Envoi de SMS gratuits. [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Lorsqu'un visiteur de mon site dépose un message, je reçois un courriel. C'est déjà pas mal.
    Serait-il possible d'envoyer un SMS dans ces même conditions ?
    Je n'ai pas trouvé.
    Si oui, comment? Un lien, quelques explications svp
    Freemaster
    Re : Envoi de SMS gratuits.
    une solution gratuite, me parait utopique... mais si jamais tu trouves, n'hésites pas à le faire connaitre
    sinon une solution lourde, serait la mise en place d'un serveur, connecté à un smartphone, et un abonnement free sms/mms à 2€/mois
    ou bien utiliser une api depuis un site qui propose ce genre de service, comme smsenvoi.com par exemple
    o_O
    Bonjour Freemaster,
    Quelqu'un m'a proposé https://ifttt.com/sms ou https://ifttt.com/if_notifications
    mais comme je ne sais pas lire l'anglais. Difficile de bien comprendre.
    Si tu pouvais m'en dire plus !
    J'ai compris qu'en utilisant une adresse courriel/Gmail je pourrais peut-être m'en sortir ?
    Pour les autres possibilités ce n'est pas clair ?
    J'ai compris que je pourrais avoir que 10 SMS maxi par mois.
    Freemaster
    je ne connais pas le site, mais à priori chaque email reçu dans ta boite gmail, envoyer à partir d'une adresse email spécifique, t'enverras un sms sur ton numéro...
    si ton courrier reçu à chaque message, provient d'une adresse défini, cela devrait être bon
    une fois inscrit, y a plus qu'à tester
    https://ifttt.com/recipes/1110-send-...-email-address
    par contre faudra autoriser iftt à accéder à ton courrier gmail...
    o_O
    Je vais déjà me créer une boîte courriel Gmail dédiée (Qui ne servira à rien d'autre)
    Et j'attendrai la venue de mon fils car je ne peux consulter les sites étrangers.
    Je n'y comprends rien et j'ai toujours peur de tomber dans un piège.
    Merci à tous.
    Je viens de trouver ceci :
    L’option est disponible pour tous les abonnés à un forfait Free Mobile, y compris les abonnements à 2 € par mois.
    Après l’avoir activée dans l’espace abonné, il est possible de configurer simplement tout appareil permettant
    d’accéder à une page web – comme un disque dur réseau (ou NAS) ou une centrale d’alarme – pour que ce dernier
    envoie un SMS si un événement particulier se produit.
    C'est ce que je voulais.
    (certes limité à mon propre téléphone et Free mais les autres fournisseurs ne devrait tarder à proposer cette offre gratuite)
    Dernière modification par Jeryko ; 25/10/2016 à 11h15. Motif: résolu
    Bonsoir à tous,
    j'ai testé la solution Free mais problème :
    1) en mettant la formule magique dans la barre d'adresse ça fonctionne.
    https://smsapi.free-mobile.fr/sendms...%20de%20geryko
    2) avec un formulaire html ça fonctionne.
    Mais avec ESP8266 (Arduino) erreur 500 (problème de serveur)
    J'ai mis :
    if (client.connect(server, 80)) { ....
    client.print("GET https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user="); // réponse = erreur 500
    client.print("123456789");
    client.print("&pass=klk*****sd dd&msg=");
    client.print("Bonjour%20de%20g eryko");
    (qui me renvoie erreur 500)
    Le seul paramètre qui pourrait intervenir est le port 80 ?
    Quelqu'un a t-il une idée ?
    Nota :
    1) si la dernière ligne = client.println("Bonjo..... je compile mais ça plante = reset avant la tempo du loop
    2) si client.print("GET https://smsa .......20geryko"); en une seule ligne = pas de réponse de Free
    Merci à tous
    Freemaster
    le https, c'est sur le port 443
    o_O
    Bonsoir Freemaster,
    j'ai mis 443 mais ça ne fonctionne toujours pas : aucune réponse de Free.
    "connection failed"
    Il y a autre chose !
    Je vais essayé de mettre POST au lieu de GET mais il faut que je révise car je ne sais plus la différence de syntaxe.
