Pression ballon arrosage enterré
    invite431d5ef2
    Pour mon arrosage entérré je vais acquérir une pompe de surface, donnant 2m3/h à 50m HMT, circuits fonctionnant à un débit de 1.5 à 2 m3/h et à une pression de 3 bars à l'arroseur.
    J'ai une cuve de 100L sans vessie, avec pressostat, quelle est la valeur de d'enclenchement et de déclenchement que je dois mettre ?
    Merci.
    golfo57
    Re : Pression ballon arrosage enterré
    C'est bien une cuve de 100 l ? parce qu'avec çà tu vas pas loin, ~ 3/4 mn d'arrosage.
    invite431d5ef2
    Cette cuve est alimenté par une pompe puis par un puit.
    golfo57
    Je ne comprends pas trop. Tu pompes d'un puit vers la cuve, et de celle-ci avec une autre pompe tu arroses. C'est çà ?
    Et pourquoi pas directement du puit ?
    invite431d5ef2
    Pas tout a fait, un puit, une pompe, une cuve, qui alimente pour le moment les sanitaires.
    Souhait de raccorder en plus, sur la cuve, l'arrosage enterré. Sachant les contraintes de mon arrosage, comment dois-je régler le pressostat qui est sur le ballon et qui déclenche la pompe.
    Merci.
    golfo57
    nadric, Je suis curieux alors je pose des questions pour faire avancer le schmilblic.
    Tu pompes d'un puit vers la cuve qui est placée où ? La distribution vers les sanitaires se fait comment ? Comment est commandée la pompe du puit ?
    Et si je comprends bien tu veux installer une autre pompe pour l'arrosage à partir de la cuve ? Quel type de pompe ?
    inviteb4fdbc43
    En principe le pressostat doit être réglé à 0.2 bar en dessous de la pression de déclenchement soit 2.8 bars
  1. [Thermique] Chaufe-eau électrique neuf : débit insuffisant + disjonction. [résolu]
    Par invite0c45ca17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 16h23
  2. [Divers] pression ballon surpresseur
    Par frgo84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 20h03
  3. TPE : Ballon de baudruche et pression
    Par invitec1b59cb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2008, 10h31
  4. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2008, 12h47
  5. Pression et ballon de baudruche
    Par invite2047faa2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2005, 18h29
