Pour un cours j'ai fabriquer une antenne wifi. J'ai un cable rg58 qui se connect à mon antenne mais je ne sais pas où et comment connecter l'autre bout ^^ (le bout qui sert à accueillir ou envoyer les infos)
Merci de votre aide
09/06/2009, 16h16
#2
technosvitman
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
France
Âge
36
Messages
404
Re : antenne wifi faite maison
si tu as une carte PCI wifi tu devrai trouver une borne BNC qui te permet de brancher l'antenne fournie avec. Tu peux donc l'utiliser
Cependant, si c'est sur un PC portable, c'est un peu plus coton:
Ouvre le capot le plus large en dessous de ton pc
Tu trouveras une carte que tu peux débrancher à laquelle un fil est relié
Une fois identifié tu peux normalement relier ton antenne à celle-ci avec un peu de bidouillage (pas conseillé si le pc est sous garantie)
PS: si t'es pas sûr pour ta carte dans le portable, poste une photo de celle-ci
An idea, a dream, a completion...
09/06/2009, 18h15
#3
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
38
Messages
2 668
Envoyé par technosvitman
ou plutôt une SMA, beaucoup plus petite donc plus facile à intégrer pour les constructeurs.
Si la carte wifi n'a pas de connecteur externe, c'est en effet beaucoup plus délicat, voire impossible en fonction de l'architecture de la carte.
09/06/2009, 20h59
#4
invite74119562
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
heu...merci pour les réponses, mais j'ai un asus a7sv et j'ai jamais utilisé de carte sma.
Cette carte peut-être connecté sur n'importe quel pc ou il faut un port spécial?
Si je ne l'ai pas je fais comment?
Merci à vous
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/06/2009, 22h03
#5
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
38
Messages
2 668
Donc tu as un pc portable avec une carte wifi intégrée sur la carte mère. Il n'est donc pas raisonnablement possible de l'utiliser avec une antenne externe. En effet, pour cela, il faudrait ouvrir le portable, éventuellement trouver le point de raccordement de l'antenne, couper l'antenne intégrée et souder le coaxial directement ou une prise vers l'extérieur (BNC ou SMA, qui sont des formats de prises HF coaxiales).
Une autre possibilité est d'acheter une carte wifi pcmcia ou clé wifi usb avec une prise pour une antenne externe, par exemple comme celle-ci.
Reste à savoir si l'investissement sera utile, au delà de ton cours...
10/06/2009, 07h58
#6
invite74119562
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Ok nikel
Aussi il me faut de l'autre côté du cable un connecteur sma je suppose? Pas un de ces connecteurs BNC?
10/06/2009, 18h00
#7
poly71
Date d'inscription
février 2006
Localisation
Paris
Âge
38
Messages
2 668
Oui, c'est ça. Si la carte wifi a une prise sma femelle, il faut un connecteur sma mâle sur le câble.