    Merci pour ta réponse !
    Freemaster
    question bête : tu as bien accès à internet sur l'arduino ?
    et un ping smsapi.free-mobile.fr résous bien l'ip ? des fois que ce soit un souci de dns
    o_O
    Bonsoir Freemaster,
    Oui je communique avec le site. J'ai même une erreur 500
    Oui le ping fonctionne.
    Je pense que le problème vient du https et du certificat qui est nécessaire.
    J'avance petit à petit mais il me faut du temps
    Merci à toi
    Voici le fruit de mes recherches qui fonctionne avec Free.
    L'adapter dans votre squetch.
    Code:
    // IDE Arduino 1.6.5  + esp8266 2.3.0
    // envoi de SMS sur mobile Free à partir d'un module ESP8266 ou Arduino
    // Le N° portable doit avoir l'option "Notifications par SMS" validée. (interface free mobile) (Gratuit)
    // voir https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/free-mobile-170/nouvelle-option-notifications-par-sms-chez-free-mobile-14817
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <WiFiClientSecure.h>
    const char* ssid = "XXXXXXXXXX";
    const char* password ="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
    const char* host = "smsapi.free-mobile.fr";
    const int httpsPort = 443;
    // Use web browser to view and copy   // SHA1 fingerprint of the certificate
    const char* fingerprint = "18 EB 36 0D AD 38 0D 0E D1 87 8B 09 4D 44 CF 45 38 90 F7 DC";
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      Serial.println();
      Serial.print("connecting to ");
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println("");
      // Use WiFiClientSecure class to create TLS connection
      WiFiClientSecure client;
      Serial.println(host);
      if (!client.connect(host, httpsPort)) {
        Serial.println("connection failed");
        return;
      if (client.verify(fingerprint, host)) {
        Serial.println("certificate matches");
      } else {
        Serial.println("certificate doesn't match");
    // pass fourni lors de le Notifications par SMS sur l'espace Free mobile
      String url = "/sendmsg?user=12345678&pass=XXXXXXXXXXXX&msg=Hello%20World%20!";
      Serial.print("requesting URL: ");
      Serial.println(url);
      client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
                   "Host: " + host + "\r\n" +
                   "User-Agent: BuildFailureDetectorESP8266\r\n" +
                   "Connection: close\r\n\r\n");
      while (client.connected()) {
        String line = client.readStringUntil('\n');
        if (line == "\r") {
          Serial.println("headers received");
          break;
      Serial.println("closing connection");
    void loop() {
    DOMPER2
    Petit remerciement aux auteurs des articles de cette discussion
    Les 2 solutions évoquées :
    - smsapi de free avec le code source de l'ESP (royal)
    et
    - la solution via IFTTT (dingue) via l'envoi d'un message sur gmail par l'ESP
    fonctionnent toute les deux parfaitement.
    Cdlt , dp
    Et si on poussait un peu plus le "bouchon" ?
    Sur mon site, j'ai une page php qui réalise un enregistrement dans une base de données.
    Je voudrais à chaque nouvel enregistrement recevoir un SMS. "Un de plus" ou "Hello World !"
    - J'ai trouvé ce lien qui semble correspondre à mon besoin mais impossible de le faire fonctionner.
    http://programmation-web.net/2014/07...a-free-mobile/
    Quelqu'un peut-il le tester et me fournir des explications complémentaires ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Jeryko ; 02/11/2016 à 09h03.
    cherbe
    Ceci fonctionne à condition d'avoir préalablement activé les notifications par SMS depuis la page Free mobile:
    https://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=identifiant_free_mobile&pass=mot_de_passe&msg=Hello%20World%20!
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    Bonjour cherbe,
    Oui je l'ai fait et utilisé avec ESP8266 (module Wifi ). ça fonctionne bien.
    Donc le problème n'est pas là.
    Le saviez-vous ? :
    Par ailleurs, pour faire un test, il suffit de mettre dans la barre d'adresse d'un navigateur :
    h t t p s://smsapi.free-mobile.fr/sendmsg?user=10245678&pass=xxx xxxxxxxxx&msg=Urgent rappeler%0Atél 0123456789
    pour recevoir un SMS.
