Tu es sous Windows XP ou autres ?
Est-ce 2 pc fixes ou portables ?
Si portable, la touche Fn + F2 en haut du clavier ( celle avec un écran dessiné dessus ) réactive la connexion Wifi.
A essayer au cas ou ce ne serais que ça la cause du problème.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi
06/07/2010 - 11h28
pilou33
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Bordeaux
Messages
52
Re : plus de détection réseaux sans fil
Je suis sous XP Home!
Ce sont 2 PC de bureau
Dans l'ordre, voila ce qui a été fait.
Les 2 PC débranchés, inversion de 2 cartes réseaux (les 2 même), m'a demandé le CD d'installation, installé le pilote, rebooté.
Constat identique, sur mon PC qui a l'autre carte que je soupçonnais d'être en panne, il me détecte 5 réseaux alentours, dont le mien, et je me connecte sans problème après avoir été obligé de rentrer la clé WEP.
Donc, carte OK
Sur l'autre PC, toujours aucune détection de réseaux.
J'ai essayé sans succès le mode dépannage,
J'ai essayé de faire une installation d'un nouveau réseau, sans succès également.
Dans "Assistant de réseau sans fil"
J'ai 2 possibilités
1) Utiliser un lecteur flash USB
2) Configurer un réseau manuellement
Si je choisi la 2ème option, il me répond "L'assistant n'a pu créer de réseau sans fil"
L'option 1 me parle de lecteur flash USB et me demande de choisir le lecteur, mais là, je sais pas quoi faire !
06/07/2010 - 11h48
zeratul
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Quelque part sur Terre
Messages
404
Question bête : t'as réinitialisé ta Livebox? T'utilises un routeur?
Moi souvent quand mon internet/réseau plante, c'est que ma box ne marche plus. Alors je la reset un coup et c'est bon à nouveau!
Just remember to always think twice
06/07/2010 - 11h58
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut )
Âge
58
Messages
3 226
Re-bonjour,
Pour ta dernière question, c'est peut-être un clé wifi usb qu'il te demande ?
Le fait que l'inversion des cartes ne donne rien, c'est peut-être ton alimentation qui est h.s et qui n'alimente plus cette carte réseau ?
A contrôler, voir si une led est alumée sur la carte réseau ou mesurer la tension sur l'alimentation de la carte avec un multimétre.
06/07/2010 - 11h59
pilou33
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Bordeaux
Messages
52
Le problème est survenu hier, et tous les soirs, je "coupe" la livebox, c'est à dire que je la débranche carrément, donc elle se re initialise tous les matins !
Donc tu dis que même si tu reboot ta box, ton problème persiste? T'as aussi un abonnement TV et téléphone? Est-ce que les 2 marchent sans problèmes?
Si c'est pas un problème de box, alors en effet ca peut venir de tes cartes ou de ton routeur...
06/07/2010 - 12h15
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
58
Messages
3 226
Si un des 2 pc fonctionne, ce n'est pas la livebox qui est en cause, c'est le pc et comme les 2 cartes réseaux identiques ont étaient inversées et réinstalées, je pense à l'alimentation de la carte réseau du pc qui ne vois plus la livebox ou un autre problème, ....
voyons l'avis des pros du pc pour ce problème ?
06/07/2010 - 12h26
pilou33
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Bordeaux
Messages
52
la carte réseau semble alimentée, car la diode clignote normalement comme sur l'autre PC !
06/07/2010 - 12h51
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
58
Messages
3 226
En attendant l'avis des pros ( je n'en suis pas un ), et comme tu as un pc qui fonctionne, comparer les données des 2 pc dans le Panneau de configuration puis Système, dans les propriétés systèmes tu as des onglet matériels et autres et ensuite clique sur gestionnaire de périphérique, double cliques sur cartes réseau puis sur propriété et ensuite ouvre tous les onglets, compare si tout est identique et si non ce qui est différent.
Autres choses que tu peux comparer entre les 2 pc, dans le panneau de configuration, double clique sur outils d'administration puis sur services, tu as la colonne état et type de démarrage, compare si les services sont bien démarré comme sur le pc qui fonctionne.
Si tu dois le démarrer un service, fait un clique droit sur la ligne et choisis pour redémarrer ou activer ce service.
06/07/2010 - 14h21
pilou33
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Bordeaux
Messages
52
Pour les services, je l'ai fait, tout est OK
le service est bien automatique et démarré !
06/07/2010 - 14h40
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Âge
58
Messages
3 226
Contrôle ceci, clique droit sur le petit écran en bas à droite dans la barre des tâches (près de l'horloge).
Clique sur état puis onglet général puis onglet configuration réseaux sans fil puis cliquer sur le carré utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil puis clique en bas sur propriété et dans l'onglet association clique dans le carré me connecter même si mon réseau..... puis choisi ouvrir puis cyptage Wep et en suite retape ton mot de passe pour ta clé réseau et confirme en dessous puis clique sur OK.
J'espère que ça va fonctionner , ou son les pros , ils ne sont pas tous en vacance ?
06/07/2010 - 15h26
pilou33
Date d'inscription
janvier 2010
Localisation
Bordeaux
Messages
52
en faisant cela, je n'ai pas "état"
Voila ce que j'obtiens en faisant un clique droit sur le petit écran dans la barre des taches:
1) Modifier les parametres du pare feu (je l'ai désactivé depuis hier)
2) Ouvrir les connexions réseau
m'ouvre une fenetre
"connexion au réseau local"
"connexion reseau sans fil"
Un double clique dessus m'ouvre la fenetre "Choisir un réseau sans fil" (vide)
Clique droit me propose:
Désactiver
Afficher les réseaux sans fil disponibles
Statut (grisé, je ne peux cliquer dessus)
Réparer (n'y arrive pas)
Connexion de pont
Créer un raccourci
Supprimer (grisé)
Renommer
Propriétés
On ne se décourage pas on continue démarrer puis panneau de configuration puis double clique sur courrier, tu doit avoir un nom de compte ( le miens est belgacomADSL ) courrier par défaut, réseau local.
Clique à droite sur propriété, onglet général, tu dois avoir le nom du compte de messagerie et en bas ton nom et plus bas ton adresse de messagerie ( celle que t'a fourni ton fournisseur de service internet quelque chose comme xx 12568@ton fournisseur.be ou fr...ou autre voir la lettre que tu as recçu lors de ton abonnement ) puis clique en bas sur inclure ce compte lors de la réception ou de la syncronisation puis clique sur OK.
Sur l'onglet serveur, tu dois avoir POP3, puis une adresse courrier sortant et entrant puis nom du compte puis mot de passe puis cliquer sur mémoriser le mot de passe > OK puis onglet connexion cliquer dans connexion en utilisant un réseau local puis clique sur appliquer puis sur OK
Bonne ......j'espère pour toi que c'est
Dernière modification par trebor ; 06/07/2010 à 16h21.
