Cela fait deux mois que j'ai pris un abonnement internet chez alice (ADSL 20 Mega + Téléphonie illimite),l'accé à internet fonctionne trés bien, mais des parasites rendent les communications téléphoniques impossible.
Alice ne m'a toujours pas trouvé la solution (éloigner le téléphone, réinitialiser le modem....)
Existe t-il un filtre à brancher entre le modem et le tel.?
Si quelqu'un a une solution à m'apporter, merci d'avance
Sur une ligne téléphonique normale ton téléphone fonctionne correctement ?
a+
JP
10/01/2006 - 22h51
fredo66
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
35
Messages
3
Re : probleme sur alice box+telephone illimite
Salut JP,
pour répondre a ta question,oui le téléphone branché directement sur la prise tel. fonctionne parfaitement.
10/01/2006 - 23h16
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
Si ta connexion fonctionne correctement c'est un problème d'Alice.
Donc ce que tu peux faire qui ne coûte pas grand chose et qui ne peut pas faire de mal, c'est de rajouter des ferrites, sur le cordon entre ta ligne téléphonique et ton modem et sur la cordon qui relie l'Alice box à ton téléphone.
La 1ere au plus près de l'Alice box la 2eme au plus près du téléphone.
Ensuite si ton téléphone est un sans fil (DECT), essayes de l'éloigner la borne un maximum de l'Alice box, désactive le wifi (si c'est possible) ou démonte l'antenne wifi (si c'est possible).
Si tout ça n'a rien donné, tu peux encore changer le transfo, ça a résolu le problème pour certains sur des freebox.
Le transfo doit avoir la même tension et le même courant max que celui d'origine.
Attention, en cas de casse Alice peut te demander le remboursement de l'Alice box. A toi de voir.
Et pour finir, je retéléphonerais en insistant sur le fait que tu payes pour un service qui est inutilisable et qu'ils ont l'obligation de te fournir une téléphonie IP qui fonctionne.
Dernière modification par JP ; 10/01/2006 à 23h21.
11/01/2006 - 23h15
fredo66
Date d'inscription
janvier 2006
Âge
35
Messages
3
Salut JP,
Merci pour tes conseils, j'essai ça dés que possible et je te tien au courant
12/01/2006 - 17h23
Lionel
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
07430 Davézieux - France
Messages
1 085
Envoyé par JP
Faites excuse, mais c'est quoi, des ferrites ? Comment ça s'installe ?
Tant qu'il y aura des étoiles...
Logiciel ASTRO pour astronomes amateurs.
évidemment il y a un filtre à deux sorties à installer sur la prise téléphonique murale si tu as gardé par ailleurs ton abonnement tél avec un opérateur conventionnel ( donc si tu n' es pas totalement dégroupé ) .
une sortie avec prise " classique " permet de conserver l' usage d' un combiné téléphonique ordinaire , un fax répondeur tél , une base de tél sans fil , un minitel , etc .
et l' autre sortie , avec connecteur RJ11 , pour brancher la " alice box " .
par contre le combiné branché en sortie de la " alice box " , donc tél sous IP , devrait fonctionner normalement ...
il doit y avoir un problème de découplage dans la " alice box "
Beaucoup de souscripteurs a Alice se plaignent ...
je ne sais si c' est mieux ailleurs .
Je me tâte pour souscrire à la "Cbox" de Cegetel , comme je suis déjà en ADSL 512 chez Cegetel depuis 3 ans....
Si tu es totalement " dégroupé " , tu n' as plus d' abonnement avec un opérateur conventionnel , et tu ne peux plus avoir de tél analogique , et tu pers normalement ton n° " classique ".
Dans ce cas , Cegetel par ex donne uniquement un n° en 08 qu' il faut donc indiquer à tous les correspondants et qui n' est plus dans l' annuaire !
12/01/2006 - 18h16
JP
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Strasbourg
Âge
30
Messages
1 625
Téléphone IP, pas prise téléphonique.
De ce problème ?
Il y a des problèmes partout ...
10/06/2009 - 00h39
raynau
Date d'inscription
juin 2009
Messages
2
Il y a une solution toute simple qu'un voisin a réalisé dernièrement : le tribunal. Dans les 48 heures tout était redevenu correct
