problème freebox
problème freebox
    invitebd652bf1
    problème freebox
    Bonjour, voici mon problème,
    je viens de recevoir la freebox v4, je l'installe, elle est reconnue comme une carte réseau, et ça marche nickel. Mais dès que j'éteins le pc et que je le redémarre, elle n'est plus reconnue au redémarrage. l'icone de la connexion a disparue et il faut que je réinstalle le driver.
    Je suis sous Windows Xp
    Voilà voilà, merci beaucoup de votre aide si c'est possible
    invite4722a3f8
    Re : problème freebox
    Hum ... bizarre ...
    Commment es tu connecté ? USB, ethernet ?
    Si tu n'es pas en ethernet, je te conseille de le faire ...
    invitebd652bf1
    je suis en usb, en effet, mais comment faut il faire pour se connecter en ethernet, faut avoir un matos spécial ?
    invite63a99723
    Citation Envoyé par fnekalex
    Achète ( ça coûte 5€ environ ) un cable RJ45 ( alors "Droit" ou "Croisé" ), je demande à d'autres de préciser.
    J'ajoute qu'en se connectant en ethernet, celà ne necessite aucun driver.
    Tu branches le cable et t'es connecté.
    abracadabra75
    Citation Envoyé par Hollved
    Salut.
    Droit. Et regarde la longueur dont tu as besoin, avec une (petite) marge de sécurité.
    Croisé est pour les liaisons directes (de PC à PC)
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite4722a3f8
    Heu oui, sauf qu'il faut quand même une carte réseau sur le PC ... C'est inclus sur quasiment toutes les cartes mères récentes mais ce n'était pas le cas il y a quelques années ...
    Aucun drivers ... oui aucun driver en ce qui concerne la freebox mais quand même ceux de la carte réseau justement ...
    Et oui je confirme, c'est bien un cable droit. Celà dit, j'ai des amis qui ont mit un croisé, ça a très bien fonctionné ....
    invite83226653
    Citation Envoyé par Belgarion
    Cela peut se comprendre dans le sens où la freebox peut être mise en mode routeur (DSLvalley ) de plus en plus les switches possèdent des systèmes d'autodétection, pratique
    invite86505d8e
    Salut !
    J'ajouterai que si tu n'a pas encore acheté le cable ethernet, tu devrais regarder dans les cables fournis avec la freebox, il le fournisse selon les cas...
  1. Problème avec ma freebox
    Par invite215a71a1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/02/2010, 16h46
  2. Problème image FreeBOX HD
    Par thenours dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/11/2007, 12h04
  3. Problème de TV avec freebox
    Par invite1157e367 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/11/2007, 11h40
  4. problème avec FREEBOX: un de plus?
    Par invite336e4fcc dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/04/2006, 18h04
  5. probleme connexion freebox
    Par invitea724b912 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/04/2005, 15h11
