14/12/2005 - 21h45 shokin
Coquilles dans compost ?
Salut à toutes et à tous,
vous savez, c'est Noël, avec entre autres les cacahuètes et leur coquilles !
Jetez-vous les coquilles dans le compost ? devons-nous ou surtout pas ?
j'en profite, que j'y pense, pour étendre la question :
les coquilles de noix et autres... (les coquilles d'oeufs, oui) ?
la confiture tourmentée ?
les fruits et légumes ratés (trop cuit par exemple)
que devons-nous mettre dans le compost ? (ce sera plus court que ce que nous ne devons pas y mettre)
Shokin
Poursuivez votre recherche
14/12/2005 - 22h04 florian du 59
Re : Dans le compost ?
slt
Le seul problème que tu aura, c'est que ce qui est dur (cacahuètes, coquilles de noix etc...) mettra longtemp a se décomposer..., ça risque te te poser des problèmes.
Si elles sont broyées, ça sera peut etre moins génant.
"L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que ça le fatigue" -
15/12/2005 - 11h14 Muesli
Je suis un peu novice en matière de compost, mais j'imagine que la question de la forme des déchets (solide ou non) est aussi à rapprocher de leur composition.
Quel mélange est à préférer pour un compost? Que faut-il mettre dedans ou pas? J'ai cru comprendre qu'il faut un équilibre entre ce qui est carboné et azoté. Quels sont les déchets qui contiennent quoi?
Et puisqu'on parle des fêtes de fin d'année, est-il envisageable d'y mettre des coquilles d'huitres et autres crustacés? En les broyant?
J'imagine que cela doit se décomposer encore moins que les coquilles de noix, voire pas du tout!
Depuis que je viens sur ce forum, j'arrête pas de poser des question !!
Bonne journée.
15/12/2005 - 12h03
 Envoyé par shokin Salut à toutes et à tous,
les coquilles de noix et autres... Je ne vois pas trop la diffèrence entre coquilles de fruits secs et morceaux de bois! Personnellement, tout ce qui est végétal, de taille suffisamment petite, bois ou partie verte, ça va au compost. Les matières boisées mettront longtemps à se décomposer mais en fait elles irons dans la terre avant d'être compostées. Aucun problème si elle sont suffisamment petites!
Ca c'est autre chose, ça revient à mettre du carbonate de calcium dans le compost. Ca dépend de la destination finale...
Personnellement, je mets les végétaux cuits. Des sites ou livres disent qu'il ne faut pas. En grande quantité, cela pourrit, mais en quantité faible par rapport au reste, ça n'a pas l'air de poser de problème
Tout ce qui est matière organique, pas trop traité, et avec un bon rapport azote/carbone comme il a été dit. A mon expérience, les déchets de cuisine sont trop azotés en général; je rajoute de la sciure en quantité suffisante pour que ça ne pourrisse pas (gestion à l'odeur!).
15/12/2005 - 19h08 shokin
Je ne connaissais pas le rôle de la sciure dans tout ça... que fait-elle ? de la sciure pour composte ?
Crisse ! je ne sais pas pourquoi, je ne trouve plus le conteneur vert pour compost... c'est le concierge qui l'a enlevé ou ? me voilà avec mes sacs biodégradables attendant leur heure.
Le meilleur moyen restant d'éviter autant que possible tout gaspillage (réussir la cuisson, éviter la périmée, etc.).
Ce qui n'est pas produit ne pollue pas.
Shokin
16/12/2005 - 07h11
 Envoyé par shokin Je ne connaissais pas le rôle de la sciure dans tout ça... que fait-elle ? de la sciure pour composte ? Bonjour,
Ca amène du carbone sans azote, tout simplement! Et ça absorbe les liquides. On fait la même chose dans les toilettes sèches, même principe...
16/12/2005 - 16h15 sterfil
 Envoyé par mmy Bonjour,
Cordialement, J'ai eu l'occasion d'étudier le compostage de sciures et j'ai constaté qu'il était possible de fabriquer avec un excellent compost en opérant comme suit:
placer la sciure dans un composteur ou , si on en a beaucoup, en andins. Il faut des aérations, ajouter à la sciure quelques poignées de fertilisant phosphaté genre superphosphate ou même binaire PK.
