Paramétrer un réseau local entre 2 PC
    invite2f9ddcef
    Slt à tous!!!
    J'ai acheté un Switch de marque D-Link DES-1005D pour faire du reseau locale entre mes 2 PC, les 2 ont le même système: windows 7 SP1 ultimate.
    Les 2 câbles RJ45 sont en DROIT à cause du SWITCH
    1- L'adresse IP du PC1 sur IPv4: 192.168.1.2 et trouvée dans démarrer \ exécuter \ cmd \ ipconfig
    2- PC2 trouvée dans le même chemin mais IPV4: 192.168.1.3;
    Comment on sait que les 2 PC se communiquent??? j'ai déjà essayé avec "ping IP PC2 ", si on est avec PC1
    resultat: il y a : perte =0 et en plus je ne trouve pas dans démarrer \ exécuter \ cmd \ ipconfig /all ; l' IP du PC2???
    j'ai déjà modifié dans le propriété du " Internet Protocol Version 4(TCP/ IPv4)
    et j' ai coché le second case suivant: Use the following IP address!!
    je l'ai complété suivant les données dans démarrer \ exécuter \ cmd \ ipconfig
    Qui peux me donner un petit Tuto complet et précis ???
    Peux-je avoir une bonne réponse s'il vous plait??
    invite5a41ffd4
    Re : Paramétrer un réseau local entre 2 PC
    Salut
    le switch est sur ton modem .... vu l'adresse du pc1
    le pc2 aussi
    donc ton modemn attribue par le biais du Dhcp les ips.
    ensuite si tu veux que pc1 communique avec pc2
    il faut que tu partages un dossier sur chacun des pcs .
    après tu vas sur le voisinage réseau ou centre de reseau et partage tu devrais voir les pcs
    si tu n'arrvies pas à entrer dans les dossiers partagés alors dans 1er temps
    désactive parefeu antivirus et bitdefender ...... et il faut que les 2 pcs soient sur le même groupe de travail et biensur que ton modem autorise les partages ( par défaut oui )
    à ma connaissance les switchs supportent les cables croisés et droits ---- ils détectent eux-même et font de l'autonégociation.
    invite5a41ffd4
    tu peux aussi utiliser la fonctionne recherche de windows
    rechercher un ordinateur et tu cherches 192.168.1.2 ........
    mais bon y a plein de truc .
    JPL
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    Utilises-tu la fonction groupe résidentiel de Windows 7 ?
    Et pour du réseau local je préfère les IP fixes au DHCP. Au moins on est sûr des adresses.
    Dernière modification par JPL ; 05/04/2012 à 13h34.
    invite2f9ddcef
    OK!! merci à tous pour les réponses mais j'ai déjà trouvé la solution par moi-même!
    oui j'utilisais le groupe résidentiel et et j'ai mis son mot de passe!!!
    En faite, pour les jeux en réseaux, il faut tout simplement attendre que le serveur du PC1 s’émette ou envoie les données vers le PC2 dont
    PC1: HOST GAME create game
    PC2: JOIN.
    Ok à plus !!!
  1. réseau local seulement et non local et internet
    Par invite31309312 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2010, 19h32
  2. pb reseau local
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/12/2005, 15h56
  3. connection reseau local entre deux cartes wifi
    Par invite8fc48edf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 21h19
  4. réseau local
    Par invite3200dca9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/08/2004, 18h31
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
