j'ai une cuve blanche de 1000 litres chez moi que je souhaite utiliser pour récupérer l'eau de pluie, pour arroser et laver la voiture,
comment dois je faire le système de trop plein ?
Bjr à toi,
Elle est en quoi cette cuve de couleur "blanche" (qu'importe la couleur) ?
Un bete trou dans la partie supérieure et ça déborde tout seul tout au long de la cuve !
Avec plus de préçisions les réponses pourront etre plus "étoffées".
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
c'est une comme ca !
Bjr à toi,
Un coup de perçeuse et ....ça débordera rout seul !
Oui mais j'ai également oublié de dire que la cuve doit être brancher sur le tube pvc qui récolte les eaux de pluie de la gouttière , et que le trop plein devrait se deverser dans le tube qui mène les eaux de pluie à l'égout ??
Merci pour votre aide
Bsr,
Ben ! faut brancher le trou sur le tube
Bjr à toi,
C'est bien POUR CELA que :"...Avec plus de préçisions les réponses ....etc.."
Faire un trou c'est tout béte. Il y avait donc un probléme "sous jacent" que tu as enfin abordé !!
Bjr ,
La solution au pb "sous jacent" c'est d'emmancher le tube dans le reservoir et faire un joint silicone , c'est tres tres technique !!
puis je faire le trop plein sur le tube mon arrivé d'eau ?
Bonsoir ,
Oui ! je suppose que vous ne voulez pas percer votre cuve !
Sur l'arrivé vous montez un Y et un clapet - constitué d'une balle par exemple qui vient obstruer l'arrivée lorsque le niveau est atteint -
et qui contraint l'eau de s'évacuer lateralement par le Y .
Enfin , un schema serait plus explicite ...
est ce rentable de faire une instalation cuve recuperé eau de pluie
branché sur wc lave linge arrosage jardin
vu que l'instalation coute chere
j'attend vos reponce merci a tous
je l'ai installé depuis 8 ans
et je pense économiser entre 30 et 50 m3/an
à 3 €?
par contre l'installtion m'a couté 400 €
2 cuves blanches de récup
la tuyauterie pour récuperer l'eau
le surpresseur 20l
le raccordement plombier
je suis satifait;si besoin conseil
vous avez un petit croquis de votre installation ?
voilà les photos
####supprimé : Pas d'image sur un serveur extérieur.
Dernière modification par JPL ; 02/09/2010 à 14h51.
voilà les photos
Sachez qu'il ne faut jamais raccorder le trop-plein de la citerne à un égout. C’est d’ailleurs interdit par la loi. Le trop-plein d’une citerne en usage continu ne fonctionnera que très peu. De ce fait un simple puits perdant ou système de dispersion enterré suffit pour recevoir les eaux en excès.
N'hésitez pas à venir me poser vos questions.
A bientôt
Bien sur que si, on peut raccorder un trop plein de cuve de récupération d'eau de pluie à un égout si celui-ci évacue les eaux pluviale (ce qui est la majorité des cas). De toute façon, l'eau s'évacuerait par le même chemin s'il n'y avait pas de cuve.Bonjour,
A bientôt
j'ai installé un systeme de recuperation d'eau de pluie:
un premier bac inox recupere l'eau de pluie,
quand ce bac est plein, le trop plein s'evacu par le tuyau en haut vers la cuve,
puis le trop plein de la cuve s'evacu dans le regard d'origine de la goutiere,
autonome, pas de risque de detremper le sol par le debordement de la cuve.
a l'interieure de la cuve il y a un vide cave immergé(pompe)
pour realimenter le bac inox, car celui-ci sert pour remplir des arrosoires ou autre.
en bas du bac inox un piquage une vanne et une pompe 16m3/h pour l'arosage.
et tout ca raccordé a un disjonteur et interrupteur au mur
au final la cuve sera recouverte, et des arbustes seront plantés pour cacher.
voilà une idée
Bjr à toi,
Réponse TARDIVE ,mais pour éviter des "erreurs" à qq autres:
Un EGOUX (à usage " eaux usées") n'évacue pas les EAUX de PLUIE.
Premiérement le réseau (diamétre) n'est pas conçu pour cela (cas d'orage).
Deuxiémement : Les eaux de pluie LESSIVERAIENT la STATION d' épuration , détruisant les bactéries.
C'est donc pour cela que c'est INTERDIT légalement.
Un "egout" (ménager) est conçu pour avoir des "apports" d'eaux usées de façon plus ou moins REGULES.
Un bel orage: ca va faire drole du coté de l'épuration !!
Bonne jounrée
en fait chez moi toutes les eau se jettent dans la fosse septique tertre ou epandage y compris les eaux de goutieres
lol que veux tu dire je ne suis pas en regle ?
en fait le trop plein de la cuve prend le meme chemin que la goutiere à l'origine
Bonjour à tous.
Si une réserve de 1000 l est suffisante, je pense à une évacuation selon le schéma joint, mais avec une sortie dans le sens du caniveau.
Bjr à toi,
Chez toi il n'y a pas de "régle".
C'est toi et toi seul qui assumera les "inconvénients" de fonctionnement de TA fosse septique.
Si par un temps d'orage t'envoie 1M3 d'eau dans une fosse de 4m3, ça doit faire bizarre.
Mais c'est toi qui "paiera" éventuellement, pas la COMMUNAUTE.
re,
je comprend bien ce que tu veux dire, mais en faite sur cette photo, la cuve et bac se trouvent au coin a gauche si on regarde les goutieres et bien seul une petite surface de la toiture collecte l'eau
de là a recuperer 1m3 sur cette surface ca me parait impossible, de plus j'ai verifié hier, ca ne passe pas par la fosse, ca part direct dans les eaux pluvial (fossé), ca doit etre comme ca pour toutes les habitation non ?
en ville ou vont les eau de goutiere quand il y a le tout a l'egout?
Bjr à toi,re,
En ville il y a un "réseau egout eaux usées" et un réseau PLUVIAL (si la commune a les moyens).
Sinon cela reste en "surface" (caniveaux, fossés ,etc..etc...ruisseau)
En aucun cas les eaux de pluie ne vont à l'égout "eaux usées".
étant en réseau unitaire (eaux de pluie et eaux usées dans la même évacuation) la mairie a éssayer de nous faire refaire tout cela sans résultats puisque c'est elle qui a autoriser cela .
j'ai une cuve de 300l relier au toit et 3 fut bleue de 200l relier a la cabane de jardin les trop pleins vont directement dans le terrain .
http://www.cc-tarndadou.fr/spanc.php#definition
Mes condoléances pour ce mythe qui s'effondre : l'on n'est aucunement le roi chez soi au vu de la loi.
C'est comme le nuage de Tchernobyl : les infiltrations de l'épandage s'arrêtent à la clôture avec le voisin et disparaissent en cas de sol calcaire ou granitique comme par magie avant la nappe phréatique.C'est toi et toi seul qui assumera les "inconvénients" de fonctionnement de TA fosse septique.
Comme pour les eaux publiques censées être propre à la consommation mais qui sont interdite à la boisson par arrêté préfectoral suite à des épandages foireux? Bizarre, la commune du village n'a pas payée l'eau en bouteille lors de mon mariage...Mais c'est toi qui "paiera" éventuellement, pas la COMMUNAUTE.
Et pourtant, c'est encore le cas dans pas mal de vieux centre villes ou petits villages, avec des évacuation d'éviers dans les chenaux d'eaux pluviales, connectés en bas aux égouts
Je ne dis pas que c'est bien, mais que c'est encore (hélas) une réalité, et le vécu de Dnitro le prouve.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
