Problème de connexion au FTP de free
    adrexo
    Je souhaite créer mon propre site web héberger chez free, cependant je rencontre des problèmes assez pénible, je demande donc votre aide.
    J'utilise FileZilla Client pour me connecter au FTP, j'ai bien rempli la case "nom d'hôte" qui est "ftpperso.free.fr", l'identifiant de l'email free sans le "@free.fr", le mot de passe.
    J'ai bien vérifier qu'il n'y avait pas d'erreur, mais quand je me connecte j'ai l'erreur "530 Sorry, the maximum number of clients (2) for this user are already connected.", je cherche sur internet dans l'espoir de trouver une solution, aucune n'a résolu mon problème, j'ai cocher la case limiter le nombre de connexion simultané et le mettre à 2, aucun changement.
    Seulement après plusieurs longues heure l'erreur disparaît mais une autre apparaît "Connexion time out" puis retour à la même erreur d'avant si je tente de me connecter à nouveau.
    J'ai autoriser le port 21 UDP et TCP dans le pare-feu windows en entrée et la sortie.
    Bizarrement quand j'essaye de me connecter au FTP de "mafreebox", je me connecte sans problème.
    Je prie de bien vouloir me venir en aide, en vous remerciant d'avance.
    adrexo
    Re : Problème de connexion au FTP de free
    Bon il semblerait qu'il y a un autre problème, maintenant FileZilla est arrivé à "Réponse : 150 Opening ASCII mode data connection for file list" puis j'ai deux erreurs :
    Erreur : Connexion interrompue par le serveur
    Erreur : Impossible de récupérer le contenu du dossier
    Kissagogo27
    un exemple de ma connexion a mon FTP free avec Filezilla 2.1.5( vieux non ?)
    Etat : Connexion à ftpperso.free.fr ...
    Etat : Connecté à ftpperso.free.fr. Attente du message d'accueil...
    Réponse : 220 Serveur de mise a jour des pages perso de Free.fr version [Dec 6 2016 17:03:08]
    Commande : USER kxxxxxxxxxx
    Réponse : 331 Password required for kxxxxxxxxxx
    Commande : PASS ********
    Réponse : 230 User kxxxxxxxxxx logged in.
    Etat : Connecté
    Etat : Récupération de la liste de répertoires...
    Commande : PWD
    Réponse : 257 "/" is current directory.
    Commande : PORT 192,168,1,xx,11,0
    Réponse : 200 PORT command successful.
    Commande : TYPE A
    Réponse : 200 Type set to A
    Commande : LIST
    Réponse : 226 Transfer complete.
    Etat : Succès du listage du répertoire
    Commande : PWD
    et j'ai donc accès
    dans les propriétés de la connexion , j'ai :
    ftpperso.free.fr Port 21
    type authentification: normal
    et c'est tout avant l'id et le mdp .
    le premier message d'erreur est surement dû a vos tentatives désespérées de vous connecter et sans LogOut ben le ftp attend le timeout de connexion pour décompter le nombre de connexions au ftp ce qui prend un certain temps avant de se reconnecter
    ensuite le serveur attent des commandes, comme le listage du ftp commande LIST et au bout d'un certain temps se déconnecte tout seul
    comme ici
    Réponse : 421 No Transfer Timeout (45 seconds): closing control connection.
    Erreur : Déconnecté du serveur
    adrexo
    Tous les problèmes sont plus au moins résolu, j'arrive à me connecter au ftp filezilla et ftp://xxx.free.fr, mais encore un problème viens s'ajouter "Echec de l'affichage du dossier" ??? pourtant il a bien réussi à se connecter mais ne veux pas transférer mes fichiers et me montrer le dossier principale du ftp comme si le dossier sencé contenir les fichiers n'exister pas
    Dernière modification par adrexo ; 12/04/2017 à 14h47.
    Kissagogo27
    normalement si la présentation n'a pas changée dans FileZilla , a gauche, vous avez votre disque dur ou se trouve votre dossier du futur site, et a droite, le ftp dans lequel créer des dossiers, et y copier votre arborescence de site
    essayez de créer un dossier pour voir , si le ftp est complètement vide . clic droit , nouveau dossier ...
    Freemaster
    Citation Envoyé par adrexo Voir le message
    essayes de changer dans les paramètres de la connexion, le mode actif, puis le mode passif
    o_O
    cherbe
    Filezilla et Free ne font pas bon ménage. Il y a des jours où ça veut pas puis le lendemain, ça roule parfaitement !
    Quand tu es bloqué et pressé, ouvre un terminal (commande cmd sous Windows) puis tape :
    ftp ftpperso.free.fr
    login
    mot de passe
    tape pwd pour savoir où tu es sur le serveur
    tape lpwd pour savoir où tu es sur le PC
    tape cd sous_dossier pour descendre dans un sous-dossier
    tape .. pour remonter dans le dossier parent
    tape put fichier pour déposer un seul fichier
    tape mput *toto* pour déposer tous les fichiers dont le nom contient l'occurence "toto"
    tape mput * pour déposer tous les fichiers du dossier local
    dans le sens inverse, c'est get et mget ; le M signifie multiple
    tape ? pour connaitre les autres commandes
    tape bye pour quitter
    Attention : la connexion se coupe après un temps assez court d'inactivité
    Dernière modification par cherbe ; 15/04/2017 à 16h42.
    Pour avoir de l'argent devant soi, il faut en mettre de côté ! (proverbe lorrain)
    Ghous
    Suivez le lien ci-dessous a propos de ce sujet
    http://www.commentcamarche.net/forum...-connexion-ftp
    CyberGhost
    Bonjour, Essaye de mettre le mode transfert actif et jeux de caractères, forcer l’utf8
    Normalement ça devrais fonctionner.
    "Some rules can be bent,others.... can be broken." (By Morpheus)
    adrexo
    Je tiens à m'excuser de ne pas vous avoir répondu, mon problème est résolu, le problème venais d'un surplus de fichier présent dans le ftp (envoi de fichier automatique que j'avais configuré il y'a longtemps), tellement de fichier que le ftp n'arriver pas à lire tous les fichiers en 45 sec (temps avant que le ftp de free nous déconnecte). Pour résoudre le problème j'ai écris un script php pour effacer tous les fichiers et j'ai utiliser le CMD (invite commande) pour envoyer le script sur le ftp.
  1. problème connexion internet free
    Par invitec444b608 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2010, 09h03
  2. Problème de connexion Free
    Par invite20738468 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/10/2008, 19h27
  3. Problème de connexion avec free
    Par cacahuete1er dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/06/2007, 12h00
  4. problème connexion free/hub usb
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2006, 18h14
  5. Problème de connexion Free et message Spybot
    Par invite6d420cbf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2006, 19h07
