Pourquoi le fer rouille-t-il dans l'eau?
    azertylr
    Je sais qu'il faut de l'oxygène pour que le fer rouille et forme de l'oxyde de fer :
    4Fe + 3O2 --> 2 Fe2O3
    mais ma question est pourquoi le fer rouille-t-il dans l'eau et non a l'air ? (en atmosphere sans vapeur d'eau).
    Est-ce que l'eau est un catalyseur de la reaction ?
    invite3da508de
    Re : Pourquoi le fer rouille-t-il dans l'eau?
    En fait la réaction est une réaction d'oxydo-réduction, cause pour laquelle le fer rouille dans l'eau.
    moco
    La rouille est un phénomène plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour que le fer rouille, il faut la présence de 3 facteurs : de l'eau, une impureté de surface (en général du carbone dans l'acier) et du gaz carbonique dans l'air. Si l'ûn de ces facteur manque, le fer ne rouille pas. La rouille est un phénomène qui se produit toujours par petits points isolés de la surface. C'est là où se trouvent les grains de carbone qui servent de catalyseurs.
    Il siuffit qu'il y ait une goutte d'eau au contact de ce grain de carbone pour que la rouille commence. L'eau commence par didssoudre un peu de CO2, ce qui crée des ions H+ et HCO3^-. La rouille peut commencer. C'est un phénomène de pile où l'anode est le fer et la cathode est la carbone.
    Les premniers électrons sont créés par les atomes de fer qui touchent à la fois le grain de crabone et l'eau. Il se forme des ions Fe2+ qui vont dans l'eau et des électrons qui vont dans le grain de carbone. Quand ils arrivent à l'interface grain-eau-air, ils réagissent avec les ions H+ dissous, eet O2 de l'air, selon :
    4 e- + 4 H+ + O2 ---> 2 H2O
    les seuls ions restant en solution sont Fe2+ et HCO3^-, qui interaggissent et forment un précipité insoluble Fe(HCO3)2, lequel continue à s'oxyder à l'air selon :
    4 Fe(HCO3)2 + O2 --> 2 Fe2O3 + 4 H2O + 8 CO2
    La rouille finale est Fe2O3
    azertylr
    Merci beaucoup pour tes explications detaillées moco. Je me coucherai moins bête ce soir
    invite3da508de
    Pourtant j'ai lu dans mon manuel de chimie de l'année dernière que le phénomène de la rouille était du à une reaction d'oxydo réduction assez simple... le livre se serait donc trompé?
    Je reviendrai avec les termes exacts du livre...
    moco
    La réaction d'oxydo-réduction est en effet assez simple :
    Fe --> Fe2+ + 2 e-
    4 H+ + O2 + 4 e- ---> 2 H2O
    Le total fait :
    2 Fe + O2 + 4 H+ --> Fe2+ + 2 H2O
    Mais après tout cela, cela n'est pas fini, comme tu viens de le voir.
    invite3da508de
    Oui c'est exact. je te remercie pour ta réponse...
    invite8625af36
    Citation Envoyé par moco
    bonjour moco,
    sais tu, si je lave un couteau avec des points de rouille avec une éponge et si je la réutilise, est ce que je peux propager la rouille sur des ustensils qui ne l'ont pas?
    en conclusion, comment se propage la rouille?
    moco
    La rouille n'est pas une maladie contagieuse.
    Pour qu'elle se produise, il faut, comme je l'ai déjà dit, une surface de fer présentant des grains de carbone ici et là, un peu d'eau au contact de ces grains et du fer, plus des gaz O2 et CO2 dans l'air ambiant, gaz qui se dissoudront donc dans la goutte d'eau. C'est tout !
    inviteae8bddcb
    Salut, suite a ce post, je me demande...est-ce ce même phénomène qui se produit sur les cosses des batteries de voitures??????
    Merci!
    invitea047670f
    je peux te dire que pour avoir une reaction d'oxydation d'un metal il faut qu'on a une surface conductrice de l'electricité c'est enfin pourquoi lors de la protection on la recouvre par une couche de plymere(painte)
    pour le probleme de l'eau ou de l'air on sais bien que le comportement d'un element a l'etat gazeuse et totalement different a celui a l'etat aqueuse; donc on peut tirer l'attention a ce facteur.
    et bien si tu fais une petite coup d'oils sur le diagramme E-pH
    tu peux tirer quelque chose.
    moco
    Sur les cosses des batteries de voiture il n'y a pas de fer, mais du cuivre étamé. Et le phénomène est différent, car la corrosion est due le plus souvent à l'acide sulfurique qui se trouve dans la cuve de la batterie.
  1. Corrosion du fer dans l'eau salée
    Par Manu29 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2007, 22h18
  2. Fer dans de l'eau distillé
    Par invite5899f888 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 22h03
  3. Comment deceler la rouille dans l'eau ???
    Par invite6ab2ef9e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/08/2005, 13h43
  4. rouille sur fer
    Par invitecec819fa dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2005, 21h08
