[Technique] Fil de fer galvanisé, résistant à la rouille dans le temps ?
    pmb56
    Je souhaite fixer un pare-vue sur la rambarde de mon balcon. J'ai trouvé un système avec du fil de fer galvanisé mais je crains que le fil rouille sur la rambarde et les montants de la rambarde qui sont blancs. Suis-je garanti que le fil de fer galvanisé résistera à l'eau ?
    JP43100
    Re : Fil de fer galvanisé, résistant à la rouille dans le temps ?
    Bonjour, le fil de fer galvanisé résistera un certain temps suivant le climat la nature de la galvanisation etc mais il rouillera inexorablement. Pourquoi pas de l'inox?
    pmb56
    Merci, cela confirme mes craintes et me conforte dans ma décision de prendre un autre matériau que je fixerai avec des cordages.
    Pellia
    La drisse plastique ne rouille pas mais ne résiste pas dans le temps. Le fil de fer, d’acier ? plastifié résiste bien aux intempéries.
    Le fil galvanisé rouillera si la protection de zinc est abimé, sinon il tiendra dans les 50 ans.......
    Le plastique se dégrade aux UV
    Le cuivre nu s'oxyde
    Mes fils à linge en acier plastifié cassent toujours quand j'ai du linge dessus.
    Reste l'inox de qualité (pas le chinois de GSB).
    Remarque: Le vent va faire bouger l'ensemble, le fil inox usera le support et c'est la rambarde qui va pisser la rouille.
    Did67
    J'ai, pour l'étandage à linge, du fil torsadé inox, recouvert de plastique, depuis 12 ans. Acheté chez L... M.... Sans problème.
    Donc je pense que le fil inox peut faire l'affaire...
    Did67
    a) Difficile de ne pas fragiliser le fil galvanisé en le torsadant ?
    b) Le cuivre s'oxyde, mais va-t-il laisser des traces ?
    Le grillage de mon voisin, en place depuis plus de 40 ans est terni, mais pas rouillé.
    Il peut laisser une "coulée" verte d'oxyde, suivant la quantité d'eau qui ruisselle.
    Fil inox sous plastique, il faudra que je regarde où je peux trouver çà.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Il ya galvanisation et galvanisation.
    J'ai des haubans (maintien d'un pylone 18m) en CABLE galvanisé depuis 30ans.
    pas traçe de rouille.
    J'ai un étendoir à linge en galanisé (30 ans aussi) pas trace de rouille.
    J'ai les haubans du SUPPORT de l'étendoir en fil de fer galva (eux sont rouillés)
    Il ya donc différentes QUALITES en terme de galvanisation.(mais pas possible de savoir à l'avance)
    Did67
    J'ai moins de doute sur un hauban ou sur grillage que sur un fil qu'on torsade pour attacher quelque chose... Souvent, dans une clôture, ce sont les fils d'attaches qui sont rouillés. Pas la clôture. Et je pense que la galvanisation souffre, est fragilisée, quand on torsade un fil (pour attacher)...
    Là, sans parler de casse, la personne qui a posé la question craint les taches que ferait la rouille...
    f6bes
    Remoi, n
    Ce que l'on voit assez souvent, c'est de la rouille venant d'un ruisselement (avec rouille) , qui se DEPOSE
    sur du galvanisé. On a donc galva ( dessous) et rouille venue d'ailleurs (par dessus).
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    . . . la personne qui a posé la question craint les taches que ferait la rouille . . .
    Elle craint surtout la rouille qui ferait tâche.
  1. Calcul couple résistant dans les engrenages
    Par Yusu dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/11/2013, 09h24
  2. Pc résistant et efficace dans la durée
    Par Mahault dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2011, 15h20
  3. T-STI-GE: Calcul couple résistant dans mon sujets
    Par link93300 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 20h01
  4. Comment deceler la rouille dans l'eau ???
    Par invite6ab2ef9e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2005, 13h43
  5. Pourquoi le fer rouille-t-il dans l'eau?
    Par azertylr dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2005, 21h56
