créer un réseau mix éthernet et wifi avec un modèm routeur dsl 2640u
    invite0a944a99
    Je voudrais créer un réseau local ethernet et wifi, voici le matériel que j'ai :
    - 4 Ordi
    - 1 Routeur D-link wifi dsl-2640u
    - 1 imprimante
    j'ai connecté l'ordi principal au routeur avec un câble et les 3 autres sont équipés de carte pci wifi. l'imprimante est aussi connecté à l'ordi principal.
    avec ce que j'ai je voudrais que mes postes communique entre eux et qu'ils puis tous utiliser la même imprimante.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : créer un réseau mix éthernet et wifi avec un modèm routeur dsl 2640u
    Il n'y a pas de possibilité de connexion ethernet ou wifi pour l'imprimante ?
    D'autre par quel est l'OS ou les OS des différents ordinateurs : si c'est Windows, quelles versions ?
    invite0a944a99
    tous mes pc fonctionne avec xp sp2
    JPL
    Quelle version de XP ? Et pourquoi pas le SP3, beaucoup plus sécurisé ? Ton XP SP2 est une passoire face aux risques d'infections.
    Et ma question sur l'imprimante ?
    invite0a944a99
    Pour l'imprimante c'est par câble usb que je le connecte au poste
    invite7b27577f
    je voudrais savoir si vous avez réussi à configurer votre modem routeur de façon à avoir la connexion wifi et Ethernet à la fois??
    je dois faire face au même problème au boulot et je ne sais trop par où commencer.
    Merci.
    Bryou
    Oula ! Tout d'abord bonjour.
    Soit votre imprimante dispose d'une connexion wifi ou ethernet et dans ce cas elle est dite réseau. Une IP lui est fixer etc..
    Soit c'est une imprimante USB et dans ce cas vous la brancher sur un ordinateur et vous faite un partage d'imprimante sur le réseau. Une autre solution consiste à utiliser un serveur d'impression.
    N'hésitez pas à poser des questions si il y a des choses incomprise ou si vous voulez une démarche à suivre.
  1. ? Modem/Routeur (ex Olitec WF400g) en recepteur WIFI / distributeur ethernet?
    Par ESMGM dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2012, 15h03
  2. Routeur wifi sur modem/routeur ou Routeur modem wifi
    Par weeman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2010, 18h13
  3. Interférer avec un réseau WiFi ou un fil Ethernet
    Par invite931ce771 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 09h07
  4. Probleme Avec Un Modem Routeur Wifi
    Par invite9d4b60fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2006, 16h04
  5. routeur adsl avec wifi +modem usb = possible?
    Par Neutrino dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2004, 19h47
