comment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
Vue hybride
    invite33cb2e4d
    Bonjour à vous,
    Je me permet encore de solliciter votre aide pour savoir si l'un d'entre vous serais comme écrire une requête de type select... where.... sur vba.
    Voilà ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas:
    Dim RS as ADODB.Recordset
    Dim Categ as integer
    Dim chSQL as string
    Modifiable1.SetFocus
    Categ = Modifiable1.ListIndex
    chSQL = "select NumCompo, NomCompo from COMPOSANT where NumCategorie = 'Categ';"
    CurrentDb.Execute (chSQL)
    PS: Categ est une variable
    Quelqu'un serait il pourquoi ça ne fonctionne pas ou comment faire pour exécuter ce genre de requête?
    inviteba9bce0d
    Re : comment créer une requête de type SELECT...WHERE avec vba
    Categ est une variable, essai çà :
    "select NumCompo, NomCompo from COMPOSANT where NumCategorie = " & Categ & ";"
    La syntaxe du VBA est horrible, donc je suis méme pas sur que çà marche. Il me semble qu'il faut parfois mettre le nom des champs entre crochet [ ] mais je ne sais pas quand exactement ^^
    invite33cb2e4d
    Merci l'ami
    Mais j'ai encore un problème et je pense qu'il vient de la définition du Recordset ou du CurrentDb.Execute (chSQL) car j'ai un message d'erreur:
    ERREUR '3065'
    Impossible d'exécuter une requête de séléction
    Please Help
    inviteba9bce0d
    Regarde la casse. Il se pourrait que tu te soit trompé dans le nom des champs/table.
    invite33cb2e4d
    Non, les champs et tables sont bien orthographié.
    Je viens de voir que le CurrentDb.Execute (chSQL) n'est pas adapter à la fonction SELECT.
    Ceci dit je ne trouve pas le bon code pour faire cette requête select/where même après des recherches sur google
    Je cherche toujours et encore
    inviteba9bce0d
    Il faut que tu "mette" ta requete dans le recordSet :
    OpenRecordset("select ...") ou quelque chose dans le genre je crois.
  1. Comment créer ce symbol avec Eagle ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 21h49
  2. Problème avec la requete SELECT et UPDATE
    Par invite7e9df035 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2009, 14h07
  3. comment faire pour creer une fusion avec un huile et un liquide
    Par invitede64eccd dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2008, 08h18
  4. Comment créer une explosion avec de l'eau `?
    Par inviteda7b675e dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2008, 13h59
  5. comment créer une temporisation
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/10/2007, 09h57
