Internet Explorer, XP et domaine Windows
    invite611f04cd
    Bonjour, j'ai un autre problème auquel je suis confronter depuis plusieurs mois.
    La situation est :
    J'ai un Controleur de Domaine sous " Windows server 2008 R2 ", il est installé correctement.
    Ensuite j'ai un Firewall IPCop version 1.4.21, j'ai activer l'authentification windows, définis les règles.
    Quand je me connecte au Domaine avec un poste sous Seven, et que je lance Internet Explorer, il me demande l'authentification, je rentre mes identifiants, aucun problème. Mais quand je veux connecter mon PC Portable qui est sous XP pro SP3, je suis bien connecter sur le Domaine, mais quand je lance Internet Explorer, lors de l'identhification, sa ne marche pas. Il m'indique que je n'ai pas accès au Cache. Pourquoi?
    Y a t'il une solution? Est-ce vraiment incompatible?
    Xoxopixo
    Re : Internet Explorer, XP et domaine Windows
    la demande n'est pas très précise, mais peut-être que le problème si situe par là.
    Citation Envoyé par IPCOP
    If your ISP requires you to use their cache for web access then you should specify the hostname and port in the Upstream proxy text box. If your ISP's proxy requires a user name and password then enter them in the Upstream username and Upstream password boxes.
    http://www.ipcop.org/1.4.0/en/admin/...vices_webproxy
    Citation Envoyé par Thomas25600
    Ce sont les identifiants à fournir à l'ISP ?
    Je ne suis pas sur de comprendre comment l'IPCOP intervient au niveau de l'authentification et en quoi le fait d'être connecté sur le domaine joue.
    Il faudrait préciser le processus (sans détailler évidement) permetant à une machine de sortir vers internet WAN.
    N'y a-t-il pas un serveur proxy Web IpCop 1.4 quelque part ?
    Comme celui-ci :
    http://membres.multimania.fr/pulserg...-v1.0.1%20.pdf
    Sinon, autre possibilité.
    Le proxy défini dans IE sous Seven (PC) et XP (Portable) sont-ils bien les mêmes ?
    Une regle, stratégie LDAP de ne pourait-elle pas avoir été définie sur le serveur concernant la configuration automatique du proxy IE ?
    Cette règle qui peut être appliquée au niveau d'un groupe pourait ne pas s'appliquer sur le groupe des portables, si deux groupes ont été créés (celui des portables et celui des PC, ce que font parfois les administrateurs).
    Si il n'y a pas eu jusqu'à maintenant de réponses, c'est peut-être que la demande n'est pas assez précise.
    A voir donc, à moins que le problème est résolu ?
    En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
  1. Ralentissement de windows et internet explorer
    Par invitec81db0be dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2010, 15h03
  2. windows 7, internet explorer et proxy
    Par Jack dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2010, 14h52
  3. windows internet explorer
    Par ric44 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2009, 10h19
  4. Windows internet explorer
    Par krasnaya dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2009, 13h31
