[Ornement] venbr à bout des mauvaises herbes entre pavés ?
    invite276b0362
    Bonsoir à tous , chaque année c'est le même problème Les pavés c'est magnifique mais 400m² à traiter .. et un mois après, les herbes reviennent
    L''un de vous a- t- il une recette qui dure ? Quand traiter ? Avec quel produit ? Merci de vos lumières
    bzh_nicolas
    Re : venbr à bout des mauvaises herbes entre pavés ?
    Eau bouillante, ou chalumeau pour éviter de traiter avec des désherbants une surface quasiment étanche.
    Mais si tu ne veux pas que ça repousse, tu n'as que 2 choix, soit tu traites à nouveau, soit tu étanchéifies la surface en mettant du ciment dans les joints par exemple. Mais suivant où tu vis il faudra surement prévoir des joints de dilatation etc...
    Dernière modification par bzh_nicolas ; 03/02/2013 à 20h40.
    invite6e9fa121
    Il existe l'anti-germinatif mais il n'est plus en vente aux particuliers. Heureusement d'ailleurs. Il te reste le glyphosate (round up) que tu va devoir diffuser sur tes jeunes pousses d'ici fin mars par temps sec et sans vent.
    Sinon à la main c'est un très bon exercice de gymnastique et ce n'est pas polluant et peu couteux.
    invited198d865
    Bonjour, le vinaigre blanc est très efficace contre les mauvaises herbes, puis le produit est pas cher.
    Michel
    lasoupape
    Vous pouvez jeter l'eau de cuisson des pâtes, riz, etc..... bref l'eau salée c'est pas mal et c'est gratuit
    @+ La soupape
    invite4f479fad
    Le chlorate de sodium est trés efficace et non polluant.
    Il faut toutefois veiller à ce qu'il ne migre pas au delà des dalles (jardin, gazon ...).
    L'opération sera néanmoins à répèter de temps en tant.
    Au revoir.
    invite95bc831e
    nous aussi on a le pb, alors l'eau bouillante c'est bien beau , mais vu la surface, faudrai cuisiner pour tout le quartier... non
    seulement on a les pavés, mais aussi une partie en pierre naturelles , alors le vinaigre blanc risque d'attaquer la pierre . faire un
    joint , ok, avec quoi comme matière , ou la mousse ou les mauvaises herbes ne poussent pas ?
    bzh_nicolas
    Un joint en ciment sera le plus efficace (et pas trop cher en plus).
    invitecd35193e
    Il me semble avoir vu un truc pour supprimer les herbes entre les pavés
    Bicarbonate
    Ou aussi Liquide à vaisselle sel vinaigre d'alcool : je ne me souviens plus des proportions ?
    dcaffin
    La vapeur c'est le moyen le plus efficace et le moins polluant, eau bouillante aussi marche bien
    Deedee81
    Dites les gars, depuis six ans, faut quand même espérer qu'il a pu désherber ses pavés
    Notons que le glyphosate a été interdit entre-temps.
    Et l'eau bouillante, cela avait déjà été suggéré plus haut.
    Citation Envoyé par nobody47000 Voir le message
    Beaucoup de désherbant (ceux restant autorisés pour le particulier) sont à base d'acide acétique (donc de vinaigre d'alcool).
    Il faudrait regarder les proportions sur le flacon. C'est indiqué.
    invite9db607fc
    Si vous êtes à la recherche de conseils et d'astuces pour le désherbage sur les dalles de gravier et les terrasses, le désherbage thermique avec votre chauffage peut être la solution : Saviez-vous qu'il est possible d'utiliser la chaleur des mauvaises herbes thermiques pour enlever rapidement toutes les mauvaises herbes du gravier ?
    Que ce soit pour les chaussées, les joints entre les dalles de terrasse ou sur les sols de gravier, l'herbicide thermique est en fait très efficace pour le désherbage. Mais attention, c'est un outil de jardin qui ne peut être utilisé que sur du gravier ou des dalles et pavés.
    A bientôt!
    Citation Envoyé par Simonda Voir le message
    . . . le désherbage thermique avec votre chauffage peut être la solution : Saviez-vous qu'il est possible d'utiliser la chaleur des mauvaises herbes thermiques pour enlever rapidement toutes les mauvaises herbes du gravier ?
    Et en clair ça donne quoi ?
    invite9db607fc
    C'est une méthode de désherbage sur les dalles, pavés.
  1. Mauvaises herbes entre pavés
    Par invited31683c1 dans le forum Jardinage
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/09/2019, 06h55
