04/11/2005 - 13h52 Penelope20k
FREEBOX ou LIVEBOX
J'aurait besoin d'une petit info toute simple sans avoir a appeler les hotline de wanadoo ou free..
Je doit choisir entre wanadoo et free
Je voudrait savoir si sur la livebox de wanadoo ou la freebox de free (sans blague) il existe un port lan pour une configuration cablée et wifi (en fait jai besoin de connecter un routeur dessus) ..
C est simple comme question, mais sur aucune des docs free ou wanadoo il est mentionné une possibilité de configurer un reseau cablé ...
04/11/2005 - 14h15 Belgarion
Re : FREEBOX ou LIVEBOX
je ne connais pas en détail la livebox, mais j'imagine que oui.
En revanche pour la Freebox, je sais.
La freebox a un port ethernet, un port USB et tu peux aussi rajouter une carte wifi. De plus elle est déjà capable de faire routeur, donc a priori, brancher un switch dessus suffit.
Après, si la livebox fait la même chose (ce que je crois) alors c'est à toi de choisir en fonction des prix et des services proposés.
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wagh'nagl fhtagn! -
04/11/2005 - 15h27 tethys
la neuf box permet de faire cela, aparement la freebox aussi donc pourquoi pas la livebox.
Cependant, je ne pense pas qu'on puisse juger un FAI sur ces details, le choix doit se faire sur la qualite.
Tu as beau avoir un modem qui permet de tout faire, une connection ultra rapide, un nombre de service inimaginable, etc.
Si la qualite ne faut rien, si les erveurs du FAI satuire facilement, si la connection du FAI coupe sans cesse.
Tout tes gadget ne serviront a rien.
Je connais des personnes qui ont le telephone illimite par IP¨et qui ,ne s'en servent jamais, tout simplement parce qu'il ne le peuvent pas, tant les coupures sont nombreuse.
04/11/2005 - 15h46 Penelope20k
S quelqun peut juste me confirmer que sur la livebox ce port existe, ca m'arrangerait vraiment parceque je suis deja sur wanadoo ...
sinon merci aux autres
parceque meme si le tit gadget parait desuet pour certain, il m'est indispensable ...le wifi est fiable mais quelque fois il a du mal a passer certain obstacle ...
04/11/2005 - 20h45 Trucmuch
Salut Penelope,
je confirme, la Livebox dispose effectivement des ports LAN, USB, et du Wi-Fi.
Une clef Wi-Fi est egalement fournie avec.
J'ajoute que j'en possede une depuis deux moi (forfait 8Mo) et que j'en suis ravi !
Bonne soirée !
Francis
04/11/2005 - 20h55 Cornemuse
 Envoyé par tethys ...
Je connais des personnes qui ont le téléphone illimité par IP et qui ne s'en servent jamais, tout simplement parce qu'il ne le peuvent pas, tant les coupures sont nombreuses. Et bien j'ai le tél illimité gratuit de la freebox, qui coupe quelquefois lorsque j'ai en même temps un appel sur la ligne FT.
J'ai contourné le problème en faisant ceci (surtout pour les appels importants) : je décroche le tél de la ligne FT, puis j'appelle avec le tél de la freebox, de cette façon. il n'y a plus de coupure. Rare si la freebox se réinitialise seule.
A la fin de la communication, ne pas oublier de raccrocher les 2 tél !
04/11/2005 - 21h24 Aigoual
Ce que je peux dire par expérience, c’est que l’état de la ligne intérieure au domicile est encore plus important que les modems.
On peut supposer que tous les modems actuellement proposés se valent plus ou moins.
En revanche, il faut absolument une ligne qui soit très bien filtrée.
J’ai une Freebox qui débitait à environ 2 mb/s, ce qui était peu au regard de la distance du Slam. Pourtant, j’avais placé correctement mes filtres ADSL et j’avais vérifié toute mon installation.
J’ai fini par installer un filtre maître juste à l’arrivée de la ligne FT.
Et de 2 mb/s, je suis passé à 9 mb/s !
Amicalement,
Aigoual.
