Lorsqu'on lit, par exemple, engrais NPK 4.8.10., à quoi correspondent ces chiffres ?
Je suppose qu'il s'agit de pourcentages, mais 4+8+10 = 22. Que sont les 78 % restant ?
Merci, à bientôt.
20/11/2010, 11h33
#2
Cendres
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Fresnes
Âge
48
Messages
17 272
Re : Engrais NPK.
Cela correspond à la proportion, en pourcentage, d'azote (N), phosphore sous forme P2O5, et de potassium sous forme K2O, dans l'engrais.
N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
20/11/2010, 12h00
#3
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
2 119
Re : Engrais NPK.
Envoyé par Cendres
et le reste est juste un support. vous avez des engrais beaucoup plus puissante avec donc un pourcentage plus important pour un même poids comme par exemple l'urée 46%: 46 kg d'azote pur sous forme d'urée pour 100 kg
18/12/2010, 16h28
#4
Sifo-Dyas
Date d'inscription
décembre 2010
Messages
651
Re : Engrais NPK.
Salut
Le reste peut être un support mais pas toujours, ou du moins, pas simplement un support.
Le sulfate de potassium titre 44,87 % de potassium, car la molécule K2SO4 est constituée de 44,87 % de potassium, de 36,73 % d'oxygène et de 18,4 % de souffre. Donc si ton K = 8 est à base de sulfate de potassium, il y a environ 7 % d'O et 3 % de soufre qui ne sont pas des "supports".
Dans l'exemple de l'urée, c'est pareil : la molécule CH4N2O contient sans aucun support 46,65 % d'azote, mais aussi du carbone de l'hydrogène et de l'oxygène.
Il y a donc à la fois le support ET les atomes non NPK qui forment les molécules contenant soit N soit P soit K. Dans un engrais 4-8-10, il y a forcément un support (je crois qu'on appelle cela "élément de charge") mais aussi des atomes H, C, S et autres, inhérents à la nature même des molécules contenant les NPK.
Aucun engrais ne peut avoir 100 % de N : l'azote y est soit sous forme de protéines (engrais organique) soit sous forme de nitrate ou d'ammonium ou ammoniaque, donc lié avec d'autres atomes.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/12/2010, 16h49
#5
Cendres
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
Fresnes
Âge
48
Messages
17 272
Re : Engrais NPK.
Merci pour les précisions de Maître Sifo Dyas.
