IE 8 et firefox pages web ne s'ouvrent pas
    coolzen
    J'ai nettoyé mon pc avec registry booster 2010, et supprmé les erreurs.
    depuis, je n'ai plus accés à mes pages web, ni avec IE 8, ni Firefox.Pourtant, ma connexion est bonne, ping 74.125.43.99 effectué, 4 paquets envoyés, tout est ok, je peux envoyer et recevoir mes mails , chatter avec windowslive sans problème, mes mises à jour windows ou avast se font normalement.
    j'ai essayé de restaurer la suppression des erreurs de registrybooster, sans succés.J'ai esayé de restaurer à partir de points de restauration à des dates antérieures, celles ci sont refusées.j'ai le log du journal des clés suprimées par registry booster2010.
    J'ai essayé de vérifier mes paramètres de connexion en automatique, ma connexion est bonne.
    les liens url http restent grisés, et j'ai le message internet ne peut afficher cette page web .
    sinon, tout fonctionne normalement sur mon pc, j'ai fais test antivirus tout est correct.
    suis à,peu près sur que cela provient de registry booster, mais je ne sais comment y remédier.
    merci de me porter votre aide
    Revenir en haut
    coolzen
    Re : IE 8 et firefox pages web ne s'ouvrent pas
    je viens d em'apercevoi que dns systeme, materiel, un point d'exclamation jaune se trouve devant Hauppauge win tv pvr pci II encoder 16.
    j'avais également mis a jour les pilotes proposés pr power suite 2010.je n'arrive plus a visionner les images vidéo sur mes lecteurs wmp,vlc, qicktime. et je n'ai toujours pas mes pages internet qui s'affichent. j'ai essayé de restaurer les anciens pilotes, sans succés, point exclamation demeue.
    j'ai nettoyé, désactivé HAuppauge avec mce_cd-v"é, et réinstallé HAuppage . memem code errreur 10.je ne sais pas comment faire pour refaire fonctionner HAuppauge.
    merci de votre aide
    mp3dux
    je dirais fichiers||dns.
    tu as quel opérateur FAI ?
    fais un test de connexion depuis msn, c'est très pratique.
    Tu peux essayer une restauration à une date antérieure.
    si tu as le cd d'origine essai l'installation en mode sans échec.
    coolzen
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    merci pour ta réponse, j'ai Free comme FAI.msn, windows live fonctionnent, insi que mes mises à jour Windows update ou avast anivirus., donc coté fournisseur d'accès tout fonctionne, sauf que mes pages web sous IE8 ou Firefox ne s'ouvrent pas. et que l'ai un point exclamation jaune devant HAuppauge comme je l'ai mentionné dans mon dernier message.la restauration a des dates antérieures sont toute refusées. et la restauration suite à mon nettoyage avec power suite 2010 ne change rien a mes problèmes.
    Si tu parles du CD d'origine de hauppauge, il es intégré dans mes cd de rebooit de HP. voila, pense t'avoir tout dit.ha si j'ai également le log des fichiers nettoyés par registry booster 2010.
    en tout les cs merci de te pencher sur mes soucis.
    bonne journée
    mp3dux
    donc dans windows live, diagnostic connectivité tout est vert ?
    as tu avast ?
    essaie directement ça: http://74.125.230.81/
    coolzen
    as tu avast ?
    re bonsoir,
    effectivement,dans windows live la connectivité est bonne, j'ai bien le trait vert.
    j'ai Avast comme antivirus.J'ai testé ton lien url sans succés.
    mp3dux
    donc ce n'est pas un problème de dns.
    je soupçonne avast qui bloque ton web.
    désactive avast et essais google voir.
    ps: j'ai pas dit pas désinstaller.
    coolzen
    Re
    J'ai déja désactivé avast sans succés, avais omis de le mentionner
    mp3dux
    tu es sur quel système d'exploitation ?
    en mode sans echec avec prise en charge réseau ça fonctionne ?
    donc ni internet explorer ne fonctionne, ni firefox...
    installe opéra voir, car ce dernier n'aura pas subit les modifs qui ont causé le problème.
    windows\system32\dirvers\etc
    ouvre avec notepad le fichier HOST sans extension, il doit ressembler à ça.
    Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # Ceci est un exemple de fichier HOSTS utilisé par Microsoft TCP/IP
    # pour Windows.
    # Ce fichier contient les correspondances des adresses IP aux noms d'hôtes.
    # Chaque entrée doit être sur une ligne propre. L'adresse IP doit être placée
    # dans la première colonne, suivie par le nom d'hôte correspondant. L'adresse
    # IP et le nom d'hôte doivent être séparés par au moins un espace.
    # De plus, des commentaires (tels que celui-ci) peuvent être insérés sur des
    # lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqués par le
    # symbole '#'.
    # Par exemple :
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # serveur source
    # 38.25.63.10 x.acme.com # hôte client x
    127.0.0.1 localhost
    coolzen
    Re
    J'ai windows XP pro pack sp3
    J'ai esayé en mode sans échec avec prise en chrge réseau, et miracle, tout fonctionne
    j'ai téléghargé opéra qui lui fonctionne en mode normal
    Depuis cete manip, fire foxe refonctionne également, jjjjjjjseulement IE ne fonctionne toujours pas, sauf que parfois la page d'acceuil de msn s'affiche, ainsi que d'autres onglets mais ça de dure pas.
    le te joint le log du fichier host
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # pour Windows.
    # lignes propres ou après le nom d'ordinateur. Ils sont indiqué par le
    # symbole '#'.
    # Par exemple :
    # 127.0.0.1 localhost
    Tu m'as fait vraiment avancé, je te remercie.
    peut être as tu une meilleure idée du problème maintenant?
    bonne nuit
    mp3dux
    content que ça aille mieux
    vérifie bien que dans ie8, tu as bien : "fichier" => "travailler hors connexion" qui est décoché.
    sinon désinstalle et réinstalle ie.
    modifie
    enlève le signe "#" puis enregistre comme si dessous.
    127.0.0.1 localhost
    si ça continue vérifie que ton par feu ne l'a pas bloqué, dans parefeux=> programme autorisés
    JPL
    Responsable des forums
    De mémoire avec XP il me semble en effet que 127.0.0.1 localhost n'est pas commenté (pas de #) mais dans mon hosts de W7 il y a #. Peut-être l'adresse de la boucle locale n'est-elle pas gérée de la même manière dans les deux car il me semble que cette boucle locale est gérée de façon assez tordue par Windows, comparé à son statut standard (Linux/Unix).
    coolzen
    J'ai modifié l'intitulé dans fichier Hoste comme tu le stipule, j'avais déja vérifié que travaillé hors connexion était bien décoché, mon pare feu n'a aucun fichier interdit.
    a nouveau ce soir , ai refait la manip démarrage sans échec avec internet, là tout fonctionne. j'ai désinstallé IE et réinstallé.opéra et firefoxe fonctionnent. pas IE. je te dis si opera et firefoxe se rebloquent a nouveau
    Merci encore
    coolzen
    RE bonsoir
    je te renvois message en mode sans échec avec réseau, tout fonctionne opéra, IE,Firefox, je n'ai plus le point d'exclamation jaune devant hauppauge dans systeme, gestionnaire de périphériques mais dés que je repasse en mode normal plus rien ne fonctionne. meme opéra ne fonctionne plus.
    merci pour vos conseils
    JPL
    Dans le réglage de IE : Outils, Options Internet, onglet Connections est-ce que les paramètres réseau sont bien en détection automatique ?
