  • Login:
+ Répondre à la discussion
Création d'un potager sur-élevé pour senior
  1. cbuffle
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    2
    Smile Création d'un potager sur-élevé pour senior
    Bonsoir à tous et à toutes,
    Je suis actuellement en école de design à L'institut supérieur de design en première année.
    Je procède en ce moment à la conception d'un potager surélevé pour un senior de 75 ans.
    Le principe étant d'avoir une " dalle " pivotante a plat, d'une épaisseur de 30 a 40cm ( épaisseur de terre pour cultiver des légumes nécessitant peu d’épaisseur de terre )
    Cette dalle pivotante permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de faire tourner la partie du potager en face de lui afin de limiter ses déplacements.
    Ma question étant : La partie Technologique doit être telle que la dalle puisse se tourner sans trop d'efforts.
    Je me suis pencher sur un système de roulement a bille étanche.
    La dalle ferai à première vue 2m de diamètre et donc le volume de terre serai de 1m^3 grossièrement, autrement dis , le poids de la terre pèserai dans les 1 tonnes.
    Quelle serai le meilleure type de liaison entre la dalle et le support?
    En vous remerciant pour vos réponses
    • Publicité
  2. bzh_nicolas
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    1 708
    Re : Création d'un potager sur-élevé pour senior
    C'est un beau projet.
    Par contre 1T par m3, ça c'est le poids d'une terre sèche et non tassée. Une terre argileuse mouillée je pense que tu seras plutôt autour de 1.5T voire 2T le m3. Wiki donne 1,25T le m3 pour la terre végétale.
  3. mikegive
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Messages
    235
    Sur coussin d'air c'est le top ! Pas de frottement ça glisse tout seul
  4. cbuffle
    Date d'inscription
    juin 2011
    Messages
    2
    Merci pour vos réponses, il est vrai que la terre argile et humide pèsera plus lourd.
    En ce qui concerne le coussin d'air, avez vous des exemples de système déjà au point actuellement? Cela m'aiderai fortement en ce qui concerne le développement de celui-ci.
    Encore merci de votre aide.
  5. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 032
    slt,
    certes, ça n'est pas la réponse à la question posée, mais il me semble qu'il serait bien plus facile de déplacer un senior de 75 kg que 2T de terre sur roulement à billes... et si c'est le senior qui doit faire tourner lui-même cette dalle de 2T, il n'y arrivera pas! les lois de la physique, surtout en matière d'inertie, sont incontournables...
    le problème posé est vieux comme le monde, et résolu de façon simple et peu coûteuse par la confection de plate-bandes surélevées...
    • Publicité
  6. fox57
    Date d'inscription
    août 2012
    Messages
    10
    Ce qu'il te faut pour ton projet c'est une butée à bille mais le problème ce serais pas la charge mais le diamètre de la dalle à faire pivoter et donc le prix de la butée..
    Quand au diamètre, je pense qu'il faut voir plus petit: en effet il faut pouvoir travailler jusqu'au milieu de la dalle, donc le rayon de ta dalle doit faire environ 1 bras ce qui fait environ un diamètre de 1,30 m.
    Dernière modification par fox57 ; 19/08/2012 à 19h06.
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 856
    Bonjour à Tous,
    Le problème c'est l'inertie comme le souligne Barda...
    Je connais un système similaire (1,3 t) mais déplacement rectiligne sur 2 tubes acier avec des roulements spécifiques à train de billes qui suivent un circuit fermé (forme allongée)...
    C'est sûr une fois lancé, Grand-Père est au manège...
    Peut-être un système à pîvot au centre et trois roues en périphérie, ceci avec un mécanisme de démultiplication (1/100?) pour déplacer ce potager circulaire...
    Soit-dit en passant placé à une hauteur de 80 cm, faudra peut-être prévoir un palan avec harnais pour redresser le Papy..
    Prévoir aussi un racleur à escargot et limace... Un abri de choix pour ces petites bêtes...
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  8. barda
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    1 032
    Bon, allez, quitte à résoudre un problème absurde, autant le résoudre, par des moyens rustiques et ne tombant pas en panne...
    le moyen de suspendre une masse importante sans frottement, c'est de la faire flotter: un enfant de 5 ans est capable de déplacer un bateau de 15 m, à la seule condition qu'il n'y ait ni vent ni courant...
    en fabriquant une petite fosse étanche ( simple avec un liner) d'une soixantaine de cm de haut, et en confectionnant un plateau à bords surelevé capable de contenir la terre, il suffira de placer suffisemment de polystyrène expansé (environ 1,5 m3) pour que le tout flotte; éventuellement un pivot central assurera le centrage de l'engin, mais ne subira qu'une force très faible...
    évidemment, il s'agit là d'une solution "bricolage avec les moyens du bord", mais rien n'interdit de fabriquer la chose avec deux bacs en polyester armé, l'un flottant dans l'autre... cela solutionne la question du support tournant, mais ne règle pas la question de l'inertie, qui devra être résolue par des mouvements très lent et des dispositifs de blocage...
    n.b.: il est impératif que le volume d'eau déplacé soit égal au poids de la terre plus la cuve; ce qui veut dire que cette cuve devra comporter une partie vide ou remplie de matériau très léger (calcul simple initié par archimède)
    n.b.: un tel objet en stratifié soigné, conforme aux principe du design, peut constituer un superbe meuble de jardin pour extérieur contemporain...
    p.s.: je ne suis pas sûr qu'il aurait le même succès commercial que le fauteuil de le corbusier, car son utilité pratique me parait impalpable (cf post 5)
  9. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 212
    [QUOTE=barda;3975415]
    /[QUOTE]
    Ben vaut mieux ,que le senior, rendu à cet état , oublie le potager ---> "... l'utilisateur de rester au même endroit et de faire tourner la partie du potager en face de lui afin de limiter ses déplacements..."
    Comme dit barda, un tour de manége gratuit pour le senior.
    AVANT d'étudier...un concept...il est bon d'y réfléchir à deux fois .
    Vaut mieux etre en adéquation avec la réalité.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Actu - Non, le cerveau d'un senior n'est pas plus lent que celui d'un jeune
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 31/12/2011, 17h24
  2. Potager sur balcon (pour 4 personnes)
    Par rinoum83 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 28/05/2011, 12h00
  3. ordinateur simplifié pour senior
    Par albertine84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2011, 18h00
  4. Besoin d'aide pour la création d'un jeu sur la préhistoire
    Par Wolkam dans le forum Archéologie
    Dernier message: 04/08/2009, 21h08
  5. quel GPS pour un sénior ?
    Par demarez69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2008, 11h17
