Amplification signal Wi-Fi
Vue hybride
    peyrou
    Je viens d'acheter une tablette I-Pad3 pour une personne alitée mais malheureusement le signal Wi-Fi est très faible dans cette chambre.
    J'ai une Neuf-Box SFR.
    Question: existe-t-il une solution pour amplifier le signal ou pour le relayer afin d'atteindre cette pièce ? Ou même installer un Wi-Fi publique ?
    Merci pour vos solutions.
    Meilleures salutations.
    François
    invite9e766ee1
    Re : Amplification signal Wi-Fi
    Quelque chose comme ceci ?
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00112646.html
    invitea591c083
    Effectivement, il existe des routeurs Wifi qui auront peut-être une meilleure portée que le Wifi de la box.
    Parfois, une boîte de conserve percée placée sur l'antenne du routeur et orientée correctement permet de gagner un peu en puissance du signal.
    Sinon, il existe le CPL : Courant Porteur en Ligne qui permet de faire transiter la connexion non plus en sans fil (wifi) mais en passant par les câble électriques du bâtiment (par les prises de courants).
    Il faut savoir que CPL et Wifi émettent des ondes électromagnétiques dont l'impact sur la santé n'est pas encore bien connu. D'autre part, le Wifi peut poser certains problèmes de sécurité si la personne s'en sert pour aller sur des sites "sensibles" comme le site de sa banque ou des sites de paiement en ligne (comme PayPal).
    Est-il possible d'envisager un câble réseau qui partirait de la box pour arriver jusqu'au lit? Auquel cas, il serait possible d'obtenir internet par ce moyen qui est
    - sécurisé
    - non nocif pour la santé
    - facile à mettre en place
    - économique
    invite936c567e
    Il faudrait préciser à quel type de réseau tu souhaites connecter la tablette (privé? public?) et ce qui rend le Wi-Fi inutilisable dans cette chambre (distance? obstacle?), car la solution peut en dépendre.
    Par exemple, la connexion à un point d'accès Wifi privé (par exemple à celui d'une box ADSL) autoriserait à prolonger le réseau local en filaire jusqu'à proximité de la chambre, soit à l'aide d'un câble RJ45 (Ethernet), soit à l'aide de boîtiers CPL branchés sur l'installation électrique, puis à y brancher un point d'accès Wifi sur lequel la tablette pourrait se connecter.
    Il existe d'autres solutions suivant les cas de figure, comme les relais passifs (deux antennes + un guide d'onde) pour franchir un obstacle, ou les relais actifs pour allonger la portée jusqu'à une certaine limite.
    [EDIT: grillé]
    invitea591c083
    Je pense que Peyrou cherche à se connecter au signal du module wifi intégré à sa box...
    peyrou
    En effet la solution du répéteur me semble bonne.
    Mais lequel prendre car comme d'habitude les modèles sont nombreux et le choix sans un essai me semble hasardeux.
    Quels sont les plus puissants ?
    Je n'ai pas envie d'acheter un gadget qui va s'avérer finalement être qu'un progrès infime.
    Merci.
    François
    invite936c567e
    Concernant la puissance du Wifi, elle est limitée par la législation. Il n'y a pas d'appareils plus ou moins puissants, mais des appareils légaux ou illégaux. En revanche, la norme d'émission utilisée et le fait de pouvoir orienter correctement l'antenne peuvent faire la différence.
    Si tu dis que la solution du répéteur te semble bonne, c'est donc que tu es certain que le problème n'est pas lié à un obstacle rédhibitoire comme un mur ou un plancher qui fait écran aux micro-ondes, c'est ça ?
    invite9e766ee1
    Pour être plus concret, je n'ai encore jamais essayé ce type de matériel, mais voici peut-être quelques infos qui pourront vous aider dans votre choix.
    Leader du marché du matériel réseau :
    D-Link, NetGear, Linksys/Cisco, HP.
    Pour moi, ces marques se valent entre elles, mais j'ai toute de même une préférence pour la première.
    peyrou
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Bien sûr il y a obstacle ( 1 étage ) et dans ce cas quel serait la solution ?
    Petite question: Qu'entendez-vous par micro-onde ?
    Merci.
    François
    invite655b9112
    le terme Micro-onde fait référence à la gamme de fréquence, ou plus exactement cela représente les fréquences des ondes electromagnétiques intermédiaires allant de l'infrarouge aux ondes de radiodiffusion (VHF). Cela ne fait pas allusion à votre équipement de cuisine pour faire du pop-corn
    JPL
    La solution du répéteur marche à condition qu'on puisse la placer grosso modo à mi-chemin entre la box et l'endroit où l'ordinateur/tablette... sera utilisé, mais dans un endroit où le répéteur recevra encore assez correctement le signal wifi. C'est sûr que dans le cas d'un étage tout dépend de la structure du couple plafond/plancher. Je dirais qu'il faudrait, si c'est possible, mettre le répéteur à l'aplomb de la chambre
    peyrou
    Et que pensez-vous d'un système CPL ?
    Est-ce complexe à installer ?
    Merci.
    François
    invite936c567e
    Citation Envoyé par peyrou Voir le message
    Comme l'a rappelé kakashi1401, c'est la dénomination des ondes dans la gamme de fréquence (1 GHz à 300 GHz) utilisée notamment par le Wifi, mais également par le Bluetooth, les radars ou les fours à micro-ondes. Le Wifi utilise des fréquences proches de 2,4 GHz et de 5 GHz.
    La question n'est pas de savoir s'il y a un obstacle, mais si le Wifi est capable de le franchir.
