J'aimerai faire un potager dans un lieu qui est fortement éclairé la nuit par l'éclairage public. Est-ce que cela peut être génant pour les plantes qui de fait ne sont jamais dans la nuit ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
lut aucune interactions avec l'éclairage de nuit le spectre de l'éclairage n'est pas le même que celui de la lumiere de jours, donc pas de soucis,j'ai des pied de tomate cerise des mini pied de concombre et sa pousse a merveille et je suis en ville avec éclairage a gogo donc voila
Il me semble qu'il y a quand même une action de la lumière artificielle sur les hormones des plantes puisqu'il a été observé que les arbres plantés près des lampadaires gardent leurs feuilles plus longtemps. Peut-être pourrions-nous avoir un éclairageplus scientifique du phénomène...
bonjour désole de te contredire, le spectre des lampadaires na rien a voire avec le spectre qu'utilise la plante pour la photosynthèse, le soleil au environs des 10000 lumens ces a dire lumière bleu, la lumière qui est diffuser part les éclairage public il me semble que se sont des ampoule au sodium qui ne sont pas adapté pour la photosynthèse des pantes, donc rien a voire il y a des site qui explique cela a voire avant d'assurer des réponse
on pourrais rentrer dans des terme super technique mais je ne pense pas que ce soit une suite logique a la demande de xkz, déjà il fraudais quil nous dise se quil veut faire poussez exactement, les plantes on certes besoins de deux phase une de croissance donc de jours et une de nuits pour la constructions façon de dire mais de la a dire que une quelquonce source lumineuse industrielle vient rentrer en interactions la ces délicats car de toute façon même si il avait admettons une lampe qui se rapproché de la lumière du jours quil éclaire sont potager 10 minute une fois reteins la plante retourne dans sa phase de nuits ces a dire de respirer et de se construire donc voila
c.f. cours de bio sur l'auxine
cela na rien a voire avec l'eclairage.... un spectre na jamais stresser une plante
Mettons nous d'accord : je ne prétends pas du tout que l'éclairage artificiel nuit(du verbe nuire) au potager. Comme vous le soulignez vous même Yvan , votre potager est soumis à cet éclairage et tout pousse bien . Non, ma réflexion était sur le fait que l'éclairage artificiel a bien un impacte sur les plantes.
écoute un plante a besoin d'un spectre spécifique pour pousser et croitre donc si je te dit que un éclairage industriel ne peut en aucun cas nuire a la croissance d'une plantes ces que ces vrais donc voila trouve mois un article comme quoi un quelconque spectre nuit a la croissance d'une pante et on en reparle ok
Yvan,
Tu as mal lu ma réponse. Je dit bien qu'en effet la lumière artificielle NE nuit PAS aux plantes. Mais observe les arbres sous les lampadaires à l'automne, l'auxine inhibe bien l'abscission foliaire. C'est un constat scientifique, cette lumière a bien une influence sur les plantes.
ces toi qui répond a coté , la questions est certes de savoir si un éclairage artificiel peut être gênant pour qui pour quoi on ne sait pas l'auteur ne nous renseigne pas ,et je pense part deductions que il parle de croissance ou d'optimisations de productions, donc voila apres a savoir si l'eclairage produit un stresse sa j'y croit pas, j'ai trouvé aucun article le concernant ,donc voila ,et en se qui concerne l'auxine qui est secreté lors de phase de stresse, n'est en aucun cas generer a cause de la lumière, car un plante a un fonctionnement basic qui est lorsquil fait jours la photosynthèse se met en place et lorsqu'il fait nuit ou d'u moins pratiquement elle se met en phase de revitalisations façon de dire
alors certe que si tu t'amuse a allumer la lumiere tout les 10 minute bas la plantes vas pas comprendre et certes la sa vas être un problème mais a conditions que ce flux lumineux rendre en adéquations avec un spectre productif
tu sait tout comme mois que oui pour une optimisations de culture ou de productions faut certes éviter les interactions lumineuse qui pourrais gêner la phase de nuit mais en l'occurence tout le monde a des plantes chez soit et aucune recurrence a se jours demontrer, pour sa il faudrais que ta plante ou tes plantes soit constamment éclairer et la ta plante ne dureras pas longtemps a près je ne remet pas en cause se que tu dit concernant le faite qu'une plante peut secréter se type de molécule mais a quelle régime quelle durer et pour quelle cause sa ces a voire
Le lumen est une unité de mesure du flux lumineux, pas du spectre. Pour un spectre, réfères-toi à une longueur d'onde (en nm généralement).
Et c'est plus simple que "bleu": http://www.oca.eu/vigouroux/chp1/chp122.html
Les lampes à sodium basse pression (vapeur de mercure auparavant) sont encore usitées dans les endroits ne nécessitant pas une bonne définition des couleurs. Elles émettent principalement dans le jaune et orange, à 589.3 nm de moyenne, maximum de sensibilité pour l'oeil humain. Deux pics à 589 et 589.6 nm.
Les lampes à sodium haute pression tendent à être de plus en plus utilisées, en raison de leur spectre un peu plus étendu, et donc du rendu de couleurs légèrement amélioré.
Dans les deux cas, l'absorption par la chlorophylle est assez faible, mais parfaitement existant.
Mais la photosynthèse utilise d'autres pigments: chlorophylle a et b, certes, mais aussi bêta-carotène, phycoérythrine, phycocyanine. Et heureusement, car sinon, quel gâchis si seule la chlorophylle était utilisée!
Ce qui permet à la photosynthèse d'exploiter l'ensemble du spectre visible, donc largement l'éclairage urbain.
C'est bien pour cela que les lampes à sodium haute pression sont utilisées en horticulture, notamment pour provoquer de belles floraisons.
Les 589,3 nm des lampes sodium à basse pression sont proches du pic de la phycocyanine, par exemple.
L'éclairage urbain comprend aussi des tubes fluorescents (dite "néons"), dans différents domaines du visible (conversion des 2 raies de résonance du mercure en lumière visible, + coloration éventuelle). Là encore, spectre photosynthétique.
N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
