Activation Wifi acer aspire 7530G
    invite2216f80a
    J'aimerai activer mon wifi sur mon pc portable (acer aspire 7530G) mais le bouton à côté du clavier ne marche plus.
    Avant il se mettait en rouge, maintenant plus rien, le wifi ne s'active pas.
    Dans les "connexions réseaux" en clic droit sur "connexion reseau sans fil" => Connecter, cela ne change rien,
    je n'ai pas les réseaux disponibles qui apparaissent (et il y en a dans le coin!).
    Y a-t-il moyen de réparer le bouton ou juste activer le wifi par un autre manière?
    Merci!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Activation Wifi acer aspire 7530G
    Hello!
    3 possibilités :
    1 - le bouton est en cause (panne mécanique)
    2 - ton pc ne reconnait plus l'appui sur le bouton (problème de driver, soit mettre à jour, soit revenir à l'ancien driver)
    3 - ta carte WI-FI est HS (ou déconnectée, faut regarder dans la trappe sous le portable)
    Ceci dit, y'a des chances qu'il y en ait au moins une quatrième!
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    Merci de ta réponse!
    Je viens de démonter les trappes et plus, j'ai rien trouvé de déconnecté.
    Pourtant, je pense bien sur un problème mécanique, puisque les boutons sur la barre sur laquelle est le bouton du wifi (bluetooth, raccourci mail, internet,...) ne marchent pas non plus. Pourtant, rien n'est vraiment déconnecté!
    Il n'y a pas une combinaison de touche pour activer le wifi?
    trebor
    J'ai un acer TraveMate 5730, la touche Fn + F1 donne toutes les touches de raccourcis, mais as-tu fais un clique droit en bas à droite près de l'horloge pour résoudre les problèmes ?
    invite2216f80a
    J'ai bien un "?" en bleu sur F1, mais le Fn+F1 ne donne rien, rien ne s'affiche.
    Avec la résolution des problèmes, il me dit qu'il me faut juste activer le wifi. La carte semble est active et en état.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Réinstalle LaunchManager : http://www.acer.fr/ac/fr/FR/content/drivers
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    Merci! J'ai donc bien eu réinstallé launch manager, j'ai pu avoir accès aux touches de raccourcis, mais aucune ne correspond à l'activation du wifi
    Toujours le même problème du coup :S
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Je connais pas ce modèle. Y'a un voyant WI-FI? Si oui, il est éteint ou allumé?
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    Normalement c'est le bouton en lui même qui s'allume en rouge quand il est activé. De même quand on clique sur le bouton, normalement, en un instant sur l'écran ça affiche "Wifi activé", rien de tout ça là.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le bouton est mécanique ou sensitif?
    (Futura Sciences)
    trebor
    Citation Envoyé par defender19 Voir le message
    Quel est l'OS, xp, vista, seven,....?
    Exécute : services.msc et contrôle que WLAN est démarré et automatique et dit nous tout ce qui est désactivé dans la liste des services.
    invite2216f80a
    Alors c'est un bouton mécanique, enfin je crois! Je peux appuyer dessus quoi, il s'enfonce un peu.
    Je suis sous Seven.
    J'ai le "service de configuration WLAN" Démarré, Automatique, Systeme local
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A mon avis, c'est plus un problème de drivers qu'un problème matériel.
    Essaie une restauration ("Panneau de configuration", "Sauvegarder et restaurer"). Choisis une date à laquelle tout fonctionnait.
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    Arf, je n'ai pas de restauration précédente. Le truc de la sauvegarde windows marche pas vraiment.
    M'enfin, si c'est un problème de driver, il y a sans doute un autre moyen?
    J'ai essayé avec touslesdrivers.com, j'ai installé le plus récent, rien n'a changé.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu une icône "Windows Mobility Center" dans ton "Panneau de configuration"? Si oui, va y faire un tour et vérifie le statut de ta connexion sans fil.
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    J'ai! L'icone "Sans fil" avec le logo du wifi est en "desactivé", impossible d'appuyer sur le bouton pour "Activer le sans fil".
    Contrairement aux autres (son, moniteur,...)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Copié/collé du manuel :
    Les boutons d’application sont situés à côté du clavier. Ces boutons sont appelés
    les boutons de lancement facile. Ce sont : réseau sans fil, Internet, courrier
    électronique, Bluetooth, Arcade et Acer Empowering Technology.
    Les boutons courrier électronique, navigateur Web sont prédéfinis pour les
    programmes de messagerie et Internet, mais ils peuvent être redéfinis par
    l’utilisateur. Pour définir les boutons navigateur Web, courrier électronique et
    autres boutons programmables, exécutez Acer Launch Manager, vous pouvez
    accéder au Gestionnaire de lancement en cliquant sur Démarrer, Tous les
    programmes, puis Gestionnaire de lancement pour démarrer l’application.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Bonsoir archeos et defender,
    Si tu n'as pas Windows Mobility center dans le panneau de configuration ( comme pour chez moi sur mon acer avec seven ) il se trouve dans tous les programmes puis accessoires > centre de mobilité Windows
    invite2216f80a
    Archeos, j'ai bien cette option la (déjà essayée), mais Launch manager me propose juste de changer les touches de internet, empowering energy et les mails!
    Pas de wifi
    @trebor, j'ai bien trouvé le centre de mobilité oui.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Allez, une autre tentative!
    "Panneau de configuration", "Gestionnaire de périphériques", "Cartes réseaux". Tu désinstalles la carte Wifi (clic droit) et tu redémarres le PC. Pas de panique, Windows va la réinstaller tout seul.
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    Alors, ça a bien désinstallé et réinstallé, toujours la même chose! Je me demande si ya pas quelque chose de casser...
    C'est quand même bizarre que yait pas une autre touche ou autre pour activer ce wifi!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Bon, je pense que du point de vue logiciel (SoftWare, pardon!!) on a fait le tour. Reste plus que le problème matériel : un défaillance de la touche? Sur mon portable, c'est un petit interrupteur coulissant. Sur le tien, ça se présente comment?
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    C'est les boutons de gauche sur l'image : Nom : acer-aspire-7530g-624g32mn.jpg
Affichages : 1582
Taille : 25,2 Ko
    Après, si vous me dites ou regarder sous le capot je peux regarder si c'est débranché/cassé. J'ai tout regardé la fois dernière rien vu, mais je sais trop comment et ou chercher.
    J'avais déjà démonté une fois pour nettoyer le ventilo, rien touché à part ça et le clavier, et c'est après que ça n'a plus marché. (je ne sais pas si c'est immédiatement, étant en filiaire...).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'avais déjà démonté.... et c'est après que ça n'a plus marché. (je ne sais pas si c'est immédiatement, étant en filiaire...).
    J'adooore quand ce genre d'info arrive au post #23!!!
    J'attends la validation des photos, mais je pense que tu peux affuter ton cruciforme.
    (Futura Sciences)
    invite2216f80a
    Ah faut dire, que j'avais un peu zappé, et qu'intérireurement, j'espérais que ce ne soit pas ça, c'est plus grave déjà à mon avis...
    Désolé...
    En tout cas merci pour l'aide déjà apporté
  1. Acer Aspire 5736Z ?
    Par invitefbae583f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2012, 16h27
  2. acer aspire 5010
    Par inviteff195e92 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/12/2010, 16h38
  3. pb acer aspire 5720 zg
    Par invite5d771f9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2010, 16h20
  4. acer aspire
    Par invite0587c332 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2009, 20h14
  5. acer aspire
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2006, 23h14
