FREEBOX TV : Pas d'image !!!
    invitecd84d9ba
    Salut à tous,
    Je suis abonné à free, totalement dégroupé, tout fonctionne bien : internet, téléphone... mais pas la TV !
    J'ai pourtant toutes les caractéristiques techniques nécessaires (distance, débit...)
    Mon écran reste noir, sans son, quoi que je fasse (ras freebox, changement pile télécommande...)
    Je ne sais plus quoi essayer.
    Pouvez vous me conseiller ?
    yoda1234
    Re : FREEBOX TV : Pas d'image !!!
    Vérifie que ta péritel ne soit pas de travers(mème légèrement).N'oublie pas de vérifier des deux cotés(tvc et freebox).
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitecd84d9ba
    Ma Péritel est bien branchée de chaque côté. Tu as déjà eu ce phénomène à cause de çà ?
    invite86505d8e
    Salut!
    Debit nécessaire pour la freebox : 3500 kb/s. En dessous ca va etre dur. Mais bon tu semble avoir vérifié de ce coté...
    En supposant que la télé est bien branchée sur ta freebox, pile dans la télécommande, lorsque tu appuies sur le bouton ON, la télé affiche un peu de texte ("Rock'n roll" et d'autres infos) avant d'afficher la mosaique, ou un message qui te dit que la connexion est pas suffissante. Est-ce bien le cas chez toi?
    Si ca n'affiche pas rocknroll c devrait logiquement etre un pb au niveau des cables. Si internet marche regarde du coté du péritel...
    Tu peux essayer de mettre a jour ta freebox (débranche et rebranche la)
    Ha si aussi. Normalement quand t'allume ta freebox ca met direct la bonne chaine... mais ca peut etre ca qui marche pas. Dans ce cas il faut trouver la chaine qui affiche les flux des entrées extérieures. En général c qqchose du genre E0, qui se trouve avant la chaine 0, qui est avant la chaine 1. Donc il faut faire "P-" avec la télécommande de la télé.
    Voila c deja un bon début je crois
    invitecd84d9ba
    Merci Zuriv pour tes infos.
    J'ai un débit de 9 Mb donc OK.
    Je n'ai pas la "chaine" E0 ! Je passe de 0 à 402 (quelque chose comme ça).
    Même après la mise à jour de la box, je n'ai que des parasites qui changent de forme lorsque je change de chaine.
    Je vais devoir essayer un autre câble péritel !
    Est ce qu'il n'y a pas une config. paticulière à télécharger pour faire fonctionner la TV ?
    Est ce que le fait d'utiliser le port série et le port ethernet pour internet m'empêche d'avoir la TV ?
    invite86505d8e
    Lut.
    Tu peux utiliser sans probleme le port ethernet et peritel en simultanée (surfer et regarder la télé en meme temps donc). Pour ce qui est du port série, je vois pas vraiment de quoi tu parles, vu qu'il y en a pas sur la freebox ...
    Si tu as une entrée péritel sur ta télé, je pense qu'il devrait y avoir une chaine qui correspond (-> regarder le manuel...). Si tu as un magnéto branché en péritel sur ta télé, tu peux essayer de mettre la freebox à la place...
    Pour la config. La freebox communique directement avec la télé, c indépendant de l'ordi. Il suffit de faire une mise à jour de la freebox par reboot.
    Tu peux tenté de regarder la télé par le biais du multiposte : http://adsl.free.fr/tv/multiposte. (en gros la télé sur l'ordi)
    Tu peux vérifier ici : http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html (login et mdp nécessaire) si tu as bien accès au service ( la bonne phrase c : "Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox" juste en dessous de la ligne sur la téléphonie).
    Voila ca ira pour aujourd'hui Tiens nous au courant
    invitecd84d9ba
    Pour le port série, c'est des vieux restes , je voulais dire USB.
    Je n'arrive toujours pas à avoir la télé (j'ai envoyé un mail à free...) alors j'ai essayé comme tu me l'a conseiller le service multiposte.
    Une fois de plus, l'installation se passe bien mais quand j'ouvre (comme indiqué par free) le fichier avancé et que je colle le lien donné par free, rien ne se passe !!!
    Pour info, mon PC est connecter par le port ETHERNET.
