Reseau wifi entre 2 PC
    invite5f9a21e2
    Question Reseau wifi entre 2 PC
    Bonsoir à tous,
    Je suis un habitué du forum Futura surtout astronomie.
    Je vous explique mon projet :
    J'ai un ordi fixe dans mon habitation et un ordi fixe dans mon observatoire situé à 30 m de la maison. je souhaiterai créer un
    reseau wifi entre les 2 pc afin de piloter mon telescope et de saisir mes images à partir de la maison .(je devient frileux avec l'age )
    Je ne sais pas trop comment installer ce reseau quel matériel acheté ?? merci d 'avance pour vous conseils
    Richard
    invite619d7d11
    Re : Reseau wifi entre 2 PC
    Si c'est entre les deux ordinateurs il est possible d'utiliser le mode ad hoc. Mais sinon il faut mettre un petit point d'accès wifi et connecté les deux ordinateurs dessus. Et rajouter une clé wifi si les ordinateurs fixes n'en disposent pas.
    invite5f9a21e2
    Salut Bryou,
    Pas trop clair pour moi mode ad hoc ? j'ai une free box en wifi , es ce que cela pourrait fonctionner avec et 2 clés WIFI ?
    Richard
    JPL
    Oui, avec la box en mode routeur les deux ordinateurs se voient mutuellement. Cela implique seulement un réglage des autorisation d'accès. Après il faut aborder la manière dont l'un des ordinateurs peut prendre la main sur l'autre. Là ça dépend de quelle version exacte de l'OS sont équipés l'un et l'autre.
    invite5f9a21e2
    Salut JPL,
    merci pour ta reponse , les 2 pc sont en Windows XP , tu peux prendre la main avec VLC je crois ? comment mettre ma freebox en mode routeur ? dsl je susi pas un pro de l'info
    invite5f9a21e2
    Bon pour la freebox c'est bon j'ai trouvé la fonction routeur OK . j'ai un pc en reseau RJ45 filaire et l'autre en wifi dans l'abri ? je fais quoi après ?
    JPL
    As-tu vérifié que les deux ordinateurs se voient bien ? Parce que le comportement de Windows en réseau de type workgroup m'a parfois réservé des surprises difficilement explicables.
    mp3dux
    Si tu veux mettre ton PC en réseau cela te permet par exemple, d'accéder facilement aux dossiers de l'autre PC,
    ben si tu es sur xp il faut absolument passer en IP Fixe après avoir activé le mode routeur.
    clic droit->propriété sur poste de travail -> tu modifies le nom du réseau sinon tu gardes par défaut workgroup comme l'a dit JPL sur chaque PC.
    tu vas dans ton compte freebox sur le net free.fr pour configurer le routeur.
    ipfreebox tu mets : 192.168.0.254
    tu coches DHCP activé (ça permet à ceux qui n'ont pas d'ip fixe de se connecter)
    Début DHCP 192.168.0.20
    Fin DHCP 192.168.0.30 tu peux choisir entre ceux deux plages l'ip de tes PC(étapes suivante)
    Tu valides et tu redémarres.
    http://forums.cnetfrance.fr/topic/15...even-vista-xp/
    Tu vas ensuite sur 1 pc, dans réseau internet et tu sélectionnes ipv4 ->propriété
    Tu mets ip 192.168.0.20
    Masque 255.255.255.0
    Passerelle 192.168.0.254 (c'est l'ip de la freebox que tu a mis dans ton compte free)
    DNS primaire 212.27.40.240
    secondaire 212.27.40.241
    Tu fais de même avec le second PC mais avec une autre ip 192.168.0.22 (compris dans la plage que tu as choisis dans ton compte free, [fin dhcp-debut dhcp] )
    Il peut te demander de redémarrer...
    ==> concernant ton télescope que tu veux piloter il te faut un logiciel de contrôle à distance.
    tu peux utiliser VNC Virtual Network Computing (Vlc c'est pour lire des video ) ou celui intégré à Windows, pour cela tu n'as pas besoin de te mettre en ip fixe.
