Windows 10 Home, DHCP et choix du serveur DNS
    JPL
    Responsable des forums
    Je pose cette question à propos de la configuration wifi de mon portable. Je suis obligé de configurer la carte wifi en DHCP parce qu’en voyage c’est la seule solution pour se connecter à un wifi à l’hôtel par exemple.
    J’aimerais bien avoir le choix du serveur DNS pour éviter les serveurs menteurs ou plus ou moins orientés devant les requêtes. Or si je mets le choix de l’adresse IP en DHCP le DNS m’est imposé par le DHCP alors qu’il me semble que dans mes Windows antérieurs les deux choix étaient indépendants. Est-ce un faux souvenir, une limite de Windows 10 ou de la version Home ?
    Merci pour vos lumières
    albanxiii
    Re : Windows 10 Home, DHCP et choix du serveur DNS
    Je ne réponds pas directement à la question, mais en utilisant un VPN pour se connecter à internet on n'utilise que le serveur DNS fourni par le VPN (test possible, pour vérifier, avec https://www.dnsleaktest.com).
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    LongaRipa
    La fenetre de parametrage permet le choix des serveurs DNS :
    Nom : ipv4.jpg
Affichages : 240
Taille : 44,6 Ko
    C'est la meme sous Home , pro , etc
    longaripa
    JPL
    J’avais regardé sur la carte Ethernet de mon PC de bureau et je n’avais pas le choix. Si je choisis le DHPC pour l’adresse le bouton du choix du DNS est grisé. Je vais regarder sur la carte wifi de mon portable.
    En fait c’est tout simplement que pour mon fixe j’ai installé Unbound pour le DNS sur ma carte Ethernet. Je dois donc utiliser 127.0.0.1 comme adresse du DNS.
    Dernière modification par JPL ; 23/08/2017 à 13h43.
    JPL
    Problème réglé. Après un redémarrage j’ai bien la possibilité de choisir séparément les deux options. Bizarre.
  1. Choix / Compatibilité serveur physique et serveur virtuel
    Par invite1d95cd8a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/07/2013, 01h04
  2. Probleme machine Win2k sur serveur Dhcp Freebsd Bind
    Par invite58b84884 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/05/2009, 17h10
  3. De windows XP home à windows XP Pro sans tout effacer ?
    Par invitecddd1763 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/09/2007, 10h20
  4. Win2000 serveur et le DHCP
    Par invite0d73a250 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/07/2004, 08h14
