pb de branchement modem/pc
    invitef7f5fa81
    bonsoir,
    voila mon pb :
    je suis chez free, possède une freebox v4ou5 (celle avec le boitier adsl +boitier disque dur ...)
    ma connexion fonctionne bien lorsque je branche un pc avec câble rj45 et même en wifi.
    mais si je branche un câble rj45 de la free vers une prise murale (rj45) qui elle est câblée avec une prise murale rj45 à l'autre bout de la pièce, cela ne fonctionne pas !
    peut il y avoir d'autre raison que le pb de câble en mes 2 prises murales (mauvais branchement, mauvais câble), car je pense que pour ça c'est bon ?
    faut il se mettre en mode routeur ? oui, non , préférable ou les 2 fonctionnent ?
    est ce que la longueur de câble entre mes 2 prises murales (20 à 30 m) est un pb ?
    etc ...
    invitee75a95d8
    Re : pb de branchement modem/pc
    2 boitiers -> freebox v5
    La longueur n'est pas un problème si les câbles sont de qualité suffisante, on peut pousser jusqu'à 100m.
    Ta freebox doit être en mode routeur si tu veux brancher plusieurs pc en même temps (via l'interface d'administration).
    Les câbles reliant ta freebox à la prise murale, puis l'autre prise murale au pc doivent être des RJ-45 droits. Vérifies que ce n'est pas des câbles croisés.
  1. Modem AM*FM
    Par invitec3a65e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2007, 14h18
  2. Branchement modem cable
    Par invite7bea05a0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/08/2007, 12h18
  3. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 15h11
  4. Modem USB contre modem à interface Ethernet
    Par Tom-Tom dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/05/2004, 18h49
  5. liaison RS232 de modem à modem
    Par invite85422afb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 21h56
