  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Connexion réseau 5G
  1. rodr
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    30
    Connexion réseau 5G
    J'ai un ordinateur ASUS A555L avec Windows 10. Ma connexion wifi n'étant pas très stable, j'ai contacté mon opérateur, qui m'a invité à me connecter à son réseau 5G. Selon lui il suffit de sélectionner ce réseau 5G dans la liste des réseaux wifi.
    Le problème est que la 5G n’apparaît pas dans la liste des réseaux wifi disponibles.
    J'ai vérifié dans l'interface de configuration de mon modem, et à la fois le wifi "normal" et le 5G sont pourtant tous deux activés.
    Est-il possible que mon ordi ne soit pas compatible? Sinon pouvez-vous m'indiquer comment procéder?
    Merci d'avance!
    • Publicité
  2. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Re : Connexion réseau 5G
    C'est quoi le WiFi 5G ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  3. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    ça doit être le wifi 5Ghz au lieu des 2.4Ghz standard...
    donc si le modem propose du 5Ghz, il faut aussi que ta clé wifi soit compatible également, interne je présume
    le plus simple c'est de rajouter une clé externe compatible 5Ghz
    o_O
  4. rodr
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    30
    Oui, c'est vrai, j'aurais du le préciser il s'agit du 5Ghz. Je précise également que je suis en Belgique et que l'opérateur est VOO (câblodistributeur) . Par contre pourquoi faudrait-il une clé externe alors que j'ai un modem?
  5. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Hello
    Ah zut je dors , oui, le modem doit avoir un access WiFi 2,4 GHz ET 5 GHz ...; Bien sur, sur le PC il faut aussi une carte WiFi bi-Fréquence , si ce n'est pas le cas alors il faut acheter une carte WiFi qui couvre le 5 GHz bien sur (carte ou clé WiFi ou ... etc ..).
    A plus
    • Publicité
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 250
    Bjr à tous,
    C'est pas parce que c'est dénommé...5G que c'est du ..5 Ghz.
    Voir l'ARCEP:
    "...L'Autorité de régulation des télécoms (Arcep) a publié jeudi les conclusions de sa consultation publique concernant l'attribution des fréquence 2,6 GigaHertz (GHz) et 3,5 GHz, en vue de leur utilisation pour le déploiement de la 5G et de l'internet fixe très haut débit. ..."
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  7. rodr
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    30
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello
    A plus
    Merci! Comment puis-je vérifier si mon PC a la bonne carte?
  8. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 583
    Citation Envoyé par rodr Voir le message
    Ouvrir dans le gestionnaire de périphériques les cartes réseau puis les propriétés avancées du wifi.
    Quelques liens sur ce sujet : http://assistance.voo.be/5g
    https://www.google.be/search?client=...k1.QGrqcV6X3_4
    Bonne suite et autres avis
    Dernière modification par trebor ; 22/08/2017 à 10h08.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  9. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    Il faut une box récente et un ordinateur assez récent pour avoir une carte wifi 5 Ghz.
    Le 5 Ghz a un meilleur débit mais se propage poins bien en cas d’obstacles (mur...).
    Dernière modification par JPL ; 22/08/2017 à 19h35.
  10. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Hi,
    Il a une box récente, son fournisseur d'accès lui a conseillé de passe en 5 GHz , enfin d'essayer bien sur.
    Cela peut mieux fonctionner ou plus mal c'est clair.
    A plus
  11. Gwinver
    Date d'inscription
    octobre 2013
    Messages
    373
    Bonsoir.
    Un complément d'info sur la 5G.
    Comme l'a fait remarquer F6BES, l'ARCEP a commencé à réserver des fréquences pour cette norme qui viendra en complément de la 4G (aussi appelé LTE).
    Mais, il s'agit encore de préparatifs, la 5G vient juste d'être définie en termes de faisabilité. Maintenant, le travail consiste à spécifier l'ensemble du système. La phase 1 devrait être finie courant 2018, donc les premiers réseaux commerciaux en 2019.
    Voici un calendrier simplifié: http://www.3gpp.org/images/articleim...ases_900px.JPG que l'on peut aussi retrouver dans ce doc: https://transition.fcc.gov/oet/5G/Wo...%202-Nokia.pdf
  12. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    On ne parle pas du tout ici de la 5G téléphonique mais du wifi à 5 Ghz. Fin du hors sujet.
  13. rodr
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    30
    Voici ce que m'affiche mon ordi quand je demande la liste des cartes réseaux:
    Avec ces infos pouvez-vous me dire si je peux me connecter à du 5GHZ?
    Merci!
  14. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    Non ce n’est pas comme cela qu’il faut faire. Si je me réfère à ma boîte Orange il apparaît deux réseaux quand on clique sur l’icône wifi : le réseau "normal" et un réseau identifié (d’une manière ou d’une autre selon la box) comme réseau 5 Ghz.
  15. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    sans même voir ton image, si le périphérique 5Ghz n'est pas vu, c'est qu'il n'est pas compatible...
    donc je répète, le plus simple c'est de rajouter une clé externe WIFI sur port USB compatible 5Ghz
    ps : maintenant que je vois ton image
    Carte reseau: Quadcomm Atheros AR9485 Wireless adapter Network
    cette carte Wifi ne fonctionne que sur la bande de fréquences des 2,4 GHZ, donc pas possible avec du 5 GHz
    Dernière modification par Freemaster ; 23/08/2017 à 18h09. Motif: vu enfin l'image :)
    o_O
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Partage de la connexion et réseau
    Par mosta1990 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2008, 09h25
  2. réactiver la connexion réseau
    Par rob39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2008, 10h23
  3. Connexion a un reseau non securise
    Par ananda dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/03/2008, 16h17
  4. connexion par reseau
    Par boumacmilan dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2007, 13h10
  5. probléme de connexion et réseau
    Par VdU dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2003, 13h50
