  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 27 sur 27
Composant spécial: Relais de réseau commandable
  1. USMC
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    215
    Re : Composant spécial: Relai de réseau commandable
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Je verrais bien un truc façon "heartbeat" pour détecter l'indisponibilité d'un des relais; ça doit pas être bien compliqué à mettre en place.
    Oui c'est une bonne idée aussi. Tout est possible, il faut juste avoir les détails sur le fonctionnement actuel.
    Parce que si les deux relais de données ont la même adresse IP, Heartbeat ne pourra pas être mis en place.
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 867
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Je ne pense pas que ce logiciel puisse être installé sur un automate programmable ......
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    J'ai l'impression que @totolelectro veut faire faire au niveau 2 ce que seul le niveau 3 ip peut faire.
    En effet , les switches (niveau 2) ne savent faire que du "point a point" , si vous voulez que les trames de contenu tcp change de circuit il faudra que la couche 3 s'en mêle, (c'est a dire le routage) et qu'il exsiste une route alternative !. Au lieu d'essayer de transformer des switch en routeurs, il vaut mieux utiliser des routeurs (et des switches) et doubler ainsi les chemins de communication vers le host concerné. (chemin de communication = ROUTE ). On peut ainsi forcer les routes par défaut en utilisant le paramètre TTL x (1 à x) les plus court étant préférés ...
    Les application de routage automatique sont alors nécessaires, en général RIP ou OSPF , faut demander aux informaticiens maison de mettre tout ceci en ordre de marche ..
    On trouve souvent la confusion entre routeurs et switches là on est en plein dedans ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  4. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Hello,
    Pour chercher sur le net il faut les bons mots essayes sur google au hasard :
    "Protocole internet routage automatique"
    Entre autre on trouve :
    ce document pdf sur les différents automates de routage
    Ou encore :
    Cette page sur RIP
    ou encore :
    Cette page sur des routeurs CISCO qui savent faire ....
    Bon un p'tit cours sur le routage déja !!
    Mais j’espère que tes informaticiens n'en ont pas besoin, si non faut embaucher un spécialiste réseaux ...
    A plus
  5. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    hello
    Il faudra un switch un peu évolué (pas le dlink de darty à 30 balles) et votre ingénieur réseau devra se creuser un peu la tête. On a la possibilité d’exécuter des scripts ou des commandes sur les switch en suivant l'état d'une interface, ou d'un ping, etc. Je prends comme contrainte que les deux relais de données ont la même IP, vue qu'on en sait pas plus."]Il faudra un switch un peu évolué (pas le dlink de darty à 30 balles) et votre ingénieur réseau devra se creuser un peu la tête. On a la possibilité d’exécuter des scripts ou des commandes sur les switch en suivant l'état d'une interface, ou d'un ping, etc. Je prends comme contrainte que les deux relais de données ont la même IP, vue qu'on en sait pas plus.
    Les switches n'ont pas d'adresse IP , le boitier appelle switch peut avoir une adresse ip afin que son serveur de config (sous http) soit joignable !! rien a voir !! .
    Seul les "routeurs" possèdent une adresse ip , tout comme les interfaces de n'importe quel "host" .. ainsi qu'un routeur évidemment.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 26/07/2017 à 21h20.
    • Publicité
  6. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    hello
    Bien sur, et d'ailleurs on les configure par imposition des mains.
    Bref, tu racontes n'importe quoi.
  7. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Avant de dire cela il te faut lire ce que j'ai écrit :
    Le boitier DLINK xxxxx ou autre est un switch , il est configurable grâce a un serveur embarqué (protocole http), le serveur de config a bien une adresse IP , mais celle ci n'a rien a voir avec la fonction switch Ethernet qui restera au niveau 2 , donc strictement sans adresse IP .
    Un switch ne s'occupe pas du contenu des datagramme IP mais des trames Ethernet ou IEEE 802.XXXX ce qui n'a strictement rien a voir avec le 'ROUTAGE'.
    Si tu as une information contraire, peux tu produire le RFC qui le stipule ??
    Pour résumer: switch = adresse MAC (matérielle) seulement.
    routeur: = adresse IP et adresse MAC bien sur.
    Juste a revoir les couches tcpip, c'est pourtant clair !
    Heu !! de qui parles tu ?
    A plus
  8. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Hello,
    A propos de choses inexactes ,
    Ceci dit on doit pouvoir bricoler :
    - en passant chaque paire sur un relais coaxial prévu pour de l'UHF. (donc 4 relais au total) : on peut penser qu'il supportera un signal carré à 1Gb sans en perdre en route.
    non , il n'y a pas de carrés a 1 GB sur une liaison Ethernet Gigabit (4 paires utilisées) voir la norme ANSI correspondante..
    A plus
  9. USMC
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Messages
    215
    Ecoute Patrick, en soit tu as à moitié raison. J'essayais de vulgarisé un peu pour que le demandeur ne soit pas perdu.
    Après tout, il n'est pas venu poser cette question pour se payer un cours sur le routage.
    Monter du RIP ou de l'OSPF pour ce genre de truc, c'est un peu tiré par les cheveux. Pourquoi pas rajouter du MPLS par dessus ?
    Pour ce qui est des Switch :
    - Switch à 30 balles : tu as raison, niveau 2, le paquet arrive et il le renvoi en se basant sur l'association port/@MAC.
    - Switch de 100 à 100000€ : niveau 2, avec la gestion de protocole supplémentaire, type VLAN, agrégation, etc. Ils intègrent aussi de plus en plus de fonction au niveau IP.
    Généralement manageable (IP attribué pour configuration http ou ssh ou port série)
    - Switch de 100 à 100000€ : niveau 3. Et oui, sans parler de routeur, les switchs de niveau 3 ça existe.
    Ils intègrent beaucoup de fonctionnalité niveau 3, comme les protocoles de routages en gardant les fonctionnalité de niveau 2 (VLAN, etc).
    Daudet, Heartbeat s'installe sur un serveur frontale, les automates ne sont pas concernés.
    Attendons la réponse de l'intéressé, parce qu'on va continuer à dériver.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 867
    Donc il installe un deuxième port réseau sur son API (si il est pas trop pourri ...)
  11. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 699
    Comme les électroniciens ont fait le maximum je repasse le sujet en Informatique pour voir s’il y a d’autres suggestions.
  12. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Hello USMC ,
    J'avais capté que c'était un problème pro et supporté par des informaticiens, donc rien d'impossible.
    La teneur de mon propos initial était de signaler l'impossibilité pour un switches de router quoique ce soit , et qu'il fallait utiliser des dispositifs capables de faire du "ROUTAGE".
    Oui pour les switches tres chers (MLS ou multilayers switches ) ils intègre routeurs et switches dans la même boite (couche 2 et 3) et plein d'autres choses .
    Bref la solution la plus simple, voir le poste de DAUDET78, pour des informaticiens pro est en effet de doubler les interfaces (sur l'API et le computer qui le pilote) ainsi deux liens avec deux adresse réseau distinctes seront utilisées de façon redondante, mais il y a un peu de travail de configuration à effectuer.
    Si non des routeurs Cisco (ou autres) feront cela tres bien , ils implémentent même RIP qui fera le routage automatiquement en cas de défaillance d'un lien.
    A plus
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. montage d'un relais commandable par télécommande radio
    Par trivoli dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2014, 10h55
  2. reseau special
    Par reda30374 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2012, 12h04
  3. Calcul composant Relais
    Par krimo-30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 12h06
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 23/05/2010, 01h20
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/10/2006, 20h21