    Si tu as un problème pour te connecter àinternet tu te remets en ip automatique puis voilà ça devrait aller.
    Ce qui est un peu chiant c'est que l'autre pc doit pouvoir être allumé pour que tu puisse le piloter... donc tu devras te lever... nan
    Tu peux utiliser les services Wake On Lan des cartes réseaux avec le logiciel LanShutDown tu peux allumer et éteindre le pc à distance
    Tu n'as rien à changer pour les branchements le fixe communique avec le pc sur wifi à travers la freebox (passerelle).
    JPL
    Pourquoi diable choisir des IP fixes dans la plage réservée au DHCP ? Ce n'est pas logique du tout.
    mp3dux
    ouép en effet c'est pas très conseillé à cause du risque de conflit rare au moment du renouvellent de bail ou si le pc fixe n'est pas allumé, mais au moins il est sur de rentrer des ip valide de son sous réseau
    vu qu'il ne maitrise pas les masques. Mais c'est en aucun cas dramatique.
    ben sinon tu peux choisir de 192.168.0.1 à 192.168.0.253 pour l'ip fixe, en évitant la plage entre 20-30.
    invite5f9a21e2
    c'est un peu plus clair merci à vous 2 !
    qu'en est il des autres ordi portable + et de la XBOX de mon fils ! je vais me faire detruire si plus rien ne marche ?
    invite5f9a21e2
    IP fixe ou non ? j'enlève quoi de ton process mp3dux ?
    JPL
    Personnellement je suis pour les IP fixes, au moins pour les ordinateurs qui doivent communiquer entre eux. Le reste peut être en DHCP.
    invite4492c379
    On peut aussi attribuer des IP fixes par DHCP ... toujours la même IP suivant l'adresse MAC.
    JPL
    Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    invite4492c379
    Pour centraliser la gestion des paramètres de configuration au lieu de tout se taper à la main PC par PC ?
    JPL
    Faut pas exagérer : ici il n'y en a que 2.
    invite4492c379
    Désolé j'aurais du utiliser la même phrase que toi ... Personnellement je suis pour l'attribution d'IP fixes par DHCP ... ça autait évité un boutade inutile.
    stefjm
    L'intérêt de faire compliqué est que toute la configuration IP est centralisée au même endroit. (serveur DHCP)
    mp3dux
    pour les autres pc t'as besoin de rien toucher, il auront leur ip automatique si tu as respecté la procédure.
    S'ils (les autres pc) ont besoin de partager des fichiers eux il y a de petites modif à faire c'est tout.
    Vu qu'il y a plusieurs pc, tu peux augmenter la plage 20-40 sur le compte free. Et les Ip fixes des PC en dehors de cette plage.
    C'est tout. Sinon avec windows seven pas besoin de mettre des Ip fixes pour partager des fichiers.
    je te conseille quand même VNC.
    JPL
    L'objectif ne me semble pas le partage de fichiers (au passage ce sont des XP), mais prendre la main sur l'ordinateur distant.
    mp3dux
    yep j'ai lu ça, mais je parle des autres PC.
    Mais ça peut l’intéresser de partager ses captures avec la famille...
    Pour les ip fixe le problème est que lorsqu'elles sont sur un pc portable et qu'on se déplace à l’extérieur...
    C'est chiant.
    stefjm
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    C'est chiant.
    D'où l'intérêt de se faire servir par DHCP (compatible avec l'extérieur si serveur DHCP disponible) une adresse IP identique (référencé par l'adresse MAC de la carte réseau du portable, sur le serveur DHCP maison)
    Toutes les adresses sont servies et celles qui doivent restées fixes le restent.
    C'est tout l'intérêt de faire compliquer (coté admin) pour faire simple (coté user, invité, portable, etc...).
  1. reseau wifi entre mon pc et un PDA
    Par coeur noire dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2010, 10h17
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. Liaison reseau wifi LAN entre 2 pc portables distante
    Par lourson dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2009, 07h23
  4. connection reseau local entre deux cartes wifi
    Par invite8fc48edf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 21h19
  5. Réseau Wifi entre deux ordi
    Par invitec913303f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/04/2005, 19h54
