ouverture sujet de même style que celui posté par Uranus
problème de fichier introuvable
hello à l'ouverture de mon pc une fenêtre arrive en indiquant ceci:fichier c:\windows\winsock\csrss.exe introuvable.que puis je faire pour régler ce problème.merci.y a t il un virus?
J'ai suivi tes conseils Igor, j'ai fais un scan avec Vundo, mais il n'a détecté aucun virus, et je n'ai donc pas de fichier dans c/windofix backup.
J'ai donc refais un scan avec Ewido et Hitjackthis et te joins les rapports.
Encore merci pour ta disponibilité, clin d'oeil également à Synthexe pour sa réponse.
Ce répertoire n'est pas un répertoire standard de XP. Bizarre.
25/07/2006 - 18h36
igor51
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
Dans la Drôme
Âge
26
Messages
4 838
Re : c\windows\winsock\csrss.exe introuvable
Rebonjour,
comme l'a dit synthexe, il va s'occuper de toi !!!
C'est dejà mieux pour Ewido, mais le faite de mettre en quarantaine n'est toujours pas normal.
Bonne soirée,
Igor
Faire des erreurs est humain. Les mettre sur le dos de l'informatique l'est encore plus.
27/07/2006 - 13h16
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Bonjour coolzen, JPL, Igor
En premier lieu, ton systeme n'est pas a jour, lorsqu'il sera propre, il faudra imperativement faire les mises a jour par windows update ...
Allons-y, on démarre le traitement
Désinstalles par Ajout/Suppression de programmes :
Incredimail
Cliques sur Démarrer --> Exécuter
Saisis : Services.msc puis OK
Choisir le mode "Etendu" (onglets inférieurs)
Grâce à la barre de défilement (à droite) rechercher le service suivant:
Code:
Windows TCP/IP Socket Driver
Quand le service est trouvé, pointe dessus, double-clique (bouton gauche).
Dans la fenêtre suivante qui apparait, sous l'onglet Général clique sur le bouton Arrêter,
puis déroule le Type de Démarrage pour le modifier en Désactivé
Clique sur Appliquer puis OK
Lance Hijackthis, choisir Open the Misc.Tools section
la fenêtre "Configuration" va s'ouvrir
Clique sur Delete a NT service...
la fenêtre "Delete a Windows NT service" va s'ouvrir
Entre dans la zone de dialogue :
winsck
Note : assures-toi de ne mettre d'espace, ni avant, ni après !
Cliquer OK
Une autre fenêtre devrait s'ouvrir, donnant des informations sur le service et demandant si tu veux re-démarrer.
Clique sur NO
Dans hijackthis, clique sur Do a System Scan Only
Coches les lignes suivantes :
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.fr/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Default_Search_U RL = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Search Bar = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Search Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\SearchURL,(Default) = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Local Page =
R3 - Default URLSearchHook is missing
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\winsock\csrss.exe
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\u serinit.exe,C:\WINDOWS\winsock \csrss.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft System Saver] mssave.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft System Saver] mssave.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail. exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft System Saver] mssave.exe
O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft System Saver] mssave.exe
O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resou rces\WebMenuImg.htm
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)
O20 - Winlogon Notify: drvav - C:\WINDOWS\
O20 - Winlogon Notify: dvdftp - C:\DOCUME~1\mickael\LOCALS~1\T emp\ptfdvd.dat (file missing)
O20 - Winlogon Notify: iisxml - C:\DOCUME~1\mickael\LOCALS~1\T emp\lmxsii.dat (file missing)
O20 - Winlogon Notify: wmsftp - C:\DOCUME~1\mickael\LOCALS~1\T emp\ptfsmw.dat (file missing)
O23 - Service: Windows TCP/IP Socket Driver (winsck) - Unknown owner - C:\WINDOWS\winsock\csrss.exe (file missing)
Enlever les fichiers malicieux :
Trouves et effaces les fichiers ou dossiers suivants (en gras) (si présent, car certains fichiers ne devraient plus apparaitre):
Code:
C:\PROGRA~1\INCRED~1\ <-- le dossier
C:\WINDOWS\winsock\csrss.exe <-- le dossier
C:\WINDOWS\web\related.htm <-- le fichier
Vide le dossier C:\DOCUME~1\mickael\LOCALS~1\Temp\
Fais une recherche (Démarrer --> Rechercher) de ce fichier, puis supprime le : mssave.exe
Enregistre ce fichier sur ton bureau: http://www.mvps.org/winhelp2002/DelDomains.inf
(Click Droit sur le lien, Sauvegarder sous: DelDomains.inf)
Deconnecte toi d'internet, puis click droit dessus, Installer.
Sous "Démonstration en ligne" , on t'explique la marche à suivre , et pour lancer le scan il faut sélectionner "Exécuter l'analyse en ligne" .Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
Dans le menu "Choisissez la cible de l'analyse" , sélectionne "Poste de travail".
Le scan va commencer.Poste le rapport qui sera généré stp.
Relance un scan hijackthis en mode normal et colle moi le rapport ainsi que celui de kaspersky ...
La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ...
28/07/2006 - 09h44
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
OUPPPSSSS, j'ai oublié de mentionner une étape ....
