] !="")){
    Mais je vois aussi la possibilité de mettre un isset , quelles sont les différences entre ces méthodes ?
    Si je comprends bien , le IF contrôle si les variables existent et le ISSET contrôle si les variables ne sont pas vides .
    Pour finir , j'envisageais d'utiliser la méthode foreach et empty .
    Enfin la question est de savoir quelle est la meilleure méthode
    Merci d'avance .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite770d9cfe
    Re : PHP , quelle différence entre IF et ISSET .
    if (empty($variable)):
    echo 'La variable est vide';
    else:
    echo 'La variable n'est pas vide';
    endif;
    Tu peux utiliser isset à la place de "empty", c'est un alias.
    Je te conseille de filtrer mieux que tu ne le fais le contenu des variables qui doivent être obligatoirement remplies pour indiquer au visiteur qu'il a oublié de donner un contenu à un champ marqué d'une étoile :
    Par exemple :
    if (empty($nom)) exit("Vous devez indiquer votre nom dans le champ prévu à cet effet");
    if (empty($email)) exit("Vous devez indiquer votre adresse E-Mail dans le champ prévu à cet effet");
    marc.suisse
    Salut
    Je te remercie de ta réponse
    Code PHP:
    Pour ceci , je dois utiliser un echo non ?
    Pour information , ma page formulaire a l'extension .html , donc elle n'est pas une page PHP , je précise , on ne sait jamais .
    Pour ceci :
    Code PHP:
    Comme je dois contrôler plusieurs variables , tout d'abord je pense qu'il faut que j'utilise l'inscription suivante
    Code PHP:
    if (empty ($_POST['sexe']) && ($_POST['nom'])) && etc....
    C'est bien juste ?
    invite765732342432
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Pas du tout.
    ISSET va tester si la variable a été crée plus tôt dans le code.
    IF a un fonctionnement beaucoup plus complexe/simple (ça dépend de quel coté on se place) dû au fait que le PHP est faiblement typé:
    IF teste un booléen (vrai ou faux) uniquement.
    Est considéré comme faux (entre autres):
    - une variable qui n'existe pas
    - une variable à blanc (1 ou plusieurs)
    - une variable qui vaut 0
    Attention: l'expression 0 == " " est vraie
    invite770d9cfe
    La syntaxe d' exit ou de son alias die est simple :
    tu affiches le message entre guillemets (si tu as décidé d'en mettre un) et le programme s'arrête là.
    Si tu utilises :
    exit;
    l'utilisateur va quitter le prog sans savoir pourquoi. On n'utilise exit; que pour debogger un programme.
    En ce qui concerne l'extension PHP ou HTML, tu peux utiliser l'une ou l'autre pour le formulaire. En revanche, le formulaire ne peut appeler (action=) qu'un fichier php.
    Si vraiment tu n'as pas envie de jongler entre les deux extensions, tu fais ton site entièrement avec l'extension PHP (tu oublies les extensions HTM et HTML) et tu développes soit en localhost (serveur Apache) ou directement en ligne, ce qui se fait de plus en plus.
    Je ne suis pas certain d'avoir été clair, mais il y a suffisamment de pointures sur ce fil pour te mettre dans le bon rail.
    marc.suisse
    Re ,
    Citation Envoyé par Faith
    Je suis désolé , je préfère être honnête , mais je ne suis pas sûr d'avoir compris .
    ISSET sert donc uniquement à savoir si la variable existe , on est bien d'accord ?
    Tandis que le IF permet de vérifier plus de paramètres de la variable , par exemple comme tu dis , si elle existe , si elle est vide , si elle vaut 0 .
    Citation Envoyé par TiClic
    Alors je voyais la chose comme ceci :
    Un site en HTML y compris le formulaire ( éventuellement un peu de Javascript ) , tandis que la seule page en PHP sera la page traitement.PHP appelée par le formulaire une fois cliqué le bouton submit .
