renseignement sur un serveur
    armageddon5966
    bonjour a tous
    Voila je souhaiterais investir dans un serveur pour ma petite entreprise
    j'ai 3 écrans,je veux une connexion a distance
    que pensez vous du LENOVO Think TS 140 ou si vous avez d'autre proposition
    je suis preneur car je ne mis connait pas trop.
    et pouvez vous m'explique pour la mise ne fonction
    merci pour votre aide
    cherbe
    Re : renseignement sur un serveur
    bonjour a tous
    Ce serveur devrait avoir quelle(s) fonctions) ?
    Dernière modification par cherbe ; 02/02/2015 à 10h17.
    armageddon5966
    il servira pour un petit magasin sur lequel il y aura 3 écrans et consultation a distance.
    dedans il y aura tarif condition ect tout ce que l'on peut mettre en temps que magasin
    cherbe
    Citation Envoyé par armageddon5966 Voir le message
    Ok, c'est juste une base de données. As-tu une idée, même très approximative, du nombre d'articles référencés ?
    Ce que tu appelle "les écrans", ce sont des PC ou des terminaux particuliers ?
    Si terminaux, explique quel genre de matériel.
    armageddon5966
    environ 5 000 références
    se seront des écrans avec ordi intégré
    et un pc normal
    cherbe
    Ok, c'est une petite base de données.
    Veux-tu faire autre chose que répondre à une demande d'information par article genre gestion de stock... ?
    Ma question (mal posée) concernait surtout le système d'exploitation : windows, Linux, Mac ou un système bridé et fermé appartenant au fabriquant ?
    armageddon5966
    oui la gestion de stock,fichier clients stats sur les ventes etc
    je voudrais avoir possibilité de me connecter a distance lors de mes deplacements
    sans que cela gène mes colaborateur.
    cherbe
    Tu devrais ajouter la facturation. La base de données n'est pas spécialement compliquée, c'est la création des différents formulaires d'utilisation qui est lourde à mettre en place.
    Pour revenir à la question initiale, tu as deux solutions :
    /1
    Sans ordinateur serveur. Tu installe ta base de données chez un hébergeur Internet mettant à disposition PHP et MySQL. Mon fils est artisan et utilise cette solution avec un abonnement gratuit chez FREE.
    avantage : coût d'investissement et surtout de maintenance inexistant puisqu'on trouve ce service gratuitement.
    inconvénient : il faut une connexion internet fiable
    /2
    achat d'un simple PC . Il n'y a pas besoin de machine trop puissante. Tu installe un serveur web avec PHP et MySQL. c'est gratuit
    avantage : tu es à l'abri des ennuis (coupures) Internet.
    Inconvénient : tu dois assurer la maintenance, surtout les corrections de faille de sécurité pour qu'un intrus (malware) ne vienne pas tout casser
    Dans les 2 cas, tu peux interroger le serveur aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et avec des requêtes simultanées.
    armageddon5966
    Ok pour la 2 solution
    peux tu me donner plus d'info
    ou je peux trouver ce genre de materiel,methode de mise en place
    pour les inconvenients,que veux tu dire d'assurer la maintenance,sur les corrections de failles securites
    merci por tes conseils
    cherbe
    Pour le matériel, comme dit plus haut, un PC courant suffit.
    Côté logiciels, il faut un système d'exploitation sur la machine serveur. Je pencherais pour un système Linux moins sensible aux virus et plus stable dans la durée (c'est gratuit).
    Restera à installer le serveur WEB. Je te conseille Apache, c'est un standard et c'est gratuit.
    Il me semble que Apache est livré avec PHP (langage de programmation côté serveur) et MySQL, la base de données et c'est tout.
    ATTENTION : avec l'une ou l'autre solution et à mon avis ce serait pareil avec une autre base de données, il y a un gros travail d'écriture des formulaires d'interrogation de la base de données.
    Es-tu armé pur cela ?
    Ceci dit, ce n'est pas très compliqué. Un stagiaire informatique pourrait le faire au cours d'un stage BTS ou supérieur.
    Un serveur web, c'est un peu comme un second PC. Il est ouvert sur le monde et donc à la merci des hackeurs. Sur tous systèmes informatiques, des failles de sécurité sont régulièrement découvertes. La communauté est très réactive et propose rapidement des correctifs. Il convient donc de faire en sorte que les correctifs suggérés puissent se mettre en place automatiquement.
    La solution 1 t'aurait affranchi de ce problème !
    Dernière modification par cherbe ; 04/02/2015 à 09h29.
    armageddon5966
    OK est ce que LINUX est compatible avec WINDOWS ?
    Ensuite il faut que je trouve une personne pour le mettre en fonction dur dur
    en tout cas merci pour toutes ces information c'est vraiment sympa
    cherbe
    Non, Linux est un concurrent gratuit de Windows. Tu utilises l'un ou l'autre mais pas les deux à la fois.
    Comme il est peu utilisé par le grand public, il n'est quasiment pas ciblé par les virus ; mais ce n'est pas le seul avantage dans le domaine de la sécurité.
    armageddon5966
    je voulais dire
    si mon PC est en Windows
    est ce que le serveur peut être en LINUX
    JPL
    Responsable des forums
    Absolument. Avec une certitude de 99,99% les serveurs de Futura-Sciences sont sous Linux et les pages sont consultables par tout le monde : Windows, Mac OS, Linux.
    cherbe
    Je confirme.
    Les formulaires mis à disposition des utilisateurs seront/devront être écrits en HTML. C'est lisible par tous les systèmes (Windows, Linux, Mac-OS) et par les smartphones.
    Il peut cependant y avoir une petite restriction facile à lever si le programmeur met du Javascript dans les formulaires. Certains navigateurs, indépendamment du système, bloquent l'exécution de Javascript. Il suffit de configurer le navigateur pour régler ça.
    En revanche, il faudra veiller à ne pas mettre de Flash player ou ce genre de truc. Ça ne peut que générer des problèmes sur le long terme.
    armageddon5966
    connaissez vous ce produit quand pensez vous,
    LDLC Server Evolutivity XS-F
    cherbe
    A propos des capacités de la machine, elle couvre largement tes besoins.
    le prix me semble élevé d'autant que je ne vois ni écran, ni clavier.
    ATTENTION : c'est Windows Server (élément qui gonfle le prix). Je ne vois pas trop l'intérêt de ce système pour toi ?
    armageddon5966
    OK
    merci bon je vais voir
    merci pour toutes ces infos je faits le trie ds ma tête
    et vois ça je pense revenir vers vous pour d'autre reseignements
    merci encore pour votre patience
  1. Choix / Compatibilité serveur physique et serveur virtuel
    Par crokgem dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2013, 00h04
  2. Serveur maitre + serveur esclave = 2 licences?
    Par flyingman dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2012, 09h57
  3. Serveur FTP
    Par invite3dc6029e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2009, 17h40
  4. Serveur DNS
    Par Toufinet dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2006, 15h26
