Partage connexion via USB ne traverse pas le hub
    obladi
    Lorsque je branche directement mon téléphone Xperia sur le port USB 3.0 de mon Mac air et que j'active le partage de connexion via USB sur le smartphone,
    une nouvelle interface réseau apparait dans une fenêtre de config réseau du Mac, la configuration se fait automatiquement par DHCP et tout fonctionne bien.
    (Si je me souviens bien j'avais du charger un petit driver sur le Mac pour que ça marche)
    Si je mets un petit HUB UrbanFactory (bon marché) entre deux, le Mac détecte le moment ou j'insère la prise USB du smartphone sur le HUB mais le partage internet
    ne fonctionne plus. Dans la fenêtre de config réseau du Mac il y a un message du genre "interface connectée, adresse attribuée, pas d'accès internet".
    Est-ce que c'est le HUB qui poserait problème, pourquoi est-ce que ça fonctionne partiellement (reconnaissance, affectation d'adresse mais pas d'internet) ?
    Je connais rien à l'USB mais j'aimerais bien en savoir plus, malheureusement mes recherches aboutissent soit sur des explications hyper basiques soit beaucoup
    trop pointues pour moi
    En vous remerciant d'avance !
    Obladi
    AbA2L
    Re : Partage connexion via USB ne traverse pas le hub
    Il se passe quoi quand tu branche une clef USB sur ton hub?
    Nous ne nous approchons de la verité que dans la mesure oú nous nous éloignons de la vie
    obladi
    Intéressant ! je l'ai mise une première fois, elle n'a pas été reconnue et en plus ça a eu pour effet de désactiver la souris. Au second essai la clé a été reconnue
    et la souris fonctionne à nouveau, c'est peut être ce petit hub qui débloque !
    Flyingbike
    Modérateur*
    il est alimenté ? d'autres périphériques branchés dessus ?
    obladi
    il est auto-alimenté par le câble USB qui va sur l'ordi. Il y a une souris et un clavier, et deux ports de libres
    Flyingbike
    Modérateur*
    il doit manquer de patate alors
    si le telephone est seul sur le hub ça doit marcher, non ?
    obladi
    Non, même seul ça ne fonctionne pas.
    Dans ma fenêtre de configuration réseau il y le message suivant "F5321 (le smartphone) possède une adresse IP auto-assignée et ne sera pas en mesure d’accéder à Internet".
    On dirait que la config DHCP ne se fait qu'à moitié quand je met le HUB (il manque l'adresse du routeur par exemple).
    J'ai essayé entre temps avec mon autre bécane, un brave PC, idem !
    AbA2L
    C'est peut-etre un problème d'énérgie! le hub ne souporte peut-etre pas les rérifériques qui consomment beaucoup d'énérgie!
    En tout cas il est beaucoup plus simple de changer de hub!
    Bonne chance.
    AbA2L
    Edit: Quand j'ai ecrit le message je n'ai pas vue celui de Flyingbike, Je m'éxcuse.
    obladi
    Je serais surpris que ce soit un problème d'énergie car quand le smartphone est branché en mode partage de connexion via son port USB, il est autonome au niveau de l'énergie puisqu'il fonctionne sur sa batterie. A la limite, c'est même lui qui pourrait alimenter le HUB car il a un port USB-C qui est 'réversible' au niveau alim ! D'ailleurs le téléphone me demande "Voulez vous alimenter un périphérique oui/non?" au moment ou je branche le câble (et j'ai essayé les deux options possibles). Mais je vais suivre vos conseils et essayer un nouveau HUB. Je me demandais, est-ce qu'il y a un système de couches dans l'USB comme dans le modèle OSI et que certains HUB simples n'implémentent pas toutes les fonctions ?
    Merci pour votre aide!
  1. Partage de connexion
    Par Killy21 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/09/2014, 18h54
  2. partage de connexion
    Par invite541aff11 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/08/2011, 21h38
  3. ZoneAlarme et partage de connexion
    Par invitea62344a9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/05/2006, 17h07
  4. Partage connexion internet (Wi-fi)
    Par invitec392daab dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2006, 10h09
  5. Partage de connexion 56k
    Par invitee19c5147 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/12/2005, 23h22