    Oui j'utilise Wampserver .
    invite765732342432
    Oui... c'est le principe
    marc.suisse
    Salut
    J'avais peur d'avoir dis des conneries , je te remercie alors
    marc.suisse
    Bon j'ai trouvé un bout de code sur internet et comme il me semblait pas mal , j'ai voulu l'essayer , mais hélas il ne fonctionne pas ..
    Code PHP:
    if(isset($_POST['sexe']) && isset($_POST['nom']) && !empty($_POST['sexe']) && !empty($_POST['nom']))
        echo
    " bonjour monsieur"
        else
        echo
    " bonjour madame"
    J'avoue ne pas comprendre pourquoi il me met une erreur .
    Le but étant de contrôler si les variables existent et qu'elles ne sont pas vide .
    Hélas , PHP m'indique une erreur à la ligne 16 qui correspond au } juste avant le else .
    Je n'ai pas mis toutes les variables de mon formulaire ( 10 en tout ) , mais les 2 première histoire de déjà tester .
    invite765732342432
    Et le point-virgule en fin de ligne ?
    marc.suisse
    Maintenant que tu le dis , c'est fort possible ...
    Je vais contrôler ça et te redit .
    marc.suisse
    Effectivement , c'est une erreur conne , mais je ne l'avais pas vu
    Bon maintenant j'en suis là :
    Code PHP:
    <body>
       <div id="corpstraitementphp">
       <?php
    if(isset($_POST['sexe']) && isset($_POST['nom']) && isset($_POST['prenom']) && isset($_POST['adresse']) && isset($_POST['code_postal']) && isset($_POST['ville']) && isset($_POST['pays']) && isset($_POST['telephone']) && isset($_POST['adresse_mail']) && isset($_POST['commentaire']) && !empty($_POST['sexe']) && !empty($_POST['nom']) && !empty($_POST['prenom']) && !empty($_POST['adresse']) && !empty($_POST['code_postal']) && !empty($_POST['ville']) && !empty($_POST['pays']) && !empty($_POST['telephone']) && !empty($_POST['adresse_mail']) && !empty($_POST['commentaire']))
        echo
    "<p>Bonjour Monsieur ".$_POST['nom']." , les données suivantes nous ont été transférées :</p>";
        foreach(
    $_POST as $key=>$val)
        echo
    $key.'=>'.$val.'<p>';
        else
        echo
    "<p>Veuillez svp saisir tout les champs !</p>" ;
       </div>
    Ca marche très bien , il me reste à mettre un HTMLSPECIALCHARS , et finaliser certains points .
    Par exemple de faire en sorte que le code source ne s'étale pas trop vers la droite , je pense mettre une balise n\ , mais je ne sais pas encore ou la mettre .
    invite770d9cfe
    Là, tu n'es pas bien du tout. Tu es en train de dire en gros :
    Si la zone de saisie 'nom' contient un truc et si la zone de saisie 'nom' n'est pas vide, ton visiteur va voir un truc du genre :
    Bonjour Monsieur Dugenou , les données suivantes nous ont été transférées :
    sexe=>Masculin
    nom=>Dugenou
    prenom=>Gilbert
    adresse=>3 rue des pendus
    code_postal=>57200
    ville=>Tarabelbeu
    pays=>France
    telephone=>0523235469
    adresse_mail=>ginou@flod.fr
    commentaire=>RAS
    Submit=>Envoyer
    A mon avis, va pas être content le monsieur.
    Je crois que tu peux faire mieux.
    invite770d9cfe
    Je tiens à préciser que ton code est étrange, mais qu'il fonctionne.
    Le résultat ci-dessus est réel. Avec ton formulaire, tu ne devrais pas voir autre chose. Tu confirmes ?
    invite770d9cfe
    Comme je ne pourrai pas reprendre ce soir et que je ne voudrais pas te faire perdre ton temps, je te propose ce type de "filtre-arrivée" où seuls les champs NOM, PRENOM et E-MAIL sont obligatoires. Si ces 3 conditions sont remplies, tu enfournes les données dans ta base MySQL et tu traites.