    (j'ai mis des espaces dans h t t p s pour éviter d'avoir un lien à l'affichage)
    Dernière modification par Jeryko ; 02/11/2016 à 13h22.
    Je pense que j'aurais dû ouvrir une nouvelle discussion pour ce problème qui n'a presque plus à voir avec le sujet.
    C'est chose faite. voir:
    "Free-mobile. Envoyer un SMS automatique à partir d'un serveur et d'une page PHP."
    Merci à tous
    largonote
    Et meilleurs voeux pour 2017!
    Avant de tester la solution (excellente!, merci) postée plus haut sur ce fil par JERYKO (sketch de code ESP8266) sur mon système domotique à base de ESP8266/ARDUINO, je me pose 2 questions:
    - 1) comment trouve t'on le certificat pour accès au serveur SMSAPI de free mobile (je sais, il est dans le code sous forme de fingerprint, mais ma question est comment l'a t-on obtenu?)
    -2) Il me semblait que l'on devait faire obligatoirement une requête par HTTPS pour accéder à la fonctionnalité free, or le code indique un GET sur HTTP. Y a t-il quelque chose que je ne comprends pas?
    Merci par avance à celui qui éclairera ma lanterne.
    Largonote
    1) L'identifiant et le mot de passe sont obtenus sur l'interface de free-mobile : voir
    http://www.universfreebox.com/articl...eils-connectes
    et pour se connecter : https://mobile.free.fr/moncompte/index.php?page=home
    Dans Option, cliquer "Option Notifications par SMS"
    (l'identifiant ne change pas, c'est celui pour te connecter)
    2) Sur mon serveur EasyPHP (en local), je réussi à faire en sorte qu'un sms soit envoyé.
    Il faut un serveur PHP version 5.30 minimum mais FREE n'a pas validé le service CURL
    Donc impossible sur free. ça fonctionne avec EasyPHP 14.1 (en local)
    3) https est caractérisé par le N° du port : const int httpsPort = 443;
    J'espère que ma réponse répond à tes questions.
    Rappel : l suffit de mettre dans la barre d'adresse d'un navigateur :
    pour recevoir un SMS. (j'ai mis des espaces dans h t t p s pour éviter d'avoir un lien à l'affichage)
    largonote
    Merci pour ta réponse rapide.
    Malheureusement, je m'aperçois que je n'ai pas été clair dans ma question.
    Je repose le problème, en espérant ne pas trop abuser de ton temps:
    -1) Le besoin :
    Imaginons une application classique de type "home automation", aves par exemple un capteur de niveau d'eau, un arduino, un module WiFi ESP8266,
    ce dernier communiquant avec ma freebox, sachant que je suis aussi abonné à free mobile.
    Il s'agit donc de recevoir un SMS d'avertissement en cas d'inondation par exemple, et ce en utilisant le service smsapi de free, bien sûr, et non pas d'attacher un modem GSM GPRS
    avec son abonnement (même à 2 euros, ce qui au demeurant n'est pas possible si on a déjà un abonnement classique à free mobile)
    -2) Test préliminaire:
    l'utilisation de SMSAPI free chez moi à partir de google fonctionne parfaitement, avec les paramètres requis, que j'ai récupérés sur mon compte free mobile
    -3) Ton code pour l'ESP8266 que tu as publié sur ce site (28/10/2016 - 20h23).
    De nouveau un grand merci pour cette contribution
    NB compilation et chargement OK sur mon système, après prise en compte de mes propres paramètres free
    Tu indiques "qui fonctionne avec Free". J'en déduisais que ce code répondait bien à ma "spé de besoin".
    En particulier, il semble bien adresser une requête au service SMSAPI de free (GET sur host = "smsapi.free-mobile.fr).
    D'où mes deux questions:
    a) comment récupère t'on le fingertype permettant de contrôler le certificat?
