connecter 2 pc ac 2 modem pour numericable.
    invite877f8395
    Red face connecter 2 pc ac 2 modem pour numericable.
    je suis abonné numericable et j'ai deux prises...
    j'aurais voulu savoir si il etai possible de connecter un pc sur chaque prise (ac un modem different pour chaque donc)
    mci de votre aide car c qqchose qui me turlupine!!!
    traaf
    Re : connécter 2 pc ac 2 modem pour numericable.
    pas besoin de 2 modems, un seul suffit avec un partage de connection
    http://www.ybet.be/internet09/partage_adsl_win.htm
    tu as 2 prises? je penses que tu veux parler des 2 filtres que tu as du recevoir avec ton modem, qui sont a brancher sur tes prises téléphoniques...
    invite877f8395
    Question Re : connécter 2 pc ac 2 modem pour numericable.
    ba en fait je pense pas pask les prises numericable sont des prises cable et non telephonique...j'ai bien pensé au partage de connexion par mise en résau mais j'ai pas possibilité de cabler ou de mattre du wifi...dc je me demandais si en mettant un 2e modem sur le deuxieme pc jpouvais faire le partage au lieu du reseau ou du wifi.
    le probleme c'est qu'ensuite il me faut un 2e modem special cable et ca ca court pas les rues.
    mci a toi de m'avoir repondu en tout cas.
    invite6b34b6a9
    Re : connecter 2 pc ac 2 modem pour numericable.
    Question idiote : Ton modem numéricable il n'a pas deux prises ethernet ?
    Car je ne comprends pas tes histoires de prises.
    Amicalement
    Laurent
    traaf
    je ne connais pas le matériel pour les connexions par le cable
    par curiosité:
    c un modem? tu le branche en usb ou en ethernet?
    il est relié a quoi? ton récepteur de tv cable?
    Citation Envoyé par neoromero
    qu'est ce qui t'empeche de mettre du wifi? ce serait + cher que du cable mais ca reste abordable : 25€ la carte PCI
    sinon il te reste la solution du courant porteur, mais la c encore un peu plus cher, 70€ l'adaptateur
    ces 2 solutions pouvant fonctionner avec un simple partage de connexion
    invite877f8395
    deja mci a tt les 2 de m'avoir rep...
    pour lolo ba le modem a une seule prise ethernet...
    pour traaf...ya une prise cable avec deux points d'acces, une pour la tele, une pour le l'adsl...ya un cable qui part de cette prise vers le modem branché en ethernet, ensuite un autre cable rj45 qui part vers le pc...et en fait j'ai deux prises comme ca une ds le sejour une ds la chambre et entre les 2 ya 10m et 3 murs...j'ai dja essayé ec le wifi d'un pote et les cables qui passent partout apparement ca tente pas tp mes vieux...
    sinon comment marche le courant porteur?
    traaf
    le courant porteur : ta carte réseau est connectée a l'adaptateur CPL (courant porteur en ligne), que tu branche sur n'importe quelle prise electrique classique chez toi
    l'installation electrique de la maison sert de support de diffusion pour ton reseau
    n'importe quel pc relié a un autre adaptateur CPL peut se connecter a ce reseau a partir de n'importe quelle prise de courant
    pas de cables a trainer comme avec du reseau filaire
    pas de blocage a cause d'un gros mur en beton comme en wifi
    une simple prise electrique et c bon
    tes données sont bloquées au niveau du disjoncteur et ne sortent pas de chez toi
    par contre le débit est un peu limite mais pour surfer sur le net et pour une utilisation basique c suffisant
    http://www.commentcamarche.net/cpl/cpl-intro.php3
  1. conseil electricien pour connecter eolienne 120 V 17A DC
    Par invite2da37507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2007, 15h35
  2. Détection internet Numéricable pour installation routeur
    Par ProgVal dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/08/2007, 10h41
  3. connecter 2 thermostats en serie (1 pour chaque étage)
    Par invite9aa00671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 16h39
  4. connecter un modem ADSL sous Win2K
    Par invite6f5216f8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2004, 11h21
  5. Redémarrer PC pour se connecter Internet et vous ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2004, 11h58
