réseau wifi
réseau wifi
    vincentdu31
    réseau wifi
    J'ai configuré mon imprimante en wifi direct.
    Je souhaiterai savoir comment faire pour :
    1/ Que cette connexion se fasse automatiquement après chaque arrêt/démarrage de mon PC ?
    2/ Faire cohabiter cette connexion directe avec ma connexion à la boxe, en effet les deux ne veulent pas s'activer en même temps, c'est soit imprimer ou bien surfer....
    Merci pour vos réponses
    A bientôt
    albanxiii
    Re : réseau wifi
    J'ai une question idiote, mais pourquoi ne connectez vous pas votre imprimante à votre box ? C'est ce qui me semble le plus simple et le plus logique.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    vincentdu31
    Re : réseau wifi
    Déjà merci pour votre réponse...pas idiote, puis ce que c'est ce que j'ai fait en premier...
    Mais scan très très lent ! inutilisable
    J'ai donc pris l'option connexion directe et la c'est nickel ! hormis ces deux réseaux qui ne veulent pas cohabiter.
    A bientôt
    cherif1969
    Re : réseau wifi
    les réseaux ne cohabitent pas ?
    quelles sont les adressages ip ?
    vincentdu31
    Re : réseau wifi
    Merci pour vos réponses et votre aide.
    Finalement j'ai opté pour un raccordement par câble de mon imprimante.
    Tout fonctionne bien
    Encore merci....
    cherif1969
    Re : réseau wifi
    au cas tu voudrais refaire en wifi
    le mieux c'est un routeur wifi du style ddwrt
    tu mets le routeur derrière ta box , lui s'occupe de tout
    vincentdu31
    Re : réseau wifi
    Merci pour le conseil
    As tu une référence de routeur à m'indiquer?
    A plus
    cherif1969
    Re : réseau wifi
    Avant j'utilisais le wrt54g ou le wrt54gl
    des explications pour ce routeur qui deviendra un routeur professionnel avec le firm ddwrt
    tu ne le regretteras pas
    https://www.dd-wrt.com/wiki/index.ph...4G/GL/GS/GX/fr
    albanxiii
    Re : réseau wifi
    Je confirme, un Linksys WRT54G flashé avec DD-WRT permet de faire à peu près tout ce que l'on veut... cela dit, je n'ai pas testé dans la configuration du premier post.
    pm42
    Re : réseau wifi
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    J'en ai eu plusieurs mais je suis passé à autre chose pour plusieurs raisons (sauf erreur) :
    - c'est un routeur 100 Mbit/s, pas 1 Gbit/s. Pour un accès à un NAS par ex ou de grosses copies de fichier, on sent la différence
    - il faut être sur de trouver le bon modèle non ? Les derniers ne sont pas forcément flashables
    - DD-WRT est très bien mais un peu compliqué. Il y aussi Tomato, etc
    Dans le cas présent, j'ai l'impression que le primo-posteur aurait voulu utiliser 2 réseaux WiFi simultanément, celui de sa box et celui de son imprimante ce qui ne relève pas forcément de DD-WRT.
    cherif1969
    Re : réseau wifi
    2 réseaux ou un seul réseau ça devrait pas gêner
    un serveur d'impression imprimera même s'il est dans un autre réseau
    suffit de bien le configurer ......
  1. Réseau WIFI à partir d'une clé USB Wifi
    Par profbru dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/02/2016, 16h29
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par minibus dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 18h12
  3. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  4. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par LExpress_29 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 12h08