Apres avoir coché les lignes dans hijackthis et avant d'enlever les fichiers malicieux, tu DOIS fermer toutes les fenetres sauf hijackthis et cliquer sur Fix Checked (c'est tres important !!)
Merci, merci pour tes condeils que j'ai suivi à la lettre, (j'ai essayé), en tout cas je n'ai plus le message d'erreur au démarrage du PC, par contre le scan en ligne avec kapersky, à trouvé 4 autres virus, peux tu me dire comment les éliminer?, suffit t il d'aller dans le dossier concerné et supprimer le fichier ? Te joins les rapports Kapersky et Hitjackthis.
J'ai voulu faire une recherche de mise à jour windows, mais impossible d'installer pack2 ou/et de valider l'authenticité de mon système, comment savoir si mon syspème est légal ou non?, il m' est répondu qu'il n'y a pas de mise à jpour disponible.
Encore grandement merci pour votre aide à tous, et votre sérieux.
Coozen
28/07/2006 - 14h37
coolzen
Date d'inscription
juin 2006
Âge
66
Messages
79
Envoyé par synthexe
Re bonjour Synthexe,
Merci, m'en suis douté et je l'avais fait.
Coolzen
28/07/2006 - 15h50
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Reu ...
Code:
svch0sts
Quand le service est trouvé, pointer dessus, double-cliquer (bouton gauche).
Dans la fenêtre suivante qui apparait, sous l'onglet Général cliquer sur le bouton Arrêter,
puis dérouler le Type de Démarrage pour le modifier en Désactivé
Cliquer sur Appliquer puis OK
Lancer Hijackthis, choisir Open the Misc.Tools section
Cliquer sur Delete a NT service...
Entrer dans la zone de dialogue :
svch0st
Note : assurez-vous de ne mettre d'espace, ni avant, ni après !
Cliquer OK
Une autre fenêtre devrait s'ouvrir, donnant des informations sur le service et demandant si vous voulez re-démarrer.
Cliquer NO
Pour tes 4 fichiers, tu peux essayer de les effacer en mode sans echec en ayant afficher tous les dossiers :
Assure toi d'avoir accès à tous les fichiers et dossiers :
Ouvrez votre poste de travail.
Menu "Outils", "Option des dossiers", onglet "Affichage" :
Activez la case : "Afficher les fichiers et dossiers cachés"
Désactivez la case : "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
Désactivez la case : "Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation"
Cliquez sur "Appliquer".
Maintenant, vous avez accès à tous les fichiers et dossiers du système d'exploitation.
Pas le temps d'ecrire une procédure plus complete, cela suffira peut etre, faut que je bouge, je repasse ce soir ...
Bon courage
30/07/2006 - 22h34
coolzen
Date d'inscription
juin 2006
Âge
66
Messages
79
Envoyé par synthexe
Reu ...
Bon courage
Bonsoir Synthexe,
Je te remercie à nouveau pour tes précieux conseils,Pour les 4 virus, j'ai supprimés les fichiers concernés, ( et le pc fonctionne toujours)
pour la mise à jour de windows, elle m'est refusée car j'ai apparement une version logicielle de mon pc non conforme, ils me demandent d'acheter un logiciel 135 euros pour pouvoir activer ma version.(je sens que je me suis fais avoir là!! ), je suppose que je n'ai pas d'autre alternative si je veux mettre le pack 2 et une mise a jour totale de mon pc?
en tout cas encore merci pour ton aide
Coolzen
30/07/2006 - 22h41
JPL
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
Banlieue bordelaise
Messages
47 336
Il n'y a malheureusement pas d'autre alternative parce que ton Windows non mis à jour est bourré de trous. Maintenant il y a peut-être une bonne explication à avoir avec celui qui t'a arnaqué.
30/07/2006 - 22h47
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Bonsoir Coolzen
Comment as-tu acheter ton Pc ? Chez un assembleur ? si c'est le cas, je pense que tu es en droit d'exiger un windows en bonne et du forme ...
Hélas non, ma soeur va en être quite pour acheter une nouvelle version, merci encore pour ton aide,je vais aller voir de près ton lien sur les protections d'un pc.
A bientôt certainement pour d'autres conseils.
Cordailement
Coolzen
06/08/2006 - 23h37
synthexe
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Haute-savoie
Âge
36
Messages
1 695
Bonsoir coolzen
Sur les bons conseils d'Igor, je te conseillerais de passer un nettoyeur de base de registre, CCleaner par exemple vu que tu dois deja l'avoir téléchargé ...
-=Suppression des incohérence du registre=-
Clique sur l'icône Erreurs situé dans la marge à gauche.
Puis clique sur Analyser les erreurs
Patiente pendant que CCleaner scanne ton registre.
Une fois le scan terminé, coche toutes les entrèes qu'il t'aura trouvée.
Tu peux cliquer ensuite sur Corriger les erreurs.
Si tu n'est pas sur de ce que tu fais, tu peux choisir de sauvegarder les entrèes cochées pour les restaurer ultérieurement.
Pourrais-tu également me refaire un nouveau rapport hijackthis, que l'on s'assure que tout a bien été nettoyé ...