    <?php
    $sexe = $_POST['sexe'];
    $nom = $_POST['nom'];
    $prenom = $_POST['prenom'];
    $adresse = $_POST['adresse'];
    $code_postal = $_POST['code_postal'];
    $ville = $_POST['ville'];
    $pays = $_POST['pays'];
    $telephone = $_POST['telephone'];
    $adresse_mail = $_POST['adresse_mail'];
    $commentaire = $_POST['commentaire'];
    IF (trim($nom)=="") exit("le champ NOM doit être rempli");
    IF (trim($prenom)=="") exit("le champ PRENOM doit être rempli");
    IF (trim($adresse_mail)=="") exit("le champ E-MAIL doit être rempli");
    Ce n'est pas très fin sur le plan "programmation", mais ça marche depuis que PHP existe.
    marc.suisse
    Salut
    Je te remercie du temps passé
    Très bien , je vais mettre ceci à la place de ce que j'ai déjà tapé.
    Par contre , je n'utiliserais pas de BDD , car tout ceci sera envoyé par mail .
    Toi tu penses qu'il ne faut pas confirmer les données qui vont être transférées ?
    marc.suisse
    Je confirme à 99% , la seule chose que je n'ai pas , c'est Submit=>Envoyer
    marc.suisse
    C'est de nouveau moi , je rajouterais 2 liens intéressants :
    http://www.siteduzero.com/forum-83-3...-et-empty.html
    http://www.expreg.com/expreg_article...rt=isset_empty
    Donc en résumé :
    - L'utilisation seule de isset peut créer des erreurs .
    - L'utilisation de empty peut suffire .
    - L'utilisation de isset et empty peut éviter encore d'autres erreurs .
    invite765732342432
    Ces liens sont effectivements intéressants pour bien comprendre le fonctionnement. Cela dit, dans 95% des cas, faire un simple if($_POST["toto"]) est suffisant.
    Les isset et empty ne sont vraiment indispensables que quand le champs peut être renseigné à blanc ou à 0 et être quand même correct, et que 0/blanc n'est pas une valeur par défaut acceptable...
    Donc bon, c'est quand même très rare
    Ne pas oublier que le "plus" du PHP, c'est une grande liberté/simplicité dans le code alors si on peut simplifier (tout en restant correct et sans bug, bien sur), c'est aussi bien (enfin à mon avis)
    De la même manière, dans le code de TiClic, on voit:
    IF (trim($nom)=="")
    Oui... ce n'est pas faux... mais écrire if (trim($nom)) était tout aussi valable dans ce cas
    et même if ($nom) aurait pu suffire, car il risque de mal fonctionner seulement si $nom contient seulement un \n, ce qui est quand même peu probable et de toute façon, il aurait été préférable d'initialiser directement de cette façon: $nom = trim($_POST['nom']);
    Puisque de toute façon, il faudra virer les retours à la ligne excédentaires à un moment ou un autre...
    marc.suisse
    Salut
    Merci de ce complément d'information .
    Oui , mais dans mon cas , le fait de ne pas remplir les boutons radio , engendrait une erreur lors de l'appel de la page traitement.PHP.
    Je vais me plonger sur la signification de l'instruction trim .
    invite765732342432
    S'ils ne sont pas remplis, ils ont une valeur à blanc, donc le "if" fonctionne
    Ca permet de faire un petit nettoyage d'une chaine de caractères en virant les "caractères blancs" (espaces, retours à la ligne, ...) en début et fin de chaine.
    http://www.manuelphp.com/php/function.trim.php
  1. Quelle difference entre l'acceleration et la force ?
    Par invite1a925bda dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2007, 17h01
  2. Quelle est la différence entre...
    Par invite43bf67f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 16h32
  3. quelle difference entre MAX487 et MAX485
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 19h29
  4. quelle différence entre ces DVD ?
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2005, 18h23
  5. quelle différence CD entre 1 X 40 et 2 X 48
    Par Cornemuse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2005, 22h55