    Je suis dessespérer, jamais je ne pourrai voir autre chose que les chaines hertzienne !
    invite86505d8e
    Citation Envoyé par Zuriv
    Tu peux vérifier ici : http://adsl.free.fr/suivi/suivi_tech.html (login et mdp nécessaires) si tu as bien accès au service ( la bonne phrase c'est : "Votre ligne permet de bénéficier des services de Télévision de la Freebox" juste en dessous de la ligne sur la téléphonie).
    Tu confirmes que c bon de ce cote???
    Si c'est bon, vu que tu as le debit, on devrait pouvoir trouver.
    Il faudrait verifier de quelle version est ta freebox (ca doit etre marque quelque part, dessous probablement...).
    Tente aussi quelques tests de debit sur internet et donne la vitesse obtenue. Tu n'arriveras pas a 9Mb/s, c normal, mais ca permettra de voir si il y aurait pas un pb de connexion entre la freebox et le pc.
    (http://www.zdnet.fr/services/speedtest/ par ex).
    (desole, pas d'accents, clavier QWERTY)
    invitecd84d9ba
    Voici les infos de ma connection :
    Raccordée actuellement en offre Freebox en dégroupage Total
    NRA (1) : MEY69
    Longueur : 1278 mètres
    Affaiblissement (2) : 19 dB
    Votre adresse IP/masque est 82
    Passerelle (gateway)
    Votre numéro de téléphone Freebox est le 08
    Votre ligne est raccordée à un DSLAM compatible ADSL2+
    DSLAM mey69-1 ligne 8 / 1 / 3 (3)
    Uncompatible line conditions 0
    Unselectable operation mode 0
    Spurious atu detected 0
    No lock possible 0
    Forced silence 0
    Protocol error 0
    Timeout 0
    Attainable bitrate 1024 kb/s (up) 19374 kb/s (down)
    Capacity occupation 0 (up) 0 (down)
    Chan data Interleave 15666 (far) 1023 (near)
    Chan data Fast Path 0 (far) 0 (near)
    Attenuation 9 dB (up) 27 dB (down)
    Noise margin 8 dB (up) 5 dB (down)
    Output power 0 (up) 18 (down)
    Interleave
    Fec 1623019687 (far) 163 (near)
    Hec 29 (far) 23 (near)
    Crc 44 (far) 15 (near)
    Rx cells 1653369
    Tx cells 10859878
    Fast Path
    Rx cells 1653369
    Tx cells 10859878
    Interleaved profile required for G-DMT lite 0
    Requested bitrate too high for G-DMT lite 0
    Mon débit :
    Votre ligne :
    10200 Kbit/s
    1250 Ko/s
    Modele de ma freebox : C-FBX-ADSL04
    invite86505d8e
    Citation Envoyé par tchotezeze
    Fec 1 623 019 687 (far) 163 (near)
    Bien ca c la correction d'erreurs : ta freebox a detecte juste 1 milliard 600 millions de paquets errones...
    ca, ca doit etre un record
    Tu peux desactiver le mode Fast Path pour commencer.... Le plus sur c'est serenite si je me trompe pas. (j'avoue que c surprenant un tel taux d'erreurs a 1km200 du dslam, mais bon, faut pas chercher des fois )
    Les mesures sont faites le matin generalement, tu pourra regarder si c mieux demain
    invitecd84d9ba
    Y'a t il un espoir ?
    Excuse moi Zuriv mais la, tu me parle une langue que je ne connais pas ! Comment je dois faire pour desactiver le Fast Path ? Et qu'est ce que c'est ?
    invite86505d8e
    Ok, pas de probleme. Je t'aurai bien précisé comment faire, mais je n'ai pas réussi à accéder à ma console de gestion de l'apres midi. Donc je vais tenter de mémoire au cas où t plus de chance sur le portail de Free.
    Il faut aller sur la gestion de compte, par le lien "Mon Compte" en haut, taper login et mot de passe; il doit falloir cliquer sur "Réglage du FastPath", et la choisir sérénité comme mode.
    Des que je peux, je vérifie que j'ai pas dit de bétises
    invitecd84d9ba
    Ouais, je n'arrive pas non plus à acceder à la gestion de mon compte ce soir ! la pouasse !!!
    Je tentrai ma chance plus tard et je te tiens informer.
    invite86505d8e
    C pas vraiment de la poisse... je pense que c a cause de la mise à jour de leur portail.