    (dans votre code ligne fingerprint = "18 EB 36 0D AD 38 0D 0E D1 87 8B 09 4D 44 CF 45 38 90 F7 DC"
    b) j'ai compris que SMSAPI def free ne fonctionne que sur requête sécurisée de type HTTPS.
    Ta connection client.connect est bien en mode sécurisé (httpsPort = 443
    Mais par la suite,
    Ton GET est de type String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + etc.
    Donc excuse ma méconnaissance coupable de cet aspect, mais les appels peuvent ils se faire ensuite par de simple GET de type HTTP et pas HTTPS?
    C) et puis dernière qustion pendant que j'y suis (mille excuses!), as-tu trouvé de la documentation sur l'élément de librairie WiFiClientSecure ?
    Merci pour ton aide
    Bonjour largonote,
    D'abord, sache que je ne suis pas un spécialiste de ces questions.
    Tu en connais sûrement plus que moi ?
    J'essaie de me tenir infirmé et je bricole de temps en temps "pour jouer" mais pas régulièrement.
    Je viens de passer un mois sans rien faire et dur dur de s'y remettre. (comme toujours)
    De plus, je cours plusieurs lièvres à la fois autour de ESP8266 et des SMS et je mélange un peu.
    Ta question N°1
    Je comprends bien le besoin (je m'était fixé le même genre d'objectif) mais la fin de ta question me laisse interrogatif.
    "et non pas d'attacher un modem GSM GPRS avec son abonnement (même à 2 euros,.........classique à free mobile)"
    Là je ne comprends plus. Ton téléphone n'est pas dédié à l'application ?
    Rappel : Dans un 1er temps, je transmettais des données en wifi via ma box, sur mon site, dans une base de données.
    C'est dans un 2ème temps que l'idée d'envoyer un sms m'est venue.
    Voici le fichier "largonote_test4_esp8266-12E.ino" qui devrait t'intéresser. dans ce fichier.zip.
    http://www.microfer.fr/geryko/telechargements_publics/Debuter_avec_ESP8266_wifi.zip
    A mon avis, ce fichier (de tests) répond à ton objectif mais répond-t-il à ta question ?
    -2) Test préliminaire: OK tout va bien
    a) comment récupère t'on le fingertype permettant de contrôler le certificat ?
    Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé sur un forum mais je n'arrive plus à retrouver la source Web pour l'instant.
    Par ailleurs, je ne comprends pas non plus comment l'auteur a pu le trouver.
    Et ça ne doit fonctionner que pour cette application sur Free.
    c) as-tu trouvé de la documentation sur l'élément de librairie WiFiClientSecure ?
    Non. Je l'ai simplement utilisée. (Je ne me souviens pas avoir cherché)
    Si tu as d'autres précisions à demander je ferai ce que je peux et inversement si tu as des choses intéressantes je suis preneur.
    Bien à toi
    largonote
    Bonsoir Jeryko,
    Merci pour cette réponse détaillée. Et désolé pour cette réponse tardive : réponse restée coincée dans la boite!
    Je vais prendre le temps d'étudier les différents fichiers d'exemples.
    Juste une courte réponse sur ma remarque sibylline concernant l'utilisation d'un modem GSM couplé à une carte Arduino.
    C'est une autre façon d'envoyer des SMS à partir de l'arduinopar exemple à son téléphone portable (qui lui est nomade par définition) . Par exemple le Chinois AI Thinker qui a développé la solution ESP8266 a également mis sur le marché un module GSM à très faible coût dénommé A6 et facilement intégrable dans l'environnement ARDUINO. On s'affranchit de la contrainte de passer par un serveur tel que celui de Free, mais au prix d'un abonnement de téléphonie mobile dédié.
    Je poste tout de suite un mail plus technique. A e propos y a t'il un moyen d'evoyer par mail privé? je doute que tous les détails de mes réalisations n'intéressent les lecteurs de ce forum.
    largonote
    Arduino Largonote 2.jpgArduino Largonote 1.jpgHello,
    J'ai reçu et monté l'ESP8266 version ESP12 (voir photos attachées). Fonctionnement du premier coup en respectant quelques contraintes : alim. 3,3V, diviseur de tension sur la broche RX de l'ESP8266, quelques capas de découplage (le montage comprend un moteur pas a pas et un afficheur LCD 2 lignes 16 caractères connecté au travers d'un convertisseur I2C pour tenir sur les broches de l'ESP.
