iperf UDP : comment est calcuél le jitter
    GBo
    Pour ceux qui connaissent, comment est calculé exactement la valeur "jitter" qui apparait dans un iperf UDP (sens client -> serveur) ?
    NB: si j'avais à le faire, je daterais l'envoi du packet 1 dans le client et insérerais l'horodatage dans le paquet UDP/IP, je daterais ensuite l'arrivée du paquet 1 dans le serveur et je calculerais le delta entre les deux horodatages, pour avoir une référence:
    (temps_de_traversée_paquet_1 + Constante_inconnue)
    Je ferais pareil avec le deuxième paquet pour avoir:
    (temps_de_traversée_paquet_2 + Constante_inconnue), et en déduire:
    (temps_de_traversée_paquet_2 - temps_de_traversée_paquet_1), et j'aurais ainsi mon jitter pour le packet 2
    Mais ensuite ? pour le paquet 3 je compare avec le transfer 1 ou 2, ou encore, la moyenne ?
    Merci,
    GBo
    Dernière modification par GBo ; 12/01/2021 à 16h18.
    GBo
    Re : iperf UDP : comment est calcuél le jitter
    PS : constante_inconnue parce que je suppose que client et serveur sont sur deux machines différentes, et par forcément à l'heure NTP, mais avec une dérive acceptable sur le temps du test
    Dernière modification par GBo ; 12/01/2021 à 16h25.
    pm42
    Oui, c'est calculé en faisant une moyenne. Cela se voit dans le code source.
    GBo
    Punaise je n'ai même pas pensé qu'il y avait le code source !
    Merci pm42.
  1. Test bandwith/jitter.. (iperf+vlc)
    Par s3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/03/2014, 10h45
  2. Soucis conversion dBc et jitter
    Par Shagohod27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2013, 15h36
  3. Distribution statistique jitter
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 19h11
  4. Statistiques et Jitter
    Par KHEOPS1982 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2009, 17h09
  5. Quelqu'un connait-il iperf?
    Par invite19eaedf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2007, 08h38
