Problème avec phpMyAdmin
    invite902b2942
    Voilà, je travaille sur Mac OS X 10.3.9 et j'ai un problème avec phpMyAdmin 2.3.2. En faite, j'ai changé d'ordinateur récemment, et j'ai réinstallé le serveur MySQL et phpMyAdmin. Il ne me reste plus qu'à rerentrer les mots de passe mais je ne sais pas trop comment faire car j'ai plusieurs utilisateurs "root" (comme le montre l'image ci-dessous) et j'aimerais savoir si je dois en créer un pour chaque utilisateur "root" ou juste pour un seul et si je dois mettre le même mot de passe au 2.
    Loïc
    Futura
    Re : Problème avec phpMyAdmin
    Hum normalement tu devrais en avoir qu'un seul... root est le master qui peut tout faire en général; donc autant limiter le nombre d'utilisateurs ayant ces droits non ?!! ; supprime celui que tu veux, et reconfigure correctement l'autre avec un mot de passe; vérifie avant d'en supprimer un que tu ne supprimes pas celui qui a le plus de droits histoire que tu puisses facilement faire tes modifs après.
    invite902b2942
    Merci pour le conseil futura
    Mais, j'ai quand même un autre souci, car ce n'est pas moi qui ai configuré phpMyAdmin (je n'arrive pas à contacter le concepteur par téléphone et par mail, il ne me répond pas) et peut être qu'il a fait exprès d'en mettre 2 (j'ai un utilisateur root qui s'appelle "localhost" et l'autre "loic.local"), tu ne crois pas ?
    En tout cas, les 2 ont autant de privilèges actifs, c'est à dire tous.
    Et les 2 autres utilisateurs qui ne sont pas des "root" à quoi servent ils ? (voir image jointe)
    invite24357dd0
    Exclamation Re : Problème avec phpMyAdmin
    C'est tout à fait normal que tu aies deux utilisateurs root. Si tu regardes bien, tu en as un pour le serveur localhost (càd. si tu te connectes à MySQL sur la même machine qui fait tourner le serveur) et un pour le serveur loic.local (càd. si tu te connectes à MySQL à partir d'un autre ordinateur que celui qui fait tourner le serveur MySQL). Pour bien faire, donne le même mot de passe root aux deux. En tous cas, garde celui pour localhost sinon tu risques de ne plus pouvoir te connecter à partir de la machine qui héberge le serveur (ta machine, apparemment).
    Si tu veux des explications supplémentaires, vois cette page du manuel de MySQL (en anglais) (tu peux bien sûr continuer à poser tes question ici ).
    invite902b2942
    Merci jepoirrier,
    donc, si j'ai bien suivi, je mets le même mot de passe aux 2 utilisateurs "root" puis je réécris ce mot de passe dans le fichier php "config.inc.php" sur la ligne :
    $cfg['Servers'][$i]['password'] = ' ';
    et je mets mon mot de passe entre les guillemets après le signe égal
    C'est bien ça qu'il faut que je fasse ?
    Futura
    Il tourne sur ton Mac ton phpMyAdmin ? En général laisser un accès distant c'est pas terrible niveau sécurité ... un localhost peut amplement suffir; mais tout dépend des usages que tu veux en faire. Test local ? Connection distante ?
    Sinon pour changer le pass il te suffit dans les privilèges de sélectionner l'utilisateur et de taper son pass; car il vaut mieux ne pas le laisser en clair; dans ton config.inc.php, on définit en principe un utilisateur "pma" qui représente les droits d'accès de phpMyAdmin à MySQL.
    invite902b2942
    Oui, à priori, phpMyAdmin tourne sur mon Mac, je ne sais pas trop pourquoi, je ne suis pas un grand spécialiste de MySQL et de phpMyAdmin mais je suppose que ça doit arranger le concepteur que phpMyAdmin tourne sur le Mac et non pas hébergé sur un site distant. Mais, il me semble avoir lu sur un site, qu'une fois que j'ai rentré les mots de passe sur phpMyAdmin pour les utilisateurs "root", il fallait que je rentre le même mot de passe dans le fichier "config.inc.php" sinon, je ne pourrais pas avoir accès à l'extranet de mon site local.
    C'est faux ?
    invite902b2942
    Salut tout le monde,
    j'aimerais revenir sur ce problème car j'aimerais savoir ce qui se passerait si je modifiais par erreur un mauvais utilisateur. C'est à dire si je mettais un mot de passe à un utilisateur non "root".
    Merci d'avance pour les réponses
  1. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 22h04
  2. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 15h17
  3. explication de PHPMYADMIN
    Par nams2590 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/01/2007, 13h34
  4. pb d'import de .sql dans phpMyAdmin
    Par invite4722a3f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/06/2005, 14h09