    Une surprise : il m'a fallu coder un scanneur d'adresse de bus I2C pour découvrir que l'adresse lue (bibliothèque LiquidCrystal_I2C de github.com/agnunez/ESP8266-I2C-LCD1602) est 0x3F et pas 0x27 , cette dernière valeur étant bien celle reportée lorsque le même afficheur /I2C est monté sur un arduino . Apparemment, 2 bits non gérés dans la librairie (0x3F = 111111,0x27 =100111).
    L'IDE que j'utilise est l'IDE Arduino avc l'addon de gestion de carte ESP8266 que tu as cité dans un précédent post.
    Fonctionnement parfait ou presque en partant de ton modèle de sketch. Je décrirai un problème résiduel dans un prochain post. Temps de réponse de 5 s entre la détection et l'envoi d'un événement local par l'ESP et la notification SMS sur mon téléphone.
    Toujours frustré de ne pas savoir comment récupérer le fingerprint du certificat pour free mobile (autrement qu'en le recopiant d'un autre post sur le WEB). Quelqu'un a t'il une idée?
    Pour ma question du GET HTTP de la requête client.print qui se transforme en une requête HTTPS, il me semble avoir compris que c'est la requête client.connect qui fait basculer la connection en mode securisé. Mais je n'ai toujours pas trouvé la documentation du la bibliothèque WiFiClientSecure. Quelqu'un aurait l'information ?
    Je vais dessiner un schéma de mon montage et mettre de l'ordre dans mon code pour le publier sur ce site. Il ya pas mal de choses sur ce montage, donc ça va me prendre plusieurs jours! Pas mal de compléménts en cours de développement également liaison série supplémentaire vers un Arduino (liaison softwareserial), test du mode serveur, et surtout transmissions d'ordres depuis un téléphone Android distant.
    largonote
    (voir post précédent décrivant brièvement le développement en cours). Le sketch de l'envoi de SMS par smsapi.free.mobile.fr est fidèlement repris de l'exemple fourni par Jeryko.
    Un bug résiduel subsiste, peut-être lié au sketch ou peut-être lié à mon réseau Wifi domestique, qui fonctionne correctement par ailleurs.
    - Symptôme: Après mise sous tension de l'ESP8266, le premier SMS passe correctement, mais blocage ensuite (plus possible de détecter le WiFi (WiFi.status() != WL_CONNECTED).
    - Topologie de mon réseau WiFi domestique : routeur FREEBOX en point d'accès WiFi et point d'accès LINKSYS (non routeur) sur le même réseau local (liaison Ethernet filaire FREEBOX-LINKSYS ).
    Le problème se produit de la même manière en utilisant exclusivement l'un OU l'autre de ces deux points d'accès.
    - Résolution provisoire du bug : modification du sketch pour tester successivement l'un puis l'autre des 2 accès ( Si connexion FREEBOX impossible ( après 60 tests WiFi.status() , essai de connexion sur LINKSYS, si connexion LINKSYS impossible, essai sur FREEBOX et ainsi de suite). Résultat : la connexion se fait alternativement sur un point d'accès puis le coup suivant sur l'autre point d'accès, comme si l'accès à l'un débloquait l'accès à l'autre pour la tentative de connexion suivante. Au final connexion toujours établie (fonctionnement systématique, sans blocage, selon le scénario décrit). Le fonctionnement est vérifié par le moniteur série sur l'IDE Arduino.
    NOTA : je garderai ce fonctionnement par la suite (après résolution du bug j'espère), cette solution rendant le système plus robuste.
    Bonjour largonote,
    Réponses rapides en vrac. Mais à ce jour, je ne peux pas en dire beaucoup plus.
    - Effectivement, je pense que tu es plus "pointu" que moi dans ce domaine mais je me dis que je progresse toujours !
