connection box sfr vers décodeur TV évolution SFR
    ptitbour
    J 'avais une connexion par CPL de mon décodeur TV SFR mais j'avais souvent des coupures , donc j'ai décidé de connecté mon décodeur par des prises RJ45.j'ai branché le câble en direct (couleurs /plots ) et et lors de la remise en service , le décodeur me dit qu'il y a un problème de connexion quelqu'un peut il me dépanner
    f6bes
    Re : connection box sfr vers décodeur TV évolution SFR
    BONJOUR à toi,
    Un peu de convivialité ne peut nuire à une demande !
    Ta demande est confuse:
    Normalement tu as:BOX ----> DECODEUR ---> TV.
    Je vois mal une liaison DECODEUR--->TV par CPL. Normalment cette liaison se fait par cable PERITEL ou HDMI.
    Ces cables sont livrés dans le kit SFR.
    As tu réinitialté la BOX ?
    JPL
    Responsable des forums
    Il parle certainement de la connexion du décodeur avec la box.
    ptitbour
    oh oui excusez moi , donc bonsoir , ma box SFR est à 20m de la télévision et j'avais dans un premier temps fait la liaison par CPL mais comme la réception était coupé souvent , j'ai décidé d'abandonné les CPL pour faire une liaison par câble informatique vers ma télé .donc j'ai relié 2 prises rj45 (une à télé et une prés de la box ) , câble Ethernet vers 1ére prise rj45 et sortie en câble Ethernet vers mon décodeur évolution SFR .
    mais lorsque je mets le décodeur en service il me met mauvaise connexion !!! mon câblage entre les 2 rj45 est en croisé .
    j ai fait un essai de ma box branchée sur la rj45 derrière la télé , j'ai le téléphone !!!donc pour le téléphone OK mais le décodeur ne fonctionne pas .
    donc mon câblage pour recevoir la télé ne vas pas , je voudrais savoir pourquoi
    merci de vos conseils et encore milles excuses pour bonjour oublié !!
    JPL
    C'est toi qui as mis les prises RJ45 aux deux bout du câble ?
    JPL
    Citation Envoyé par ptitbour Voir le message
    Comment peux-tu brancher la box sur une prise reliée à un câble Ethernet qui n'est relié à rien ? Je ne comprends pas.
    ptitbour
    oui c moi qui a branché les 2 rj45, ma box est branchée avec le téléphone d'un côté de la pièce (et elle fonctionne bien, car téléphone=ok et wifi avec mon ordi=ok), je sorts avec un câble Ethernet (sortie TV) et branchée sur une rj45 qui est elle même reliée à une autre rj45 (câblage entre les 2 en croisé) , sortie de cette dernière en câble Ethernet vers mon décodeur TV SFR.
    MON CABLAGE ne doit pas être bon car mis en direct de la box vers décodeur =OK .
    Pour info , diode au niveau de la box , ou l'on branche le câble Ethernet éteinte
    laramasse
    Bonjour .
    Sur mes branchements sfr , le cable est droit .
    Si tu branches ton décodeur sur la box avec le cable d'origine (1.50 m) donc loin de la télé est-ce qu'il s'initialise ?
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    ptitbour
    oui pas de problème
    laramasse
    Bonjour .
    Donc c'est plutot du coté du cable qu'il y a souci . A tester avec un cable droit .
    ptitbour
    ok merci pour avoir chercher , mais ce matin teste du câble et 1câble de coupé !!!! voir pour le changer (15m ) ou amener ma box côté télé qui sera certainement plus facile , merci encore et bonne journée à tous
  1. connection pc vers tv
    Par invite36a0c02a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2009, 19h47
  2. [Brun] Connection tv + decodeur analogique + enregistreur dvd
    Par invitef3bc7230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 20h16
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2007, 16h22
  4. connection vers une ip via msdos
    Par invite70eda27f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/10/2006, 21h42
  5. Décodeur neufTV vers Ordi
    Par DonPanic dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/06/2005, 11h19
