reseau ethernet et wifi
    bounnaire33
    bonjour a toutes et tous
    voila mon cas: j'ai une box sfr au 1e etage de la maison avec un pc fixe en ethernet, un pc portable au salon en bas en wifi et je voudrais installer un pc fixe au garage situe a 20m de la maison, je possede un routeur netgear wgr614 ,comment faut il connecter le routeur...
    le pc fixe du garage possede un port ethernet et j'ai une cle usb wifi, (le wifi de la box sfr arrive au routeur avec son antenne et repart vers le pc fixe garage en wifi ou ethernet c'est la que je comprends pas...)
    merci de vos reponses
    bien cordialement
    roro222
    Re : reseau ethernet et wifi
    Du routeur, tu repart en ethernet vers le PC du garage
    Attention, à ne pas confondre avec un répéteur qui lui reçoit en wifi et réenvoit en wifi
    Mais si ça se trouve, tu n'a peut-être même pas besoin de ton routeur.De ton garage avec ta clé wifi, tu peux directement te connecter à ta box si il n'y a pas trop d'obstacles.
    Par exemple, chez moi, il y a simplement la box, juste à coté le Pc (tour) dans le coin du salon branché en ethernet, et tout les autres pc portables, tours, téléphones portable, en wifi (une dizaine appareils environ)
    Le mien personnel (tour) au garage à l'extérieur de la maison à 15m environ reçoit trés bien avec sa clé wifi.
    On a fait des test de porté de la box en partant de la maison avec un portable connecté sous le bras.
    Résultat: + de 150m avant de perdre le signal
    Ma box est une box Orange de presque 10ans, la première et la seule que j'ai eu
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    bounnaire33
    merci RORO222 pour la reponse.j'ai fais comme tu m'a conseille .
    depuis le routeur qui est au garage, j'ai branche un cable ethernet vers le pc ,j'ai du debit mais pas acces a internet.(le retour lui reçoit ,en wifi )je pense que c'est au niveau parametres que je sais pas faire....adresse ip, ect...
    merci cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Et le bouton "Association" de ta box......?
    (Futura Sciences)
    bounnaire33
    c'est quoi le bouton association de la box ??? suis pas doue
    merci cdlt
    roro222
    C'est un bouton sur ta box (regarde le manuel de ta box) qu'il faut appuyer quelques secondes et qui reste actif pendant une dizaine de minutes
    Ca permet a ta box de lui faire accepter un nouveau appareil et te laisse le temps de rentrer les paramètres necessaire et ta clé de crytage inscrite sur ta box
  1. réseau wifi avec un cable ethernet
    Par maxoouu dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/09/2013, 17h35
  2. créer un réseau mix éthernet et wifi avec un modèm routeur dsl 2640u
    Par invite0a944a99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/02/2013, 10h25
  3. reseau ethernet - CPL -point acces wifi
    Par floresa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2010, 12h09
  4. Réseau Wifi à partir d'un port éthernet
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 17h48
  5. Interférer avec un réseau WiFi ou un fil Ethernet
    Par invite931ce771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h07
