Conception d'une mare
    GeantVert38
    Bonjour, alors je projette de faire une mare au printemps au fond de mon jardin, de 2.5m de long sur 1m de profondeur. J'ai donc plusieurs questions:
    - quelles espèces de plantes aquatiques conseillez vous ?
    - pensez vous que la profondeur est suffisante pour que la population de batraciens passe l'hiver (par rapport au gel de l'eau) ?
    - quelle puissance de pompe dois je prendre pour que qu'il n'y ait pas d'eau stagnante ?
    - une source est elle indispensable à la vie d'une mare ?
    invite2313209787891133
    Re : conception d'une mare
    Il serait plus judicieux de parler de "bassin". Le choix des plantes est varié, et dépend de la fonction (ornementale ou filtrante).
    Tu pourra trouver une liste à cette adresse: http://www.passionbassin.com/planter0.php
    En ce qui concerne la pompe on considère qu'il faut renouveler le volume du bassin toutes les 1 à 2h, donc un bassin de 1000l a besoin d'une pompe de 500 à 1000 l/h, mais ce n'est qu'une approximation qui dépend du trajet de l'eau.
    Une source n'est pas indispensable, mais dans ce cas il faudra faire des appoints d'eau pour compenser l'évaporation. On peut prévoir également un débordement pour évacuer l'eau lors de pluies prolongées.
    Une profondeur de 1m est plus que suffisante.
    Le point le plus important lors de la conception d'un bassin est le traitement de l'eau. Si il est mal conçu l'eau va devenir totalement verte en 2 ou 3 jours, et l'oxygène de l'eau sera consommé par les algues rendant toute vie difficile.
    invite85b45ef5
    tu aspires l'eau au fond et la pulvérise en surface avec un tourniquet. Une partie de l'eau s'évapore, ce qui abaisse la température, et en plus elle dissout de l'oxygène.
    Les algues se développent et il faut les draguer régulièrement, car en mourant, elles vont tomber au fond et se décomposer en libérant du CO2.
    Les plantes à racines plantées sur les bords massettes, roseaux, sagittaires, saules,...), absorbent les éléments fertilisants et purifient l'eau. Mais cela ne marche que lorsque la température est suffisamment élevée, pas en hiver.
    Dans les pays tropicaux on utilise souvent des plantes flottantes, comme les jacinthes d'eau et on les récolte en continu . Elles sont ensuite utilisée dans la préparation d'aliments pour le bétail.
    Prune37
    Un lien pour info: http://environnement.wallonie.be/pub...creer_mare.pdf
    Je voulais juste attirer l'attention sur le choix des espèces végétales à implanter.
    De nombreuses espèces aquatiques vendues sont dites "invasives": espèces non locales et envahissantes. Leur introduction dans votre mare peut être le point de départ d'une colonisation d'un milieu naturel et donc une altération profonde ce milieu (par exemple le trop plein de votre mare rejoint un fossé, puis un cours d'eau).
    Quelques unes très courantes:
    - jussies (interdites à la vente depuis 2007)
    - myriophylles du Brésil,
    - élodée du canada ou de Nutall
    - azolla fausse fougère
    - la jacinthe d'eau (évoquée plus haut)
    ... (liste non exhaustive, taper "espèces invasives" ou "exotiques envahissantes" dans un moteur de recherche).
    Une mare naturelle peut se concevoir sans pompe (apport d'eau de temps en temps par eaux de toiture par exemple). Avec quelques plantations, la mare s'équilibre vite, il n'y a pas de problème d'odeur ou de développement de moustiques. Pour une mare dédiée aux batraciens: pas d'introduction de poissons!
  1. Conception d'une bobine
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2010, 19h11
  2. Conception d'une alim.
    Par neo278 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/01/2009, 12h06
  3. [Zoologie] Inventaire faunistique d'une mare
    Par _Mayou_ dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/07/2008, 11h08
  4. La conception d'une Tuyère ?
    Par invite7d7a201d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2007, 23h22
  5. conception d'une souris ps/2
    Par invitebb36e395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2005, 22h52