    Il y a des murs ou plachers que les micro-ondes du Wifi peuvent traversent en subissant une atténuation très acceptable, et d'autres qui les arrêtent presque totalement. Tout dépend des propriétés des matériaux qui les constitue.
    Le Wifi, qui a une portée directe de plusieurs centaines de mètres en champ libre, peut souvent parcourir plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur d'une maison, mais aussi parfois ne pas être capable de franchir quelques dizaines de centimètres à cause d'un mur particulier.
    Je n'aime pas les CPL (pas beaucoup plus que le Wifi, du reste) à cause des émissions électromagnétiques perturbatrices.
    Les CPL utilisent les fils du réseau de distribution électrique de la maison (le « secteur ») comme d'un guide d'onde pour établir une liaison informatique à haut débit. Or, ces fils et les appareils qu'on y branche n'ayant pas été prévus pour cet usage à l'origine, les résultats obtenus sont souvent aléatoires, et une bonne partie de l'énergie émise se retrouve diffusée dans les pièces et dans le voisinage extérieur, où elle peut notamment perturber les émissions radio (les bandes concernées sont utilisées par l'aéronautique, la Croix-Rouge, les ambassades, la radiodiffusion internationale, les radioamateurs, etc.). Il est ahurissant de constater que les boîtiers CPL sont autorisés à la vente (car pris isolément ils répondent aux normes en vigueur), mais que les conditions réelles d'utilisation (i.e. la configuration des installations électriques des maisons) mènent généralement à rendre leur usage illégal...
    Il n'empêche que les CPL sont aujourd'hui très largement utilisés chez les particuliers, lesquels en sont généralement contents.
    Sinon, l'installation d'un système CPL est très simple si le réseau électrique domestique est monophasé. Généralement, il suffit juste de brancher, la configuration par défaut convenant dans presque tous les cas.
    En revanche, si le réseau est triphasé, on risque de devoir ajouter un pont HF entre les phases.
    invitea591c083
    peyrou, vous êtes contre un câble qui irait de la box au lit?
    Pourquoi pas une antenne wifi déportée sur un fil. Elle pourrait alors être placée à la fenêtre de la chambre avec lit et rejoindrait la box par un fil qui passerait de l'extérieur... C'est par jojo mais ça marche!
    Pour le CPL, c'est apparemment très nocif car la totalité du réseau électrique se transforme en une antenne géante (pour simplifier) donc niveau onde électromagnétiques...
    invite9e766ee1
    Pour le CPL avec un étage de différence, je vous conseille également d'oublier, car souvent entre étage, les circuits électriques ne sont pas les mêmes (circuit trop long). Ce qui signifie, mise à part tout ce qui a été dit ci-avant, que votre CPL a peu de chance d'établir une connexion fiable.
    invitea591c083
    Bha normalement, le CPL fonctionne d'un étage à l'autre si il est raccordé directement à une prise de courant (ni rallonge, ni multiprise) et si il n'y a pas de disjoncteur à l'étage (les deux étages gérés par un seul disjoncteur). Arrêtez moi si je me trompe...
    peyrou
    Ca y est je me suis décidé pour l'achat de l'Amplificateur Universel Wifi N de Netgear ( WN 2000 RPT ).
    Mais pour l'installer: galère !
    Rien ne se passe comme décrit dans le mode d'emploi.
    Au secours.
    Merci.
    François
    JPL
    Peux-tu préciser ?
    invitea591c083
    Oui, avec si peu de détails, cela risque d'être un peu dur de t'aider...
    Tu as suivi les mêmes étapes qui décrites ici http://support.netgear.com/app/answe...ail/a_id/14207 (anglais)?
    Où se situe le problème? Arrives tu as capter le signal fournit par ton amplificateur depuis la tablette?
    Quels sont les couleurs des voyants sur ton adaptateur?
    Es-tu bien passé par cet url www.mywifiext.net pour configurer ton routeur?
    peyrou
    Excusez le manque de détails. Voilà avec plus de précisions ce qui se passe.
    J'en suis arrivé où sur le I-Pad3 à la rubrique réglage/wi-fi sous le titre " Choisissez un réseau ": NEUF_9D6C_EXT ( parmi les autres ) apparait suivi d'un cadenas, du sigle puissance de réception ( max. ) et d'une flêche.
    Sur le répéteur le voyant: Débit de connexion est VERT, Statut est VERT, et le WPS est VERT continu. Par contre le voyant PC Amplificateur est éteint.
    En appuyant sur la touche " NEUF_9D6C_EXT " on me demande de taper un mot de passe. Je tape le mot de passe par défaut: password, puis sur la touche continue et la pendant 5 secondes le voyant PC Amplificateur se met en vert et s'eteint et apparait sur l'écran un cartouche où il est écrit: Impossible de rejoindre le réseau de NEUF_9D6C_EXT.
    Voilà
    François
    JPL
    C'est pour te connecter à www.mywifiext.net ? Si oui il faut mettre admin comme nom d'utilisateur et pasword comme mot de passe.
    peyrou
    Hello,
    C'est bon j'y suis arrivé.
    Merci pour vos conseils.
    François
  1. Amplification signal + émission IR
    Par invitec688bad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2012, 18h28
  2. Amplification signal RF
    Par invitefd856179 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2012, 11h04
  3. amplification du signal GSM
    Par invite12ca949d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2010, 06h59
  4. Amplification signal carre HF
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2010, 13h47
  5. amplification du signal
    Par invite2ee0846f dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/11/2006, 13h32