    Ce soir ça allait mieux. Le menu est donc exactement "Réglage du ping(fastpath)" sur la colonne de droite. Teste le mode sérénité, et le lendemain, apres les mesures faudra voir si ya du mieux.
    invitecd84d9ba
    Voila,
    je me suis mis en mode "sérénité". Je testerai la TV demain à la première heure. Maintenant je croisse les doigts.
    invitecd84d9ba
    Voici mes nouvelles caractéristique de ligne :
    Mais je n'ai toujours pas d'image
    Raccordée actuellement en offre Freebox dégroupé total
    NRA (1) : MEY69
    Votre adresse IP/masque est 82.
    Passerelle (gateway) 82.
    No lock possible 0
    Forced silence 0
    Protocol error 0
    Timeout 0
    Attainable bitrate 896 kb/s (up) 7616 kb/s (down)
    Chan data Interleave 7616 (far) 896 (near)
    Attenuation 13 dB (up) 25 dB (down)
    Noise margin 9 dB (up) 11 dB (down)
    Output power 0 (up) 11 (down)
    Interleave
    Fec 7 (far) 0 (near)
    Hec 0 (far) 0 (near)
    Crc 0 (far) 0 (near)
    Rx cells 824
    Tx cells 2802
    Fast Path
    Rx cells 824
    Tx cells 2802
    Débit
    Votre ligne :
    8160 Kbit/s
    1000 Ko/s
    invite86505d8e
    Les caractéristiques de la ligne ont l'air plus correctes maintenant...
    Il faut retester sur la télé. Normalement ca demarre tout seul (il suffit d'allumer la télé sur une chaine quelconque, puis de faire ON sur la télécommande).
    Si ya rien qui se produit et que tu as un magnéto, tu peux essayer de mettre la freeebox à la place du magnéto... Tu lances la visualisation d'une cassette, pendant qu'elle s'affiche, débranche le péritel du magnéto et met celui de la freebox, puis démarre la freebox. Qu'est ce qui s'affiche?
    Si pas de magnéto, ya rien de plus à tenter. Sauf essayer la freebox chez qqun d'autre qui a free en dégroupage total.
    Et vérifie bien les piles de la télécommande. Teste les, met des neuves, met les dans le bon sens... ca serai trop bete de chercher compliqué juste pour ca
    yoda1234
    L
    Non la freebox est affectée a ta ligne et pas a une autre.
    invite86505d8e
    Ah ok, donc on peut oublier l'essai chez qqun d'autre.
    invitecd84d9ba
    Toujours rien !!!
    J'ai essayé sur une autre télé mais j'ai exactement les mêmes phénomènes.
    Piles neuves : idem !
    J'ai pas de magnétoscope, alors test impossible.
    J'ai envoyé un mail à free. J'attends ...
    invite86505d8e
    Pfff. Je m'y perd la... A partir du moment où tout est bien branché, je ne vois pas de raison pour que tu ne vois pas le message "Rock'n'rol" sur ta télé. Ou alors un probleme technique hors de mes competences (defaillance d'un de tes appareils, de free...).
    Au fait je pense que tu peux monter ton ping de serenite à interleave(normal). Ca augmentera ton debit, sans trop poser de pb. Ca garanti une qualité d'image bonne à la distance où tu es (en prévision de lorsque ca marchera).
    Bref n'hésite pas à utiliser les forums où il y a d'autres freenautes, comme sur www.freenews.fr par ex.
    invitede155063
    Bonjour , Poudraiges avoir un renseignement j'ai la nouvelle freboox ou il y'a l ' heure en grand et il ya deux modem esque ma freebox pourais marcher sans cable peritel ? si nan ou pouraije en acheter car mon cable peritel et casse mon lapin la mordu bye et a bientôt
    yoda1234
    quelle est la version de ta Freebox?
    Pourrais-tu respecter notre langue? Merci.
    yoda1234
    De toutes façons, il me semble que la seule façon d'avoir un accessoire compatible avec la FB est le site de Free.
  1. [Brun] 29 PT 5324 pas de son pas d'image
    Par JMRGB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h54
  2. freebox HD et transmetteur d'image
    Par invite0b290c51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 08h50
  3. Pas de synchronisation Freebox
    Par invite33bd4221 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2006, 12h15
  4. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 13h23
  5. pas de synchro de la freebox
    Par invitedfb5185f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/12/2005, 16h29