    - Ne te presse pas pour moi, je viens de rester au lit 5 jours, je recommence seulement à faire surface.
    - J'ai réalisé 2 transmetteurs d'alarmes par SMS, via modules GSM. (Ce que tu évoques et que je n'ai pas encore vérifié)
    Voir les fichiers : http://www.microfer.fr/geryko/telech...ts_publics.php mon site où je bricole toujours.
    fichier N° 6 Arduino_SMS_GSM_Gery_2_0.zip
    fichier N° 9 Arduino_transmetteur_SMS_GSM.z ip
    et d'autres qui pourraient t'intéresser ?
    Effectivement, pour utiliser un module GSM il faut une carte SIM dédié (2 €)
    - je n'ai pas eu le temps de t'en parler, j'ai récemment découvert également un petit bug, peut-être en liaison avec ce que tu dis.
    Un peu différent ... et inexpliqué. (je n'ai pas encore cherché à approfondir)
    Après une période d'arrêt prolongée, (5 à 10 jours), la PREMIERE mise sous tension ne provoque pas l'envoi d'un SMS.
    Il me semble que le voyant bleu ne s'allume même pas ? Ensuite, cela fonctionne correctement.
    - Je suis équipé d’une Freebox Crystal V5 donc routeur FREEBOX en point d'accès WiFi ? et tu parles également d'un mode
    point d'accès LINKSYS (non routeur) . je ne connais pas. Cela veut dire que tu utilises la box un peu comme un simple modem ?
    Intérêt ? Je vais essayer de me renseigner?
    - Je ne sais pas lire l'anglais d'où mes difficultés à comprendre parfois.
    Merci pour toutes tes infos et à bientôt.
    saveus
    hello
    si ca peu t'aider dans un de mes anciens boulot pour les (maudites) astreintes ;
    on avait un pc toujour allumé dans les locaux de la société avec un soft qui allais lire les mails sur une boite mail donnée et nous les forwardais en sms sur nos téléphones
    avec l'aide clé 3G (elles peuvent aussi envoyer des sms)
    si ca peut te donner des pistes de recherche...
    Bonjour saveus,
    Oui, encore une application facile à comprendre. Merci.
    (astreinte une semaine sur 4 ou sur 5. J'ai fait ça pendant 37 ans)
    Concernant mon petit bug de démarrage: Très difficile à reproduire, je n'avance pas.
    Je pourrais certes faire des modifications au démarrage mais je voudrais d'abord essayer de comprendre ce qui se passe.
    Dans tous le documents ESP8266-12, beaucoup d'explications en anglais, je vois bien la multiplicité des possibilités mais même en
    traduisant ça reste incompréhensible pour ma petite tête.
    Je confirme : le voyant bleu ne s'allume pas au démarrage. Si j'appuie sur RaZ ça démarre bien.
    Finalement je vais devoir y aller par tâtonnements. dommage !
    cherbe
    Citation Envoyé par saveus Voir le message
    Pour fonctionner, la clé 3G nécessite la mobilisation d'une carte SIM donc un abonnement dédié à cette fonction ?
    Si oui, ce n'est pas le but recherché.
    saveus
    oui il faut une carte Sim malheureusement.
    mais avec les offres free a 2€/mois sms illimité ce n'est pas non plus un gouffre financier.
    après l'autre question a se poser est de savoir si il n'existe pas des méthodes alternatives, plus simple,
    tel que configurer directement la boite mail sur ton smartphone
    cherbe
    Je crois comprendre que Jeryko cherche à exploiter la possibilité d'envoi de SMS via HTTPS ; un défi technologique qu'il s'est lancé en quelques sortes.
    Je ne critique absolument pas car moi non plus je n'aime pas les situations d'echec !
  1. échantillons gratuits
    Par Jack dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/10/2015, 23h34
  2. Mes antivirus gratuits, ne sont plus gratuits !
    Par invite8a448f9f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/03/2009, 00h11
  3. antivirus gratuits
    Par invite4526ff9c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/05/2005, 06h47
  4. composants gratuits ?????
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2003, 22h36
