raccord cable réseau
    xav0049
    j'ai 2 problèmes....
    d'abord j'ai coupé un cable réseau qui relie la tv à ma box ( et oui c'est con j'avais un câble à sectionner et dans la foulée j'ai tout coupé .........)
    donc que faire pour raccorder ? souder?
    et deuxiement j'ai un repiquage sur ce câble mais dans une autre pièce pour dériver le réseau vers un deuxième emplacement de tv donc 3 cable à relier ...je suppose qu'un switch ou autre chose va donc devoir être nécéssaire...
    merci d'avance
    inviteb1e156c2
    Re : raccord cable réseau
    Moi j'ai rien compris. Je sais pas pour vous :s
    f6bes
    Citation Envoyé par xav0049 Voir le message
    Bjr à toi,
    Toutes les solutions possibles ! Suffit que cela soit fait proprement.
    soudure, connectique male/femelle, épissures,etc...
    xav0049
    je suppose que souder n'est pas si simple , à ce que j'ai pu lire il faut souder les fils en cascade pour que les soudures ne se chevauchent pas et utiliser des gaines rétractables pour bien isoler....je crois que je vais mettre un switch ce sera plus rapide....
    et merci
    f6bes
    et merci
    Bjr à toi,
    Qui ..t'inderdit de les souder en...cascade !!
    Un soudure , bien sur, ça ...s'isole !!
    xav0049
    salut
    j'aimerais effectivement vu que je suis novice et curieux mais je suis short avec le temps ,j'ai peur d'une perte de signal
    et en réfléchissant avec un switch je peux faire un repiquage ultérieur sur une ligne future...
    à+merci
    JPL
    Responsable des forums
    Sauf erreur de ma part un câble se branchant sur la télévision n'est pas un câble Ethernet. Donc je ne vois pas ce qu'un switch viendrait faire dans ce circuit.
    xav0049
    en fait c'est la liaison box décodeur...
    JPL
    Bon, il faut être précis. Donc c'est de l’Ethernet et ça se branche sur le décodeur par une prise RJ45 ?
    xav0049
    absolument
    y-a-t-il un lien pour choisir un switch ? en fait par google je suppose..
    JPL
    De toutes façons il va te falloir investir dans une pince dédiée au montage des RJ45, à moins que tu changes tout le câble.
    xav0049
    j'ai pris conscience de cela........c'est un investissement...
    JPL
    À moins que tu aies de bonnes relations avec un assembleur qui te prêterait la sienne... Parce que pour deux prises c'est un peut râlant.
    xav0049
    parce que ça vaut cher ?
    et en fait j'ai 6 prises à câbler....mais je vais quand même voir dans mes relations..........
    JPL
    20 à 30 € pour un modèle standard. Il y a des modèles pro plus chers.
    xav0049
    ce n'est pas si cher et ça pourra toujours resservir un jour.........
  1. problème raccord réseau
    Par michelduc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2009, 05h43
  2. câble réseau
    Par inviteb44ea725 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 12h33
  3. Eolienne - ZDE et raccord au réseau public.
    Par invitea289404a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 13/09/2007, 19h21
  4. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par LExpress_29 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
