20/11/2016 - 18h59 Shifty71
Perte du serveur DNS
Hello !
Je subis depuis quelques temps des problèmes de résolution DNS très gênants et espère avoir quelques éléments de réponses ici.
Le problème concerne donc mon PC connecté en Wifi sur une Bbox, avec lequel je navigue sur internet normalement jusqu'au moment où la connexion "saute" et m'affiche le traditionnel message de perte du serveur DNS.
J'ai fais pas mal de recherches sur le net et essayé pas mal de solutions (Que je listerai à la fin de mon post).
Je vous donne un élément supplémentaire si ça peut aider :
Après quelques expérimentations, je constate que le problème survient plus particulièrement lorsqu'un autre PC (Celui de ma compagne) se connecte.
De plus, lorsque je ne peux plus me connecté avec le premier PC, la connexion n'est pas coupé pour le second (Ou pour tout autre appareil connecté en Wifi).
-Les démarches que j'ai déjà essayées (Sans résultats) sont les suivantes :
La commande ipconfig/flushdns
Reset de la bbox (Retour paramètres usines)
Désactivation Pare-feu
Mise à jour du pilote de la carte Wifi (Sur les deux PC)
Changement de canal wifi
Passer en adresse DNS fixe (J'ai essayé avec ceux de google 8.8.8.8 et 8.8.4.4)
Nettoyage du PC avec CCleaner
Essayer avec des navigateurs différents
-Pour finir voici les détails de mon installation :
Les deux PC sont des portables (ASUS) qui tourne sous windows 10
La box est une Bbox de bouygues (ADSL)
Les deux PC sont en Wifi
Un décodeur TV et branché en Ethernet sur la box
Voilà j'ai essayé d'apporter le plus d'éléments possibles,
Je compte sur vous !
Merci, A+ !
20/11/2016 - 19h06 Flyingbike
Re : Perte du serveur DNS
saute" et m'affiche le traditionnel message de perte du serveur DNS. quel traditionnel message ?
La vie trouve toujours un chemin -
20/11/2016 - 19h19 Shifty71
Celui avec le petit dinosaure et le message DNS PROBE FINISHED NO INTERNET.
20/11/2016 - 19h25 Flyingbike
après quelques recherches , le problème est solutionné par http://www.incrediblelab.com/fix-dns...t-error-fixed/ dans plusieurs cas que j'ai vu
bonne chance
22/11/2016 - 17h31 Shifty71
Merci de ta réponse, j'ai essayé les solutions proposées sur le site et rien n'a fonctionné pour mon cas.
Merci cependant d'avoir pris le temps.
Je suis donc preneur de toutes autres idées.
A+ !
22/11/2016 - 17h46 Jaunin
J'ai eu le même souci que vous.
Pour information.
Jaunin__ la passerelle par défaut n'est pas disponible sous windows 7 pro wifi -
22/11/2016 - 19h10 albanxiii
Une petite recherche sur le net montre que c'est un problème récurrent avec Bouygues Télécoms, et depuis des années.
Avez-vous essayé d'utiliser un serveur DNS statique (non attribué par la box) ? Google en propose (8.8.8.8 et 8.8.4.4 de mémoire)...
Not only is it not right, it's not even wrong! -
24/11/2016 - 05h17
dans l'article pointé par Flyingbike, ils proposent de changer pour OpenDNS. Il faut quand même savoir que OpenDNS a été racheté par Cisco et donc n'est plus si "open" que ça… Rien de bien méchant juste qu'il faut savoir qu'à des fins commerciale, ils peuvent en faire des DNS menteurs (exemple ou ça ou comme Free). D'ailleurs en 2009, S Bortzmeyer déconseillait déjà OpenDNS : http://www.bortzmeyer.org/opendns-non-merci.html Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray). -
24/11/2016 - 07h57
Hello,
Je confirme, problème de coupure également chez bouygue, peut être la saison des coupures lol, ça rame depuis quelques jours
Plus de problème si je passe par un autre dns, perso via vpn payant que j'ai pour le taf
En gratuit je connais pas
Dernière modification par mixman76 ; 24/11/2016 à 07h59.
Humour noir et cynique non maitrisés, sorry -
24/11/2016 - 23h23 JPL
Il y a aussi le DNS sécurisé de Comodo :
8.26.56.26
8.20.247.20
Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
26/11/2016 - 19h34
Utiliser les DNS de FDN ! https://www.fdn.fr/actions/dns/
recommandés par SebSauvage et d'autres avec des arguments: https://www.shaftinc.fr/arretez-google-dns.html
couplé avec l'installation d'Unbound (sous Windows et Linux) solution fiable et déchargeant ,en plus ,les serveurs DNS de FDN.. http://sebsauvage.net/links/?_JcKDQ -
13/05/2017 - 08h43 mangdiyo
Vous pouvez essayer la commande ipconfig / release, Cela fonctionnera pour vous, pour plus vous pouvez visiter ici. Cela vous assurera bien
