Calcul composant Relais
    krimo-30
    Salut à tous !
    Je vous expose mon probleme:
    j'ai un relais à réaliser sur un schéma sous eagle, mais le souci c'est que je ne suis pas sur de la valeur des composants, c'est pour cela que j'aimerais que quelqu'un puisse m'aider en vous remerciant d'avance. Je vous joint mon schéma du relais.
    gcortex
    Re : Calcul composant Relais
    5V en entrée ? qui vient d'un pic ?
    combien consomme ton relais ?
    krimo-30
    Oui il y a bien 5V en entrée mais ils viennent d'un régulateur de tension 24V/5V
    Pour la consommation de mon relais je n'en ais aucune désoler de mon ignorance mais je débute ...
    gcortex
    le transistor sera toujours passant ?
    sinon 10mA dans la base suffit à saturer le 2222 jusque 500mA
    laurentnic
    pour la consommation du relais tu le branches sur une alim 5 V avec un ampèremètre en série.
    La résistance de base du transistor est un peu faible mette 680 à 820 Ohm au minimum
    si mes souvenir sont bon le 2N2222 passe 1 A au maximum pour plus de sécurité le relais ne doit pas consommer plus de 700 mA.
    Laurent
    krimo-30
    Bonjour merci pour vos réponses donc je met ma resistance a 680 ohm et le relais doit consommer au maximum 700mA mais pour la valeur de bobine comment la calculer?
    gcortex
    U = RI
    krimo-30
    Talking Re : Calcul composant Relais
    ah ben oui
    Donc je prend les 5V issu du microcontroleur et je divise par le courant ce qui me donne une bobine d'une valeur de 7,14H.
    Merci beaucoup à tous !!
    laurentnic
    La valeur de la bobine n'est pas très importante.
    Il faut savoir la consommation du relais quand la bobine est sous tension le plus
    simple c'est de mesurer cette consommation le relais alimenté sur une alimentation avec la tension nominale de la bobine du relais.
    mettre un ampèremètre en série avec la bobine et lire cette consommation.
    comme je l'ai déjà dit le maximum possible avec un 2N2222 est d'environ 700 mA avec une marge de sécurité.
    La résistance de basse du transistor est un peut faible mettre 680 ou 820 Ohm.
    Le schéma est cependant correct et le relais devrais commuter sans problème.
    Laurent
    gcortex
    un coup d'ohm-mètre c'est plus simple
    En ordre de grandeur, c'est dans les 100 ohms donc +-50mA
    et donc tu n'as pas besoin d'une résistance d'une valeur précise
    krimo-30
    ok merci a tous les deux je vait faire comme vous m'avez dit
  1. Calcul portée relais radio
    Par ombeni dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2011, 14h25
  2. Comment remplacer un relais 12v par un composant actif
    Par invite17fea086 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2010, 07h48
  3. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h57
  4. composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h07
  5. comment creer un composant (relais) avec orcad 9.2.2
    Par invitece393994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 15h20
