Scanner Samsung + iMac
    fiatlux
    Ma mère vient de s'acheter un nouvel iMac. L'ancien marche encore, techniquement, mais met 1h à démarrer...
    Problème:
    Elle a une imprimante/scanner (les 2 fonctions) Samsung (modèle SCX-3405w). J'arrive à imprimer depuis le nouvel ordi, mais pas à scanner.... sauf une fois (!). Ce qui est franchement bizarre.
    Dans l'"assistant de numérisation" de Samsung, quand je clique "Numériser", ça affiche "connection au périphérique en cours...." et ça ne s'arrête jamais. Quand je clique sur "Annuler", ça met 1 minute à réagir, pour finalement afficher le message suivant:
    "L'image demandée n'a pas pu être numérisée. Veuillez vérifier que votre scanner est correctement connecté. Si votre système ne dispose pas d'une mémoire suffisante, veuillez essayer de réduire la résolution ou la taille de l'image."
    J'ai tenté de réduire la taille + résolution au minimum, ça ne change rien. J'éteins/rallume le scanner/l'ordi. Toujours rien. Le scanner fonctionne parfaitement avec l'ancien ordi, donc je ne pense pas que le scanner ait un problème.
    Et comme je l'ai dit, j'arrive à imprimer depuis le nouvel ordi. Des idées sur d'où vient le problème ?... Parce qu'honnêtement là je ne sais plus quoi faire...
    Merci beaucoup !
    Si jamais:
    Ancien ordi:
    Mac OS X (version 10.5.8)
    Processeur: 2.66 GHz Intel Core 2 Duo
    Mémoire: 2 GB 1067 MHz DDR3
    Nouvel ordi:
    OS X El Capitan (version 10.11.1)
    Processeur: 1.6 GHz Intel Core i5
    Mémoire: 8 GB 1867 MHz DDR3
    La pie niche-t-elle haut ? Oui, la pie niche haut.
    fiatlux
    Re : Scanner Samsung + iMac
    Bon ben.... j'ai plus ou moins réglé mon problème
    Pour info: faut abandonner l'idée d'utiliser les logiciels fournis avec l'imprimante. Et en fait en ouvrant simplement les propriétés de l'imprimante, y'a un bouton Scanner. Et... voilà
  1. Envoi bluetooth Samsung vers iMac
    Par MEAT dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2012, 11h10
  2. [Biochimie] Protocole IMAC
    Par invitef7adfeff dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2009, 20h21
  3. Imac 1o.1.5
    Par invitef47152e0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2008, 16h57
  4. Imac pb d'alimentation
    Par invite3f2fdfd9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2006, 11h06
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 18h35
