Sa fait deux heurs que j'ésay de me connecter a un otr P.C. via un cordon avec une prise RJ45 au bout.
Pouriez vous me guider pour la configuration du materiel.
Je possed une carte réseau fast ethernet PCI aisi que mon college
Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
JPL, modérateur
Dernière modification par JPL ; 28/07/2006 à 18h09.
Ça fait deux heures que j'éssaye de me connecter a un autre P.C. via un cable RJ45.
Pourriez vous me guider pour la configuration du matériel?
Je possède une carte réseau fast ethernet PCI ainsi que mon collègue.
Suppositions (qu'il serait bon de voir dans le post):
-tu es sous windows.
-tu utilises un cable ethernet croisé.
-ici "connecter == utiliser le partage de fichiers"... pourquoi pas.
Si il n'y qu'une carte réseau et pas d'autre connexions actives (il m'est arrivé sous windows que le système refuse catégoriquement de travailler avec deux interfaces réseau ), il faut régler les paramètres réseau en IP fixe (il suffit de taper une IP en 192.168.0.X, différente pour chaque ordi).
Ensuite pour éviter les aléas des services qui se réinitialisent quand ils veulent et des détections de réseau foireuses, je te conseille de taper "\\ipdelautreordi\" dans executer commandes, afin d'accéder aux ressources partagés.
