probleme perte signal ethernet avec prise mural rj45
    invitefad1aa37
    je suis en train de deplacer ma box pour la rapprocher de ma prise DTI et de mes depart de prise rj45 pour pouvoir utiliser plusieur pc et les placer ailleur..
    voici mon cablage:
    _ j' ai branché ma box directement sur ma prise DTI (OK)
    _ ma sortie RJ11 de la box (telephone) sur mes depart de prise
    telephone de la maison(OK)
    _ mon souci se sont les prise RJ45 pour internet
    si je branche 1 cable certi d'usine de trente metre sa fonctionne
    mais si je cable mais prise sa ne fonctionne pas .(cablage ok)
    je n'est pas de switch et mon cable internet de sortie de la box
    est branché sur une prise rj45 femelle ou est relié derriere, mes
    depart vers les prise rj45 des autres pieces de la maison(environ 3 x
    25m)
    ai-t-il possible que j'ai trop de perte avec mes prises rj45 et a
    cause de jonction avec des bonbons.
    est il possible de rajouter un ampli ou autre ou ai je tous faux ans
    mon raisonnemant
    BOB92
    Re : probleme perte signal ethernet avec prise mural rj45
    Aucune prise RJ45 ne crée de prpblème pour une liaison Ethernet ...
    et le plus mauvais des câbles Ethernets, le CAT 5e U/FTP en vente partout permet d'assurer une liaison 100bT sur 100 m de distance incluant 10 m de cable patch (cable souple multibrin) avec 2 démontabilités intermédiaires (RJ45).
    Donc, si celà ne fonctionne pas sur 25m , alors que celà fonctionne bien avec un câble direct , c'est bien la preuve d'une liaison mal conçue ...
    - Quel cable 4P utilises-tu ?
    - quelles embases RJ 45 utilises-tu ?
    - comment les as-tu raccordé ?
    - comment as-tu vérifié le cablage ?
    - quels cables patch utilises-tu pour les raccordements d'extrémité ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par boy56 Voir le message
    ...ai-t-il possible que j'ai trop de perte avec mes prises rj45 et a cause de jonction avec des bonbons.
    Une pince à sertir les RJ45, ça coute moins de 10€ : http://www.bricodepot.fr/angers/node/1223091
    (Futura Sciences)
    invitefad1aa37
    j'utilise des prise dite rj45 marquée au dos "legrand 74344 NUMERIS",j'ai cable les borne 1 2 3 6
    1-blanc/vert
    2-vert
    3-blanc/orange
    6-orange
    j'ai testé aussi en croisant les paires sans resultat.
    mon cable est du CAT5
    est il possible que des liaison avec des scotchlock crée une perte quelqonque
    invitefad1aa37
    Pour etre sur de mon cablage j'ai fait un teste de continuite en coupant un cable rj45 en 2 et du coup j'ai branche 1 male rj45 a mon depart de prise rj45 et l'autre a l'arrive coté pc.
    BOB92
    Que viennent faire des scotchblocs dans un cablage ethernet
    Comment raccordes-ètu un cable coupé en deuix à ton PC
    Ces prises NUMERIS ont été conçues pour la tréléphionie NUMERIS, mais elles peuvent supporter un cablage Ethernet, surtout 100bT.
    et pourquoi ne cables-tu que 2 paires ..
    Fais nous un schéma de la liaison complète Box-PC , celle qui marche, et celle qui ne marche pas ...
  1. Prise mural RJ45
    Par Damoun60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 22h27
  2. probléme perte de signal
    Par Rachtaia dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2009, 16h25
  3. carte ethernet prise RJ45
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 17h54
  4. Rajouter une prise RJ45 sur un modem Ethernet?
    Par invitec5b270a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2004, 15h48
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