Humecter et retourner une fois par mois les andins ou le contenu du composteur.
L'analyse montre que la teneur en azote, très faible au départ, augmente car les micro-organismes fixateurs d'azote puisent leur énergie dans la matière hydrocarbonée qu'est la sciure et disposent de phosphore et de potassium, ce qui leur permet de créer les molécules d'ATP nécessaires à leur propre développement.
Le produit doit être aéré et humide pendant toute la durée du compostage.
il faut un minimum de trois mois pour avoir un bon compost
C'est un moyen de fixer de l'azote atmosphérique.
il doit exister plusieurs communications sur ce sujet.
17/12/2005 - 00h22 ludo b
Pour que les coquilles d'oeufs posent problème (trop de carbo de calcium) il faudrait en incorporer des quantités vraiment importantes, donc faire une consomation d'oeufs vraiment hors du commun. En dehors de situations totalement extrèmes il n'y a pas lieu de craindre un trop fort dosage en calcium, qui est, pour rappel, un constituant majeurs des végétaux. La cendre de bois c'est à plus de 50% du calcium. Même pour une utilisation avec des plantes calcifuges il n'y aura aucun problème avec qques coquilles. Quand on apporte des amendements calcaires (chaux ou autre) les quantités de calcium sont bien plus importantes.
17/12/2005 - 05h32
 Envoyé par ludo b Pour que les coquilles d'oeufs posent problème (trop de carbo de calcium) il faudrait en incorporer des quantités vraiment importantes, donc faire une consomation d'oeufs vraiment hors du commun. En dehors de situations totalement extrèmes il n'y a pas lieu de craindre un trop fort dosage en calcium, qui est, pour rappel, un constituant majeurs des végétaux. La cendre de bois c'est à plus de 50% du calcium. Même pour une utilisation avec des plantes calcifuges il n'y aura aucun problème avec qques coquilles. Quand on apporte des amendements calcaires (chaux ou autre) les quantités de calcium sont bien plus importantes. Bien d'accord, mais comme j'ai des zones du jardin où il y trop de calcaire, j'évite d'en rajouter!
30/12/2008 - 13h59 begue
Mon épouse refuse de mettre les peaux de bananes, de pamplemousses, …dans le compostage, sous prétexte qu’elles ont été traitées.
Que penser de cet argument ?
Merci à celles et ceux qui propagent la science sur Internet. -
30/12/2008 - 17h47 f6bes
Bjr à toi,
Alors cela part en décharge et finit ........................en compost !!!
Je fais pas de détail , je mets tout ce qui est épluchures,peau de fruits etc... et ça prend le temps ..........qu'il lui plait !
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
30/12/2008 - 18h43 Cécile
Quant aux coquilles d'huitre... à déconseiller, du moins sous forme entière : des coquilles d'huitres avaient été déposées au fond de mon jardin avant que j'y sois... quinze ans après, elles y sont toujours (j'ai eu la flemme de les enlever), c'est imputrescible ces trucs là.
COmme quoi l'équation "origine naturelle = biodégradable" est fausse.
20/01/2009 - 20h42 lenicF1
Je partage entièrement le constat de Cécile sur les coquilles d'huîtres.
Par contre nous pouvons écraser les coquilles d'huîtres avec un marteau et les donner à des poules. C'est du calcaire et pour les poules c'est un aliment nutritif supplémentaire.
21/01/2009 - 10h52 crataegus
 Envoyé par Cécile COmme quoi l'équation "origine naturelle = biodégradable" est fausse. Salut,
Je crois que la question n'est pas de savoir si c'est d'origine naturelle ou pas mais de connaître la composition de l'objet. Les coquilles d'huîtres sont en calcaire, donc elle ne se dégradent pas plus qu'un morceau de craie qui est d'origine naturelle.
Il faut les broyer avant de les ajouter au compost, comme ça elles servent d'amendement calcaire (il parait qu'on en trouve en jardineries). Certains m'ont dit qu'il les faisaient brûler (je ne sais pas si c'est par écobuage ou en chaudière) puis les épandaient avec la cendre comme engrais.
21/01/2009 - 12h01 Cécile
Pour les broyer, tu fais ça avec un marteau ? C'est pas trop chi... ?
Et l'amendement calcaire, c'est important ?
