  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Prise mural RJ45
  1. Damoun60
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Beauvais
    Âge
    22
    Messages
    26
    Prise mural RJ45
    Voilà, ma chambre étant dans le grenier et la Freebox à l'étage du dessous, j'ai passé une gaine entre ma chambre et la pièce où est la Freebox.
    J'ai donc acheté une prise mural RJ45 (Legrand Neptune) pour la fixer dans ma chambre.
    Je branche donc le câble Ethernet en B sur la prise et la fiche à l'autre bout en B tout sa en droit, or quand je branche le tout à la Freebox, il n'y a pas de réseaux :s
    Edit : j'ai mis des photos de la prise
    Faut-il connecté tout sa en croisé (PC=>Freebox) ou en droit (normalement se serais du droit, mais quand je regarde le câble Ethernet que fournit Free, c'est du croisé ><)
    Si je dois câblé en croisé, comment dois-je brancher la prise mural :s
    la prise :
    Bleu Bleu-Blanc Orange-Blanc Orange | A
    Bleu Bleu-Blanc Vert-Blanc Vert | B
    4 5 3 6
    A | Marron Marron-Blanc Vert-Blanc Vert
    B | Marron Marron-Blanc Orange-Blanc Orange
    8 7 1 2
    Au niveau de la fiche j'ai suivi ce site (en droit) : http://avialle.free.fr/outils/rj45.html
    Images attachées
    Dernière modification par Damoun60 ; 16/06/2009 à 14h50.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Damoun60
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Beauvais
    Âge
    22
    Messages
    26
    Re : Prise mural RJ45
    Bon la je viens d'essayé avec du coté de la freebox en B croisé et du coté de la prise en A croisé, mais sa marche toujours pas ><
  3. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    35
    Messages
    4 254
    salut,
    combien de pc branché sur la freebox ?
    Quelle version de freebox ?
  4. Damoun60
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Beauvais
    Âge
    22
    Messages
    26
    J'ai la freebox V5, et tout est en wifi dans la maison.
    La prise n'a pas les bonnes couleurs en faites, enfin si mais pour du croisé, donc j'ai bien comparé, j'ai mis la prise en droit, la fiche en droit, mais rien ne sort ><
    Le cable ethernet entre la prise et le PC est celui fournit pas Free (le jaune), c'est un câble droit.
    Le tout est de cat.5
  5. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 424
    Si j'ai bien lu tu mets du croisé aux deux bouts?
    Ca revient à du droit .....
    Essaie en ne mettant un cordon croisé que sur un seul côté.
  6. Damoun60
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Beauvais
    Âge
    22
    Messages
    26
    Nan je disais juste que la prise mural, il y a des couleurs dessus, et que ces couleurs, sont pour du croisé, alors moi j'ai brancher en droit (en regardant avec le site que j'ai mis plus haut)
    Donc mon cable réseaux et donc en droit (prise en droit et fiche en droit)
    • Publicité
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    J'ai pas de Freebox, mais il y a des chances que, comme pour les autres boxs, une prise RJ45 soit destinée à la TV! Es-tu sur de connecter ton câble au bon endroit?
    (Futura Sciences)
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Comme archeos, je ne connais pas la Freebox, mais après recherche je n'ai pas trouvé trace d'un câble croisé ! j'utilise ici une Livebox, et le raccordement se fait par câble droit jusqu'au "switch" et 2 sorties par câble droit jusqu'au 2 PC.
    Marc.
    Ps : les sorties de câbles ne semblent pas différentes entre les 2 marques.
  9. Damoun60
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Beauvais
    Âge
    22
    Messages
    26
    Oui sur lol, le câble pour la TV c'est une prise jaune, la ou je branche c'est la ou il y a les 5 prises
    Oui j'ai tout cablé en droit là, mais je sais pas pourquoi y a rien qui passe, je pense peu être que c'est la prise, vu que sa dénude normalement les file quand tu les clips, bah peu etre qu'il sont pas tous dénudé >< mais la c'est la galère
  10. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Essaye simplement de sonner les fils à l' Ohmètre en te faisant aider de façon à éviter les allées venues.
    Marc.
    • Publicité
  11. Damoun60
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Localisation
    Beauvais
    Âge
    22
    Messages
    26
    *Je savais bien que j'aurais du m'en acheter un l'année dernier pour l'électronique*
    Malheureusement j'en ai pas ><
  12. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Si tu n'as pas de fête ou anniversaire à proximité, tu peux faire une sonnette avec une pile et une lampe sur laquelle tu relie le + à la lampe, et un fil au culot te servira de chercheur, le - sera l'autre chercheur.
    Marc.
  13. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 272
    pour un cable réseaux sous gaine il faut par principe le câbler en mode câble droit,
    si par la suite il faut le placer en mode croisé ce sera le câble extérieur qui devra le provoquer,
    pour info,
    il me semble que de toute façon (a confirmer) la freebox V5 accepte les 2 modes (ceci en sus se généralise)
    richard31
  14. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    Oui richard 31 tu as raison, mais je pense à un ou plusieurs couteaux qui n'auraient pas entamé le ou les isolants, c'est pourquoi seul le contrôle de continuité pourra le dire.
    Amicalement,
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/06/2009 à 12h24.
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 272
    re,
    salut marc ,
    même avis que toi
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. prise rj45
    Par mastermix dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 19h01
  2. câblage prise RJ45 ???
    Par renard57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h24
  3. [Brun] Prise antenne mural ne fonctionne pas. (resolu)
    Par Mickou_14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 18h06
  4. Impimante sur Prise RJ45
    Par lui dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/05/2006, 21h27
  5. carte ethernet prise RJ45
    Par lappin dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/10/2005, 18h54
