Modem ADSL KA SAT Tooway et 4 routeurs LINKSYS WRT54GL.
    invitebf90658e
    Je me tourne vers vous car cela fait des semaines que je bataille avec une installation un peu spéciale donc je vais essayer d'être le plus clair possible.
    Je suis en montagne et le débit proposé est très faible 512 ko donc j'ai installé de l'internet de satellite KA SAT qui propose jusqu’à 10 mégas.
    A partir de là cela se complique :
    Mon but avec ce satellite est de proposer de l'internet à vitesse convenable dans 4 appartements. Mais je veux impérativement que ces appartements ne se partagent pas le réseaux (et donc potentiellement, les fichiers). Donc j'étais parti sur l'idée d'avoir 4 routeurs LINKSYS WRT54GL différents (ip routeur différent biensur et dhcp activé) branchés sur le modem (simple) KA SAT.
    Pour éviter la "mise en réseau" j'ai essayé d'appliquer 2 méthodes :
    Modem KA SAT (port WAN) -> routeur 1 192.168.1.10 (port WAN) -> Port Eth. 1. -> PC puis Port Eth. 2 -> routeur 2 192.168.1.200 (port WAN) -> Port Eth. 1. -> PC ainsi de suite pour les 2 autres routeurs. Cette méthode ne marche pas et j'ai seulement de l'internet à la sortie du premier routeur. Un collègue m'a dit c'est normal que cela ne marche pas car du LAN ne peut pas envoyer sur du WAN.
    Donc 2ème tentative et 2ème technique :
    Modem KA SAT (port WAN) -> switch -> routeur 1 192.168.1.10 (port WAN) -> Port Eth. 1. Même "manip" pour les autres routeurs à partir du switch. Cette méthode non plus ne marche pas et j'ai seulement de l'internet à la sortie du premier routeur.
    C'est donc là que j'ai besoin de votre aide car je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela ne marche pas alors que LINKSYS indique bien que le montage en cascade est possible : http://homekb.cisco.com/Cisco2/GetAr...Internet-LAN).
    Est ce une histoire de passerelle, de routage (mode routeur) de rang ip (ne faut-il pas mettre, routeur 1 : 192.168.1.10, routeur 2 : 192.168.2.10, routeur 3 : 192.168.3.10, routeur 4 : 192.168.4.10)??
    Merci de votre éclairage, j'ai vraiment besoin de vous !
    Julien,
    leroy_o
    Re : Modem ADSL KA SAT Tooway et 4 routeurs LINKSYS WRT54GL.
    Il me manque plusieurs info pour designer une bonne solution.
    tout d'abord les problèmes que vous avez eu précédemment sont liées à un problème de routage je pense
    Mais il faut oublier cette archi car vous allez avoir des problèmes pour controler l’accès entre réseaux.
    [Heureusement qu'un LAN (ip privée) peut accéder à internet sinon j'aurais des problèmes pour écrire ce message, pour cela il y a l'utilisation du NAT source (translation d'adresse IP privée en publique et gestion port TCP/UDP).]
    Voici deux propositions :
    Si le KA SAT fournit une adresse publique alors il vous faut un routeur pour effectuer le routage entre les réseaux privés et le réseau publique (NAT source).
    Les routeurs 2-3-4-5 devront effectuer du NAT source (tous les paquets sortant du routeur devront avoir l'adresse du routeur) comment ca le routeur 1 pourra effectuer le routage dans le sens retour (c'est le pb que vous aviez le routeur 1 ne connaissait pas la route vers les autres réseaux). Ensuite vous mettez comme passerelle par défaut sur les routeurs 2-3-4-5 le routeur 1. les routeurs devrons être dans le réseau exemple 192.168.0.0/24
    réseau LAN routeur 2 : 192.168.2.0/24
    réseau LAN routeur 3 : 192.168.3.0/24
    réseau LAN routeur 4 : 192.168.4.0/24
    réseau LAN routeur 5 : 192.168.5.0/24
    (comme un NAT est effectuer, les réseaux LAN 2-3-4-5 peuvent être identique car ils serons masqués mais cela vous évitera des confusions! idem solution 2)
    (sur les routeur 2-3-4-5) Autorisé que les connexions à destination du routeur 1 interdire toutes les autres (entre routeurs 2-3-4-5)
    Si derrière le KA SAT vous êtes en adressage privée (la fonction de NAT est fait par le KA SAT) alors utilisé la deuxième solution (droite).
    réseau entre les routeurs et le KA SAT exemple 192.168.0.0/24.
    Toujours fonctionnalité de NAT source sur les 4 routeurs.
    réseau LAN routeur 2 : 192.168.2.0/24 (toujours pour que vous n'ayez pas de confusion .2 .3 .4 .5)
    (sur les routeur 2-3-4-5) Autorisé que les connexions à destination du KA SAT interdire toutes les autres (entre routeurs 2-3-4-5)
    J'espère que ça vous aide.
    invitebf90658e
    Je vous remercie de votre réponse, je vais étudier cela et je vous tiens au courant !!
    Merci et bon week-end.
  1. Modem ADSL
    Par invite55ab1e08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/09/2007, 19h12
  2. Modem ADSL
    Par invitedf94724a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2007, 09h36
  3. Modem ADSL
    Par invite5857d68c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2005, 07h53
  4. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par flyingman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 15h11
  5. Modem ADSL
    Par lyapounov dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2004, 12h42