    coolzen
    Bonjour JPL,
    oui, les paramètres réseau sont bien en automatique. resau .par contre, en mode sans échec avec réseau tout fonctionne, et je n'ai pas le point exclamation dans mon gestionnaire de périphériques devant Hauppauge wintv-pvr pcI II encode16.alors qu'il y est en mode normal, et que là mes pages interent ne s'ouvrent pas.j'avais mis a jour les plotes avec power suite 2010, et c'est depuis que j'ai ce problème. j'aii restauré les anciens pilotes, et mon probleme demeure.j'ai desinstllé et éinstallé hauppauge, mais le point exclamation jaune est toujours là.
    bonne journée à tous
    mp3dux
    pour moi c'est un programme qui bloque les navigateurs, un par-feux tierce peut être.
    il faut trouver le coupable.
    regarde les processus en mode sans echec et ceux en mode normal.
    tu peux faire un copier d'écran du moniteur des taches dans les deux cas.
    trouve ceux qui se lancent en normal et qui sont pas en sans échec.
    autre question ton compte est t'il en mode administrateur ?
    coolzen
    Bonsoir mp3dux,
    Mon compte est bien en mode administateur,j'ai fait ce que tu as demandé, enrgistré fichiers des processus, en mode normal et en mode sans échec.En mode sans échec j'ai 13 processus en cours, en mode normal il y en a 62.comment voir celui éventuel qui bloquerait?faut il arreter le processus 1 par 1 pour voir celui qui pourrait bloquer?
    Bonne nuitée, moi y vais de ce pas
    mp3dux
    disons que les noms des processus sont révélateurs...
    avec un tri par mémoire ou cpu utilisé on eut se faire une idée des actifs.
    registry booster 2010 tu l'as pas supprimé ?
    t'as réinstallé ou réparé ie ?
    coolzen
    J'ai réinstallé IE plusiieurs fois,viens de supprimer registry booster (power suite au complet), pour les processus vaisessayer de comprendre,par contre impossible de réparer Hauppauge wintv_Pvr PCI II encoder 16, toujours point exclamation jaune.
    mes pages web s'ouvrent en mode sans échec avec réseau, et bloquent en mode normal.
    par contre viens de m'apercevoir que je peux gérer mes albums photos sur Picasa album, faire des transferts sans problemes, en mode normal. à en perdre son latin
    Bon dimanche
    coolzen
    Bonsoir tous,
    Firefoxe,opéra,google chrome fonctionnent à nouveau, je ne sais pas pourquoi, mais bon...IE s'obstine à ne pas fonctionner, je l'ai supprimé et utuliserais les autres explorateurs.J'ai toujours mon point exclamation sur Hauppauge Win TV pvr pcI II encoder 16, j'ai essayé de changer de pilote qu'il accepte m'as me dit q'un probleme est survenu et que ça ne fonctionnera pas...
    en attendant, merci à ceux qui ont bien voulu se pencher sur mes problèmes.
    pour mon probleme hauppauge, dois je lancer une autre discussion en hardware? à plus ...
    mp3dux
    remet ie7 essais voir puis remets ie8 voir...
    win tv faut juste prendre le bon pilote.
    invitef771a9e4
    Les navigateurs utilisent tous le port 80 pour accèder au HTTP, j'ai déjà eu ce problème et il s'est avéré qu'il avait été bloqué par je ne sais quel malware.
    As-tu essayé d'accèder à des pages https (c'est un autre port qui n'est probablement pas bloqué)?
    Bon et puis si il n'y a qu'IE qui ne marche plus, je dirais bien que ce n'est pas une grosse perte...
  1. pages publicitaires qui s'ouvrent toute seule
    Par invitefe96c881 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/11/2009, 13h20
  2. des pages internet s'ouvrent toutes seules
    Par invite39b9a877 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 22/11/2008, 14h31
  3. plein de pages qui s'ouvrent
    Par invite38ed4f0d dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/09/2008, 15h11
  4. Pages internet ne s'ouvrent plus
    Par invite9f81250c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/04/2006, 21h45
  5. Incompatibilité de certaines pages Web avec Firefox
    Par cosak dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2006, 18h45
